> А как в CAM350 сделать следующее..., вопрос - ответ
АДИКМ
сообщение Dec 6 2007, 08:58
Сообщение #201
Пользователь №: 7 294
есть две платы одного габарита.
Хочу их разместить рядом с сделать мультипликат (панель).
Вопрос в том как скопировать одну плату и вставить рядом с другой?
летаю на пепелаце...
- АДИКМ   А как в CAM350 сделать следующее...   Dec 6 2007, 08:58
- - tiptop   От официальной поддержки ответа ждал долго и не до...   Jun 27 2012, 11:11
|- - Mef   Цитата(tiptop @ Jun 27 2012, 15:11) От оф...   Jun 28 2012, 12:09
- - tiptop   Для автоматизации еще как нужно! Сейчас, напри...   Jun 29 2012, 05:46
|- - Mef   Цитата(tiptop @ Jun 29 2012, 09:46) Для а...   Jun 29 2012, 09:04
- - tiptop   И макросов и программ написано уже великое множест...   Jun 29 2012, 12:40
- - ClayMan   подскажите, можно ли в CAM350 каким-то образом дел...   Jul 31 2012, 08:20
- - @нтон   Всем добрый день. Подскажите, пожалуйста, как в CA...   Aug 17 2012, 11:09
- - tiptop   К сожалению, нет в САМ350 такого инструмента. Рису...   Aug 17 2012, 11:32
- - @нтон   Понял, большое спасибо. А вот тип этого слоя прин...   Aug 17 2012, 11:50
- - tiptop   Сам бы хотел уметь добавлять пользовательские типы...   Aug 20 2012, 06:51
- - @нтон   Ок. Правда, возникло у меня еще несколько вопросо...   Aug 22 2012, 17:47
|- - Mef   Цитата(@нтон @ Aug 22 2012, 21:47) Ок. П...   Aug 23 2012, 07:28
- - tiptop   Мы не пользуемся Panel Editor. Не смогу помочь.   Aug 23 2012, 06:19
- - @нтон   А через что вы делаете мультизаготовки?   Aug 23 2012, 07:05
- - @нтон   Спасибо за ответ. Попробую без Panel Editor. Прост...   Aug 23 2012, 08:24
- - peshkoff   Добрый день! Такой вопрос. Мне необходимо бы...   Sep 4 2012, 10:13
|- - Mef   Цитата(peshkoff @ Sep 4 2012, 14:13) Добр...   Sep 4 2012, 12:15
||- - peshkoff   Цитата(Mef @ Sep 4 2012, 16:15) Скорей вс...   Sep 5 2012, 07:59
|- - vicnic   Цитата(peshkoff @ Sep 4 2012, 14:13) Добр...   Sep 5 2012, 09:40
||- - peshkoff   Цитата(vicnic @ Sep 5 2012, 13:40) Предла...   Sep 6 2012, 08:02
|- - atlantic   Цитата(peshkoff @ Sep 4 2012, 13:13) Добр...   Sep 12 2012, 20:42
|- - peshkoff   Цитата(atlantic @ Sep 13 2012, 00:42) В с...   Sep 21 2012, 07:11
- - RaaV   Подскажите, пожалуйста: 1 После импорта платы (pcb...   Oct 12 2012, 10:55
|- - vicnic   Цитата(RaaV @ Oct 12 2012, 14:55) Подскаж...   Oct 12 2012, 11:40
|- - Mef   [quote name='vicnic' date='Oct 12 2012...   Oct 12 2012, 11:51
|- - RaaV   Цитата(vicnic @ Oct 12 2012, 14:40) Визуа...   Oct 12 2012, 13:30
|- - Mef   Цитата(RaaV @ Oct 12 2012, 17:30) Что так...   Oct 15 2012, 05:10
|- - vicnic   Цитата(RaaV @ Oct 12 2012, 17:30) Что так...   Oct 15 2012, 06:05
- - RaaV   Делаю герберы слоёв и файл сверловки в pcad 2006. ...   Oct 15 2012, 07:54
|- - vicnic   Цитата(RaaV @ Oct 15 2012, 11:54) В итоге...   Oct 15 2012, 08:22
