> Как правильно называется двигатель, делающий пол оборота?
Dr.Alex
сообщение Aug 3 2012, 20:33
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Его устройство примерно как у стрелочного амперметра: ОДНА катушка внутри магнита (или наоборот, магнит внутри катушки). Подаёте ток - он прокручивается на 180˚ максимум туда или сюда в зависимости от направления тока.
Как это правильно называется хотя бы по-русски? В идеале мне надо знать, как это называется по-английски.
pdk
сообщение Aug 4 2012, 13:19
Группа: Validating
Из: Moscow
Пользователь №: 5 377
сельсин
Dr.Alex
сообщение Aug 4 2012, 14:18
Из: моська, RF
Цитата(pdk @ Aug 4 2012, 16:19) *
сельсин
Если так, то это очень особый вид сельсина, и он должен иметь собственное название.
polyname
сообщение Aug 4 2012, 14:24
Пользователь №: 71 915
Actuator ?
Dr.Alex
сообщение Aug 4 2012, 14:28
Из: моська, RF
Цитата(polyname @ Aug 4 2012, 17:24) *
Actuator ?
Тоже такое думал - "Rotary actuator". Но это очень общё́. Гугель выкидывает всё что угодно.
SON.OF.STONE
сообщение Aug 4 2012, 14:44
Пользователь №: 72 913
поворотный соленоид это называется.
По английски Rotary Solenoids, Swing Solenoids
Устройство - магнит внутри катушки, зависимость момента от тока - нелинейная, нужна обратная связь для получения заданного угла поворота
Dr.Alex
сообщение Aug 4 2012, 14:50
Из: моська, RF
Мда. А я уж думал, что все словосочетания в гугле перебрал. :-)) Похоже, действительно Rotary Solenoid. Спасибо.
SON.OF.STONE
сообщение Aug 4 2012, 18:50
Дрянная штука надо заметить - хороша только если надо вертеть от упора до упора. Если нет - шаговик проще выходит и даже дешевле. Кстати - чтобы "крутилось туда или сюда в зависимости от направления тока" - сердечник поляризованным должен быть - такие экземпляры еще поискать надо (обычно сердечник из мягкого железа и поворот - 90 градусов в одну сторону).
Dr.Alex
сообщение Aug 4 2012, 19:26
Из: моська, RF
Какая жаль. Нужна именно такая штука, шаговик никак не катит. И именно поляризованный. Если не найдётся, придётся использовать обычный синхронный двигатель.
alexvu
сообщение Aug 7 2012, 09:29
Пользователь №: 68 299
Похожий привод используется в винчестерах (привод головки), и называется прямой привод, магнитный актюатор или еще как-то.
Сообщение отредактировал alexvu - Aug 7 2012, 09:30
сообщение Aug 7 2012, 14:28
Пользователь №: 11 287
Может быть, просто гальванометр?
izerg
сообщение Aug 7 2012, 19:54
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
Иногда такие приводы называют voice coil, Rotary Voice Coil Actuators
DSIoffe
сообщение Aug 8 2012, 13:08
Дима
Пользователь №: 1 486
Моментный двигатель?
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Aug 15 2012, 02:47
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
Такие штуки еще указателями называются на борту самолета. Похожи на сельсины.
Сообщение отредактировал АНТОН КОЗЛОВ - Aug 15 2012, 02:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 12:11
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
