2 страниц V  < 1 2
> Кнопка на ножку процессора., Дверной звонок на MSP430
Alexashka
сообщение Aug 5 2012, 17:51
Сообщение #16
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(igorle @ Aug 4 2012, 23:00) *
я не уверен что ножка процессора, посаженная на землю через 10К будет распознана как нажатая.
А что у MSP430 подтяжки нельзя отключать? В любом случае диод параллельно 10К исправит ситуацию (катодом на кнопку ессно)
igorle
сообщение Aug 5 2012, 18:14
Сообщение #17
Пользователь №: 72 753
Кхм. Я электронику тридцать лет назад учил. Тогда на диоды были преимущественно кремниевые и на них надо было закладывать падение напряжения минимум 1.3 вольта. То есть если кнопку через диод включать, то в лучшем случае на ножке будет 1.3 вольта. При питании 3.3 я могу быть увереным что это логический ноль?
polyname
сообщение Aug 5 2012, 18:40
Сообщение #18
Пользователь №: 71 915
я же писал - R2 увеличьте до 100К, а внутренний пуллап отключите. Или возьмите R1 1..2K, тогда и с пуллапом будет нормально.
Просто по вашей схеме от R1=1 Ом толку мало - он не защитит от помех. Нужно минимум 1К.
сейчас уже 0.7В. Кроме того есть диоды Шоттки с падением 0.3..0.4В
Сообщение отредактировал polyname - Aug 5 2012, 18:42
adnega
сообщение Aug 5 2012, 19:23
Сообщение #19
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Просто по вашей схеме от R1=1 Ом толку мало - он не защитит от помех. Нужно минимум 1К.сейчас уже 0.7В. Кроме того есть диоды Шоттки с падением 0.3..0.4В
Схему предложил я, поэтому повторюсь:
- роль R1 - предохранитель. Если его исключить, то гореть в случае чего будут дорожки. Если его увеличить, то упадет ток короткого замыкания;
- роль R2 - создать ток в нагрузке (в нашем случае в кнопке). Нормальным током можно считать около 10мА -> R2 = 12В / 10мА = 1.2 кОм;
- принцип работы такой: источником тока создается падение напряжения в нагрузке, отмасштабированное значение подается в схему (с настолько большим входным сопротивлением, что оно не оказывает влияние на измерения). На входе защита от перенапряжений с обязательным предохранителем. Дополнительные конденсаторы защитят от микро- и нано- секундных выбросов. Длительные воздействия с высокой энергией приведут к выгоранию R1 (работает R1 и защитный диод). Микросекундные помехи давятся защитным диодом, индуктивностью проводов. Наносекундные делителем напряжения и керамическими конденсаторами. С грамотной разводкой схема практически неубиваемая. Единственное добавил бы предохранитель и в "нижний" провод кнопки.
igorle
сообщение Aug 6 2012, 06:29
Сообщение #20
Цитата(adnega @ Aug 5 2012, 22:23) *
... Единственное добавил бы предохранитель и в "нижний" провод кнопки.
Я как раз думал добавить не предохранитель (один ом), а хотя бы сто ом резистор. Мне не нравится что земля уходит во внешний мир. Или это нормально - землю наружу выводить?
сообщение Aug 6 2012, 07:32
Сообщение #21
Пользователь №: 11 287
Наверное, ещё и не очень хорошо учили. biggrin.gif И тридцать лет назад типичное падение напряжения на кремниевом диоде было 0.6 - 0.7В. Только у силовых больше.
MrYuran
сообщение Aug 6 2012, 07:56
Сообщение #22
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Ну так выведите оба провода (землю и вход) через резисторы по 10к, а со стороны процессора зашунтируйте конденсатором от наводок.
А если хочется развязки - то оптопара. При питании от БП не вижу никаких проблем. Да и от батарейки не сильно много съест (по сравнению с излучателем звука)
Alexashka
сообщение Aug 7 2012, 05:30
Сообщение #23
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
BAT54 при Ваших токах даст падение около 0,2..0,25В.
Ну тогда однозначно оптопара -слишком уж наворочено у Вас выходит...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 15:05
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