- - RaaV   Спасибо нашлись отверстия. Плохо только, что при а...   Oct 15 2012, 08:54
|- - vicnic   Цитата(RaaV @ Oct 15 2012, 12:54) Спасибо...   Oct 15 2012, 08:59
- - RaaV   Сверловку в pcad делать в один файл все отверстия ...   Oct 15 2012, 11:04
|- - Mef   Цитата(RaaV @ Oct 15 2012, 15:04) Сверлов...   Oct 15 2012, 12:09
- - RaaV   Подскажите, пожалуйста, сверловку крепёжных отверс...   Oct 16 2012, 13:45
|- - Mef   Цитата(RaaV @ Oct 16 2012, 17:45) Подскаж...   Oct 17 2012, 04:41
- - Barklay   Случайно обнаружил что в CAM-350, начиная примерно...   Dec 11 2012, 15:24
- - novchok   Здесь дважды поднимался вопрос про то, как сделать...   Jan 21 2013, 13:49
- - myevgeny   Подскажите пожалуйста, почему съезжают надписи сде...   Jan 24 2013, 06:35
- - GKI   CAM-350 v10.0 наконец-то научился правильно работа...   Jan 24 2013, 11:30
- - ENIAC   Прошу помощи. Есть слой пасты. Для заказа трафарет...   Feb 25 2013, 19:17
- - Aner   Не нужно эти вопросы решать средствами САМ350...   Feb 25 2013, 20:11
- - egorman44   Добрый день господа. хотелось бы узнать как cam ...   Mar 14 2013, 06:46
- - GKI   А что вы понимаете под «объединеним» — перенести в...   Mar 14 2013, 06:59
|- - egorman44   делаю групповую заготовку состоящую из трех модифи...   Mar 14 2013, 09:42
- - GKI   Включаете только тот слой, который хотите перенест...   Mar 14 2013, 10:03
|- - egorman44   получилось спасибо огромное. но хотелось бы узнать...   Mar 14 2013, 10:16
- - GKI   Практически аналогично. Включаете только те слои(й...   Mar 14 2013, 10:30
- - egorman44   т.е. если я понял перемещение происходит вручную? ...   Mar 15 2013, 05:12
|- - Mef   Цитата(egorman44 @ Mar 15 2013, 09:12) т....   Mar 15 2013, 07:34
- - peshkoff   CAM350 V 10.0.1 В 9хх была похожая проблема. При ...   Mar 28 2013, 06:01
- - GKI   Дело в том, что формат Excellon не предусматривает...   Mar 28 2013, 06:37
- - peshkoff   как обрезать полигон? причем полигон растровый во...   Apr 25 2013, 11:48
- - GKI   Напрямую САМ-350 это не предусматривает. Это же не...   Apr 25 2013, 12:02
- - peshkoff   ага. нашел вроде. команда Void. Ей как раз нужен р...   Apr 25 2013, 13:55
|- - Mef   Цитата(peshkoff @ Apr 25 2013, 17:55) ага...   Apr 26 2013, 04:57
- - peshkoff   да там еще проводники надо двигать, не только площ...   Apr 26 2013, 05:12
- - peshkoff   теперь новый вопрос: после редактирования полигона...   Apr 29 2013, 08:33
- - GKI   Gerber, по большому счёту, это формат фотопостроит...   Apr 29 2013, 08:52
- - peshkoff   а. т.е. это предупреждение для плоттера? ладно тог...   Apr 29 2013, 09:46
|- - Mef   вес герберов увеличивается из-за преобразования по...   Apr 29 2013, 10:00
|- - peshkoff   Цитата(Mef @ Apr 29 2013, 14:00) вес герб...   Apr 29 2013, 10:44
|- - RaaV   del   Jul 19 2013, 07:12
- - GKI   Всё правильно делаете.   Apr 29 2013, 10:11
