> Питание 3.3в МК от 1 cell li-po, как правильно сделать
xheli
сообщение Aug 4 2012, 18:33
Пользователь №: 69 851
Здравствуйте.
Подскажите какие есть способы запитать 3.3в МК(stm32) от одной банки li-po аккумулятора. Импульсные преобразователи не интересуют. Можно нестабилизированное. В идеале еще б возможность питания от юсб с авт. отключением батарейки.
kovigor
сообщение Aug 4 2012, 19:11
Пользователь №: 56 295
На полностью разряженной банке напряжение может уменьшаться до трех вольт, а полностью заряженная банка выдает 4.2В. Ваш МК такое допускает ? Если да, то преобразователи не нужны. Кстати, а чем они вам не угодили ?
xheli
сообщение Aug 5 2012, 12:53
По даташиту диапазон 2.7-3.6В, 4.2В много, поэтому и спрашиваю.
Нужно самое простое решение, преобразователь получается сложнее всей остальной схемы, там только один мк и разъемы.
kovigor
сообщение Aug 5 2012, 17:56
Ток потребления у вашей схемы какой ?
Ydaloj
сообщение Aug 6 2012, 08:39
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
сделайте в МК измеритель напряжения на батарее с гистерезисом. пусть при заряженной банке МК работает через 1-2 диода, а когда батарея подсядет до 3.6В - пусть диоды зашунтирует транзистор.
или управляемый параметрический стабилизатор
сообщение Aug 6 2012, 08:42
Пользователь №: 11 287
А что сложного в обычном LDO стабилизаторе?
xheli
сообщение Aug 6 2012, 13:35
150-200mA максимум
Сейчас LDO и планируется, adp3338, правда он на 1А. Подскажите другие варианты в корпусе без фена(печки) запаять, на тестовую плату?
Myron
сообщение Aug 7 2012, 03:11
Пользователь №: 2 451
Цитата(xheli @ Aug 6 2012, 08:35) *
150-200mA максимум
А в чем проблема найти LDO? Или Вы начинающий радиолюбитель? Или начальство диктует, что использовать?
Если нет, то идете на сайты TI, LT, AD, Intersil, и т.д. и выбираете, что душе угодно. Дальше проверяете доступность у Вас на родине. Я для простоты, когда мне нужны обычные компоненты иду на Digi-Key. Там очень хороший поиск. То что есть у них - почти все можно купить по всему миру быстро.
Неудобство LDO в Вашем случае состоит в том, что надо использовать минимальное напряжение на выходе, чтобы при разряде Li- батареи до 2,8-3В (решите какое оно, или ищите доп. информацию на вашу батарею) LDO все еще стабилизировал что-то, т.е. выходное напряжение должно быть на допустимое падение на LDO меньше, чем минимальное на входе LDO при вашем токе. Я, например, в одном особом случае, использовал 2,8В на выходе LDO и затыкал батарею при падении напряжения на ней до 2,6В. При этом мой выбранный LDO уже не стабилизировал выходное напряжение при батарее 2,6-2,8В, а работал, как проводник с небольшим падением. Для того случая это было необходимо. Кроме того, я использовал MSP430 и прищлось ограничивать максимальную частоту его 8 (или 16-ю) МГц, чтобы обеспечить его работу при всех питающих напряжениях до 2,6В включительно. То есть надо смотреть, что испоьзовать, LDO или DCDC.
elman
сообщение Aug 14 2012, 21:23
Из: Kharkov
Пользователь №: 33 551
По-хорошему нужно все наоборот - не думать как питаться при напряжении на банке ниже 3.3в а думать как недопустить разряда ниже 2.8
Взгляните на кривую разряда Li-Ion: ниже 3.3в идет резкий спад и емкости там мало, а вот разряд до минимальных (даже допустимых по даташиту) напряжений сильно снижает срок службы банки.
Ищите LDO с минимальным падением и главное собственным потреблением. Далее хорошо бы сделать аппаратное отключениепри напряжении ниже 3.3в. Можно конечно сделать програмный уход в режим с минимальным потреблением, в общем тот нехватает исходных, думаю сами разбетеретесь
И кстати почему не импкльсник? При вашем токе можно хорошо выиграть на автономке. еслиб там 1-10ма то игра бы не стоила свеч действительно
xheli
сообщение Aug 15 2012, 09:32
В штатном режиме работы(максимум несколько часов) напряжение на батарее меряется, при снижении до определенного уровня будет выдаваться программное предупреждение. В случае игнорирования(нештатная ситуация) устройство должно работать до последнего, снижая частоту, функиональность и вырубиться вместе с умиранием акка самым последним sm.gif
Это желание исключить возможность появления дополнительных помех. А так да, эффективность лучше.
Пока выбрал схему, которую описал Myron.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 11:28
Страница сгенерированна за 0.01979 секунд с 7
