> Проблема при демонтаже BGA
juvf
сообщение Aug 8 2012, 07:29
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Есть паяльная станция с нижним подогревом ERSA IR 550 A. Нужно перепаять чипы в BGA корпусе (484 вывода, 23х23 мм). Плата 8-ми слойная. По всех слоях под чипом залит полигон. Удалось пару чипов с полпинка сдёрнуть и поставить новые. Но куча плат, с которых ни как не могу снять чип. термопрофиль поставил почти на максимум... и по t и по времени, станция максимум может греть чип 120 сек и до 250 °С. Ни как не могу расплавить шары. Одну плату оставил на долгое время на подогреве. разогрел всю плату до 190. потом врубил верхний нагрев..... все компаненты вокруг слетели, а чип бга мертво приварен к плате.
Почему не расплавляются шары? У кого-нибудь были подобные проблемы?
Vasiliym86
сообщение Aug 8 2012, 09:47
Пользователь №: 66 013
Термопару повесьте под чип на плату, какая там температура? Чипы, думается, бессвинцовые. Буржуи давно уже столкнулись с такими проблемами и придумали кучу решений, я останавливался на самом распространенном - контролировал температуру на чипе, плате рядом с чипом и под чипом и регулировал термопрофиль соответственно. Но все это я на конвекционной станции делал, там проблем не было никаких - грей скока хочешь.
И случайно компацнда нет под корпусом? Шары точно не плавятся? Тыкали иголочкой?
juvf
сообщение Aug 8 2012, 12:45
Из: Челябинск
Шары тыкал иголкой, не плавятся. Компаунда нет.
блин.... поставил термопару рядом с чипом: 210°С, а бесконтактный датчик станции кажет 250°С.
Проблему решил: воткнул термопару от мультиметра в станцию, благо есть вход для внешнего датчика и контроль преключил на внешний датчик. Процесс пошол вроде.
М-Плата
сообщение Aug 8 2012, 13:18
Пользователь №: 60 184
На ИК датчик даже смотреть не стоит...
Для того чтобы получить еще более точную температуру можно капнуть каплю флюса на область платы в непосредственной близости к БГА и в эту каплю утопить термопару.
Если корпус серебристый, то желательно датчик размещать прямо на корпусе при демонтаже, т.к. он отражает тепло. А чтобы не обгорала шелкография, нужно профиль сделать длиннее по времени с запущенным нижним подогревом (его подольше держать включенным, особенно если это толставя массивная многослойка), тогда разогрев будет хоть и дольше но и плата и микросхема будут нагреваться примерно синхронно. При быстром же нагреве плата нагревается быстрее компонента (если он серебристый или с радиатором), и имеем уже адскую жару на плате и нерасплавленные шары под микросхемой.
А черные микросхемы греются быстрее платы и необходимости в длительном нагреве уже нет.
калькулятор стоимости радиомонтажа http://www.mplata.ru
shdv
сообщение Aug 9 2012, 02:35
Из: Челябинск
Пользователь №: 4 534
Конфигурация плат одинаковая, чипы бессвинцовые, тип чипов один и тот же.
Одни снимаются мигом, другие снимаются с трудом.
Откуда берётся разница?
Yuri Potapoff
сообщение Aug 9 2012, 03:40
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
догадка только одна - использовался разный припой
shdv
сообщение Aug 9 2012, 04:24
Из: Челябинск
Альтеровские CycloneIII в корпусах BGA 484 возможно были из разных партий, часть стоит с надписью "korea", часть с надписью "taiwan", теперь уже установить какие как отпаивались не получится. На следующих обратим внимание, может и правда шары из разного припоя.
М-Плата
сообщение Aug 9 2012, 08:22
Либо свинец, либо без свинца... если все без свинца или все свинец, то разницы из-за припоя быть не должно.
небольшие примеси, например, серебра не могут так значительно влиять на температуру оплавления.
Если одни свинец, а другие без свинца, то тогда все ясно. Кстати, некоторые Китайские фирмы снимают БГА микросхемы с каких-нить плат, реболлят и продают как новые, при реболлинге используют свинец, чтобы не подвергать дорогую ПЛИСину многократному перегреву.
Вот плотность меди может быть разной и количество переходных... вот это может влиять на время прогрева.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 22:55