- - ENIAC   Доброго времени суток всем. Подскажите, пожалуйста...   Aug 20 2013, 08:21
|- - bigor   Цитата(ENIAC @ Aug 20 2013, 11:21) Доброг...   Aug 20 2013, 09:06
|- - vicnic   Цитата(ENIAC @ Aug 20 2013, 12:21) Доброг...   Aug 20 2013, 09:27
- - ENIAC   Спасибо всем. Помог рецепт с анализом меди. Не сов...   Aug 20 2013, 14:51
|- - bigor   Цитата(ENIAC @ Aug 20 2013, 17:51) bigor,...   Aug 21 2013, 06:23
- - ramm   Уважаемые,может кто подскажет как получить центры ...   Nov 17 2013, 05:31
- - Barklay   1. Включаете слой сверловки, все остальные выключа...   Nov 18 2013, 03:57
- - ramm   Уважаемый Barklay,спасибо за ответ,без проблем сде...   Nov 18 2013, 16:53
- - Barklay   Прикрепите в сообщению архив с файлом, я посмотрю ...   Nov 19 2013, 04:14
- - ramm   Вот три файла, top,bottom и .drl   Nov 19 2013, 15:53
- - Barklay   Попробую ещё раз. 1. Включаете только слой сверлов...   Nov 19 2013, 16:32
- - ramm   Barklay спасибо большое за помощь.   Nov 20 2013, 15:57
- - ramm   Уважаемые,ещё вопрос появился : С центрами отверст...   Dec 16 2013, 13:14
- - Barklay   Может имеется ввиду вот это...   Dec 16 2013, 13:32
- - ramm   Уважаемый Barklay,я имел ввиду это сообщение .Де...   Dec 16 2013, 15:22
- - Barklay   Давайте с самого начала. Для начала хочется узнать...   Dec 16 2013, 15:46
- - ramm   Задача : получить панель (плёнка для принтера) 2 Т...   Dec 16 2013, 16:25
- - Barklay   Тогда. 1. Выключаем всё, кроме слоя BOTTOM, его пе...   Dec 17 2013, 04:25
- - Ivan_S   Здравствуйте. Столкнулся со следующей проблемой: в...   Feb 26 2014, 16:37
|- - Barklay   Цитата(Ivan_S @ Feb 26 2014, 21:37) В Sym...   Feb 27 2014, 04:38
- - Ivan_S   Нет, именно Symbol Editor. Этот редактор доступен ...   Feb 27 2014, 16:19
|- - Mef   Цитата(Ivan_S @ Feb 27 2014, 20:19) Нет, ...   Mar 11 2014, 07:58
|- - vlasin   Цитата(Mef @ Mar 11 2014, 11:58) при помо...   Mar 11 2014, 08:26
|- - Mef   Цитата(vlasin @ Mar 11 2014, 12:26) Интер...   Mar 12 2014, 02:40
- - vlasin   При помощи Quick Part не удается создать элементы ...   Mar 4 2014, 10:38
- - Fireball   Добрый день! Интересует следующий вопрос. Прое...   Jun 18 2014, 08:56
|- - Mef   Цитата(Fireball @ Jun 18 2014, 12:56) Доб...   Jun 18 2014, 09:05
||- - Barklay   Цитата(Mef @ Jun 18 2014, 14:05) преобраз...   Jun 18 2014, 12:40
|- - Barklay   _   Jun 18 2014, 10:18
|- - Barklay   Цитата(Fireball @ Jun 18 2014, 13:56) В С...   Jun 18 2014, 10:18
- - Fireball   Всем спасибо, Analysis — Minimum Widths самое то...   Jun 18 2014, 13:02
- - Fireball   Доброго времени суток! Разбираюсь с проверками...   Jun 25 2014, 18:22
- - Barklay   Лучше эти переходные отверстия соединить, соблюдая...   Jun 26 2014, 03:49
- - ENIAC   Подскажите, пожалуйста, как вот такую апертуру: ...   Jul 17 2014, 14:09
5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 05:31
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
