> Очень глупый вопрос про светодиоды..., подскажите, пожалуйста
iiv
сообщение Jul 30 2012, 19:23
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
положим у меня есть 310В выпрямленные из 220АС. Положим у меня есть 70 светодиодов, соединенных последовательно с падением напряжения на каждом в 3.7В, то есть суммарно должно на них 296В падать. По даташитам они включаются от 2.8В, то есть при плохом раскладе на них упадет 196В. Хочется включать-выключать всю эту гирлянду одним ключем, например, NMOS. На какой номинал надо брать тогда такой мосфет, на 310-196+эпсилон = 120-150В или все же на 350В, и, если на 350В, то, почему, скажите, пожалуйтса?
Спасибо
ИИВ
Владимир
сообщение Jul 30 2012, 19:30
Пользователь №: 3 671
сеть не чисто 220 а плюс минус 10 с гаком процентов.
При минимуме слабо или не будут светиться.
При максимуме или сгорят, или резистор большого номинала и большой мощности ставить.
В общем идите проверенным путем--- источник тока для светодиодов нужен
iiv
сообщение Jul 30 2012, 19:40
вопрошающий
Цитата(Владимир @ Jul 31 2012, 00:30) *
... В общем идите проверенным путем--- источник тока для светодиодов нужен
c 80Омным резистором и без мосфета - уже пару месяцев работает, очень нравится, свет ровный, приятный. Но это - без мосфета. Резистор конечно теплый, но он на 15Ватт расчитанный, хотя на нем только 1.5Ватт рассеивается. Но хочется выключатель, вернее диммер, поэтому речь о мосфете пошла. Вот и спрашиваю.
PS: также, благодаря этому мосфету можно от резистора полностью отказаться, особенно если параллельно с этой светодиодной гирляндой конденсатор в параллель поставить.
yuri_d
сообщение Jul 30 2012, 21:53
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
Источник тока на мосфете? А зачем тогда нагрузку шунтировать конденсатором?
Или Вы собираетесь на мосфете ШИМ организовать? И как долго мосфет проживёт при работе на ёмкостную нагрузку?
iiv
сообщение Jul 30 2012, 22:14
вопрошающий
да
а там не совсем емкость - так как на светодиодах будет много напряжения падать, и ШИМ на выходе мосфета будет с совсем маленькой амплитудой.
Меня конкретно интересует только один вопрос. Пусть 70 моих светодиодов последовательно включены с NMOS. Пусть мосфет выключен, сколько будет на нем - 310В или 120В?
Конечно я понимаю, что взять NMOS с 400В и выше сейчас не проблема, но тут чисто спортивный интерес, а эксперимент ставить не хочется. Все остальное на не высоких (24В) напряжениях у меня тоже уже работало.
yuri_d
сообщение Jul 30 2012, 23:30
Из: МО, Мытищи
Будет любое напряжение в диапазоне (а не одни границы). Замените (мысленно) транзистор с утечками монтажа на один резистор неизвестного сопротивления и гирлянду светодиодов с утечками монтажа на другой резистор неизвестного сопротивления, установленный параллельно стабилитрону.
dinam
сообщение Jul 31 2012, 01:31
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Для питания светодиодов лучше всего источник тока.
Но если вам хочется сделать ШИМ на полевике, то лучше всё-таки не убирать резистор, а подобрать его. Подобрать его так, что максимальный ток при 230*1.4 был не больше максимального тока светодиодов.
Полевик можно взять на напряжение меньше чем, 230*1.4. Т.к. есть пороговое напряжение у белых светодиодов порядка 2В(не мерил, глянул в первый попавшийся datasheet) - то взять полевик на напряжение порядка 250В. Но это будет работать до первой молнии или приличного перенапряжения sm.gif Полевик на меньшее напряжение возможен, только если не будет конденсатора.
сообщение Jul 31 2012, 06:12
Пользователь №: 45 710
Очередное изобретение велосипеда.
Есть же вполне нормальные HV9910, AL9910, MXHV9910, CPC9909 и т.п., да вообще на любом ШИМ-контроллере или монолитном можно собрать.
DpInRock
сообщение Jul 31 2012, 08:13
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Чисто так.
Надо будет еще этим полевиком чем-то управлять.
Т.е. микропроцессор с конденсаторным источником от 220 вольт.
А полевик требует довольно неслабых токов для переключения. Быстрого переключения.
Ибо если медленно переключается - будет греться. А если очень быстро - получим визуально обнаруживаемые помехи в виде умершего вайфая и прочего.
И тут начинаются всякие фильтры, дроссели... Развлечение на всю жизнь.
Короче, лучшего, чем посоветовал Plain - не придумать.
iiv
сообщение Jul 31 2012, 09:53
вопрошающий
Уважаемый Plain,
скажите, пожалуйста, а разве я что-то говорил, что не собираюсь использовать одну из Вами упомянутых микросхем? В моем топике речь шла о мосфете, который ДОЛЖЕН присутствовать в схеме не зависимо какой это драйвер. При чем тут велосипед? Вы очень часто не вдумываясь вешаете всем ярлыки - наверное это не очень красиво, давайте жить дружно, и, друг друга не обижая sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 01:04
Страница сгенерированна за 0.02059 секунд с 7
