> Интегрирование показаний датчика на С, как правильно?
smk
сообщение Aug 8 2012, 15:33
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Мне нужно проинтегрировать показания датчика. Сами показания измеряются АЦП контроллера с дискретностью в 2 миллисекунды. Как я понимаю это должно быть численное интегрирование по методу трапеций. Начальное значение (обычно "а" в формулах) равно 0, как я понимаю. Количество проделанных измерений я могу посчитать. Это, как я понимаю будет "b" и "N" одновременно. Соответственно "h" получится всегда равно 1. А значит само интегрирование сведется к подсчету среднеарифметических значений между соседними замерами и их последующее суммирование? Наверняка я что-то понимаю не так. Если кто уже делал подобное, подскажите как правильно. Код я наверняка сам напишу, мне бы быть уверенным что алгоритм верный. Спасибо.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
_Артём_
сообщение Aug 8 2012, 15:49
Пользователь №: 17 322
Почему нельзя просто просуммировать N отсчётов?
Ruslan1
сообщение Aug 8 2012, 16:46
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Почему именно этот метод выбран? Есть какие-нибудь аргументы?
Лично мне за много лет работы с данными на практике хватает двух методов: усреднение и медианный фильтр. Но это может зависеть от данных, какова специфика датчика и какие помехи нужно побороть.
xemul
сообщение Aug 8 2012, 17:11
Пользователь №: 18 731
На пальцах (или бумажке) несложно подсчитать, что разность суммы линейных интерполяций (N+1) отсчётов и простой суммы N отсчётов равна половине разности крайних отсчётов.
Никаких дополнительных плюсов (н-р, в подавлении помех) этот наворот не даст.
Если нужно обрезать полосу с минимальными затратами, то целочисленное скользящее среднее (с правильным округлением).
Если же ФНЧ 1-го порядка недостаточно, то ... нужно считать.
smk
сообщение Aug 8 2012, 18:15
Из: Украина, Киев
Сигнал с датчика по форме напоминает колокол с очень растянутым правым краем. Производитель датчиков рекомендует применять интегрирование.
Tanya
сообщение Aug 9 2012, 03:51
Пользователь №: 12 883
Нам отсюда не видно, как меняется там что-то там. Но могу уверенно сказать, что величина интеграла не должна зависеть от выбора алгоритмического языка. Си тут не имеет преимущества по точности вычислений. Или я ошибаюсь...
Все эти трапеции, прямоугольники и др. интерполяции-аппроксимации при численном интегрировании обычно применяются для повышения точности интегрирования для относительно редко стоящих точек. И дадут скорее всего у Вас одинаковый результат.
У Вас много лет не было практики со спектральными приборами или хроматографами там разными...
Это не помехи бороть, а весь полезный сигнал собрать.
smk
сообщение Aug 9 2012, 06:47
Из: Украина, Киев
Совершенно верно. Т.е. я так понимаю, что нужно суммировать предидущее и текущее значения, делить их на 2, а результат накапливать в переменной в виде суммы всех вышеупомянутых среднеарифметических?
Кстати, попутно вопрос. Как с помощью printf вывести unsigned long (напр. 12123123)? Или лучше объявить как float? Тогда выводится правильно.
Ruslan1
сообщение Aug 9 2012, 07:06
Из: Кишинев
Абсолютно именно так. Мы люди простые, коллайдеры не делаем, лазеры-шмазеры не пользуем sm.gif
По этой причине уже на уровне подсознания "интегрирование показаний" у меня автоматически транслируется в "усреднение показаний". Издержки окружающей среды, извиняюсь. Везде только фильтры мерещатся sm.gif
ReAl
сообщение Aug 9 2012, 07:07
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
#include <inttypes.h> // само включит <stdint.h>
#include <stdio.h>
int main()
        uint64_t foo = 12123123ULL;
        printf( "foo = %" PRId64 "\n", foo);
        return 0;
Это даст правильный результат где угодно.
smk
сообщение Aug 9 2012, 07:24
Из: Украина, Киев
По интегрированию еще бы так...
Tanya
сообщение Aug 9 2012, 07:41
А блюдечко с голубой каемочкой приготовили?
Вы же обещали сами написать...
В чем суть вопроса Вашего?
Численное интегрирование не проблема. Проблема в том, чтобы правильно выделить пик, который нужно интегрировать. В общем случае...
Вот пока еще нет пика есть некий фон - какая-то неизвестная кривуля. Или прямуля.
Ее нужно правильно выделить. Второе - нужно отрезать хвост. Иначе наинтегрируем до бесконечности. И нос нужно правильно найти.
Есть еще небольшие тонкости связанные с конечной разрядностью и накоплением ошибки вычислений.
smk
сообщение Aug 9 2012, 13:32
Из: Украина, Киев
Суть вопроса в том, что игра чисел предельно упрощает вычисления и это подозрительно. Хотелось бы услышать мнение относительно верности выбранного алгоритма (см пост 1).
Tanya
сообщение Aug 9 2012, 15:17
Тут двух мнений быть не может.
Нарисуйте на бумажке не очень кривую кривую.... Разбейте ее в точках оцифровки вертикальными линиями и вспомните, чему равна площадь трапеции... прямоугольника... треугольника. Как сумма этих площадей будет отличаться от площади под кривой?
Некоторые древние авторы проводили не через 2, а через три (четыре... ) точки многочлен... соответствующего порядка. Там формулы немного сложнее.
xemul
сообщение Aug 9 2012, 15:34
Не понял, про какую игру Вы говорите.
На примере 4-ёх отсчётов:
сумма линейных интерполяций
(a0 + a1)/2 + (a1 + a2)/2 + (a2 + a3)/2 = a1 + a2 + (a0 + a3)/2
разность её и простой суммы
(a1 + a2 + (a0 + a3)/2) - (a0 + a1 + a2) = (a3 - a0)/2
Абсолютно верный алгоритм.
Если интересует предельное упрощение, то абсолютно тот же результат будет получен, если к простой сумме (N-1) отсчётов Вы добавите (aN - a0)/2.
На всякий случай: если aN == a0, то ...
Д.К.
сообщение Aug 23 2012, 19:39
Пользователь №: 73 232
По поводу взятия интеграла можно посмотреть исходники http://alglib.sources.ru/
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:46
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
