> USB числодробилка
stacko
сообщение Oct 10 2011, 05:25
Пользователь №: 67 636
Здравствуйте!
Сам я скорее программист чем электронщик, поэтому прошу помощи у уважаемых профессионалов.
Есть у меня такая задача:
черный ящик с USB входом и цифровым выходом.
На вход постоянно подаются данные, которые нужно внутри ЧЯ обработать и немедленно отправить на выход.
Алгоритм обработки внутри ЧЯ довольно ресурсоемкий, 3-4 операции умножения/деления на каждый входящий байт.
Нужно иметь возможность обновить программу в ЧЯ.
Цифровой выход - похож на RS232, эту часть я сделаю сам.
USB вход - с гальванической изоляцией от компьютера.
Как такое сделать, сколько будет стоить?
DpInRock
сообщение Oct 10 2011, 05:33
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Сэкономите уйму денег и времени, если вместо передачи по USB в черный ящик будете сразу выдавать в RS232 в место назначения.
(Кроме того, такая коробочка просто не имеет смысла (здравого), не говоря о других).
stacko
сообщение Oct 10 2011, 05:43
Да, был такой вариант, он проще но тоже не лишен недостатков. Сейчас меня интересует только вариант с ЧЯ.
DpInRock
сообщение Oct 10 2011, 06:42
Из: Moscow
Т.е. интересует сделать по-медленнее и по-дороже.
(То, что по-медленнее и по-дороже - надеюсь не вызывают у вас никаких сомнений).
А раз устройство лишено смысла, то нет критереев по которому можно давать советы по реализации.
Разве что абстрактные.
Типа, поставьте микроконтроллер с USB device, поставьте гальваническую развязку USB от Аналог Девайсес и все дела.
Микроконтроллеров с USB - океан.
Подразумевается, что вы в курсе, что скорость по USB не будет превышать 1.5 мегабайта в секунду (в самом лучшем случае).
С учетом этого, коробочка должна иметь быстродействие (несколько операций на байт) 1.5*10 - 15 мегафлопа.
Замечу, что производительность компьютера, посылающего данные (среднепотолочного, с учетом многозадачности) примерно в 1000 раз выше.
Т.е. коробочка будет замедлять вычисления в 1000 раз. Примерно.
Сообщение отредактировал DpInRock - Oct 10 2011, 07:30
kovigor
сообщение Oct 10 2011, 07:49
Пользователь №: 56 295
Сделайте так, чтобы по какому-то условию коробочка представлялась в виде диска (Mass-Storage), например, по нажатию кнопки. А потом вы на этот диск копируете прошивку в виде файла, коробочка ее прошивает в свою флэш-память и перегружается для работы в штатном режиме. Я так делал, это вполне реализуемо. Коробочку вы разрабатываете ?
сообщение Oct 10 2011, 08:07
Пользователь №: 11 287
Из чего это следует?
DpInRock
сообщение Oct 10 2011, 08:23
Из: Moscow
Из гальванической развязки за вменямые деньги.
А она токо на FS. HS не встречал.
Но даже если и HS (например, вместо USB поставить WiFi последнего поколения) - все равно выгоды не видно.
Распределенные вычисления имеют другие порядки вычислительной нагрузки.
А развязать 232 на 2 порядка дешевле.
Сообщение отредактировал DpInRock - Oct 10 2011, 08:26
stacko
сообщение Oct 10 2011, 12:06
Я понимаю что для вас это банально - добавь AD к этому контроллеру и все sm.gif но я этого сам сделать не смогу, поэтому и прошу у вас помощи.
Какой контроллер выбрать, как связать с ADUMом, какая обвязка вокруг всего этого? Может что-то подобное есть готовое?
Вот это, например, подойдет? Или можно проще?
DpInRock
сообщение Oct 10 2011, 12:32
Из: Moscow
Дык остальное - тем более?
http://news.cxem.net/articles/news_1646.php
Контроллер подбрали бы... Оптоизолятор - это потом. Его и купить можно. Готовый.
http://www.thaieasyelec.net/index.php/Spec...ator/p_202.html
Контроллер.
Я ж упомянул, что критерии выбора отсутствуют.
Сообщение отредактировал DpInRock - Oct 10 2011, 12:34
stacko
сообщение Aug 8 2012, 08:08
Дык мне мопопениссуально какой будет конроллер, они для меня все на одно лицо sm.gif
Меня интересует только сложность (цена) платы и сложность (цена) разработки железа и софта.
gerber
сообщение Aug 8 2012, 08:26
Пользователь №: 68 088
Возьмите контроллер, который прошивается по USB, и все дела, например, AT91SAM7S64.
Ничего в части обновления прошивки самому делать не нужно - Atmel предоставляет готовую утилиту прошивки и драйвер под Windows.
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
stacko
сообщение Aug 8 2012, 08:45
Отлично, ничего не имею против AT91SAM7S64.
Так что с моим вопросом? Кто сделает, сколько стоит?
haker_fox
сообщение Aug 8 2012, 08:54
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (stacko @ Aug 8 2012, 17:45) *
А Вы где пропадали почти год?
Вам сюда (предлагаю работу)
Выбор.
DpInRock
сообщение Aug 8 2012, 09:21
Из: Moscow
Могу предложить разумное решение.
Коробочка имеет вход-выход RS485. Его достаточно легко опторазвязать.
USB-->RS485 в любом магазине как грязи.
А скорость 485 по сравнению с USB FS будет реально повыше.
Огласите алгоритм. Тогда можно будет подобрать процессор.
Либо поставить максимально хороший. Скажем пару сотен миллионов операций умножения с плавающей точкой в секунду?
Konst_777
сообщение Aug 8 2012, 18:59
Пользователь №: 5 644
Цитата(DpInRock @ Aug 8 2012, 12:21) *
Могу предложить разумное решение...
А может быть сразу предложить Gigabit Ethernet? Может для ТС не принципиально USB или Ethernet? Опять же есть адаптеры USB<->Ethernet - "в любом магазине как грязи".
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:46
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
