2 страниц V  < 1 2
> Как сделать точный клипер?
shkal
сообщение Aug 2 2012, 07:56
Сообщение #16
Пользователь №: 37 149
Plain, ну давай начнем рисовать. Что в твоем понимании есть вилка ?
alexkok, в области напряжений выше порога требуется точное повторение входного сигнала с единичным коэфициентом передачи и сохранением постоянной составляющей.
В твоей схеме ни первое, ни второе не выполняется.
jks
сообщение Aug 2 2012, 13:45
Сообщение #17
Из: .
Пользователь №: 64 084
Может попробовать сделать преобразователь напряжение-ток и ограничитель тока на диодном мосте?
Потом обратно преобразовать из тока в напряжение.
Правда схема получается очень громоздкая.
Если не ошибаюсь то как-то так.
ПС: На выходе ограниченный сигнал со срезанной верхушкой. Схему не моделировал, так что характеристики возможно не идеальные.
shkal
сообщение Aug 3 2012, 12:30
Сообщение #18
jks, спасибо, но очень наворочено.
Попытался найти согласованные сборки (bcm847\857, bcm61\62) - никто не держит, только под заказ, и я физ.лицо.
Никому не попадалось что-либо аналогичное и покупаемое?
shkal
сообщение Aug 25 2012, 20:49
Сообщение #19
Смакетировал схему из поста 13, тр-ры 2sc2705\2sa1145. Работает на удивление хорошо для безООСной схемы, динамическая ошибка на треугольном сигнале 1 МГц не более 10мв. Есть пара проблем.
1) При закрытом Q11 через ёмкость э-б пролезает входной сигнал, на прямоугольнике с фронтами 10нс амплитудой 3В пролаз порядка 10-15мв.
2) При мновеннной разности напряжений Uоп-Uвх более 6В пробивается в обратную сторону эмиттерный переход Q11
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 09:12
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
