> Вопрос новичка по твердотельному реле, Замена электромеханического реле на твердотельное
Kup9l
сообщение Aug 1 2012, 09:33
Пользователь №: 72 974
Добрый день!
Сразу скажу в электронике знаний практически нет. Моя задача заменить электромагнитное реле(к примеру 75.3777-10), на твердотельное. Главная задача чтобы не было щелчков.
Управляющее напряжение: 12-14В
Коммутированное напряжение: 12-14В
Коммутированный ток - до 15А
Вот подобрал твердотельное реле - Crydom D1D40 .
Сможет ли оно заменить электромагнитное? Как подключать? Будет ли оно нагреваться? Нужно ли ставить радиатор? Нужно ли заливать компаундом?
Схема работы:
Имееться провод, на котором при не нажатом тормазе 6-7В масса, при нажатом тормазе +12-14В. Мне необходимо убрать минус с провода, наверное с помощью реле. Переключений будет много и довольно частых с задержками. Т.к. по сути это включение заних тормазов. Тормоза выполнены не из ламп, а при помощи светодиодов. Точный ток не замерял, но предохранитель на 15А на две фары не сгорает.
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 22:05
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
