83 страниц V  « < 54 55 56 57 58 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, Год 2012
Alexey Sabunin
сообщение Aug 9 2012, 08:30
Сообщение #826
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(peshkoff @ Aug 8 2012, 15:31) *
Алексей, проект как бы не мой (ну т.е. права на них имеет мой работодатель), черт с ней с этой ошибкой.
Вот если Вы пообещаете решить проблему невероятных тормозов при панорамировании в схематике 10-ой версии тогда я могу скинуть Вам все что нужно.
Схему приходится в 9-ой верии рисовать
Альтиум 10-ый лицензионный
у меня тормозов не наблюдается... может дело не в сборке а проекте?!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Iptash
сообщение Aug 9 2012, 08:56
Сообщение #827
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Цитата(peshkoff @ Aug 8 2012, 10:19) *
Кто-нибудь знает что это за ошибка? Никто не встречал?
У меня на подобие ошибки в много канальном проекте было в AD9.
А у меня подтормаживание при зуменге наблюдается, поэтому на AD9 остался, и на ноуте тоже самое. Такое впечатление, что они на Бейсике пишут программу и не собираются
многоядерность использовать.
Master of Nature
сообщение Aug 9 2012, 16:58
Сообщение #828
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Уже все облазил, нет такой цепи. Все удалял с листа, а ошибка остается!
Появилось по-моему после последнегг обновления..
в конце про какие то диффпары говорит, хотя на этом листе их нет вообще
Что-то подобное было, но давно, уже не вспомню в чем дело.
Но кажется, не были проименованы то ли цепи, то ли шины, то ли жгуты.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
MiklPolikov
сообщение Aug 9 2012, 19:36
Сообщение #829
Пользователь №: 24 702
Хочу сделать так, что бы у корпусов D-PAK теплового барьера между ногами и полигоном метализации не было.
Сделал правило, в котором перечислил интересующие меня компоненты.
Сделал у этого правила максимальный приоритет.
Но всё равно у этих компонентов тепловой барьер не исчез.
Почему ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
meh2000
сообщение Aug 10 2012, 05:58
Сообщение #830
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
Почему ?
...я просто отредактировал нужные мне footprints, вот таким образом (слой Keep-Out Layer).
Сообщение отредактировал meh2000 - Aug 10 2012, 06:00
TOREX
сообщение Aug 10 2012, 06:48
Сообщение #831
Пользователь №: 55 187
Почему ?
В правиле не понятно к какому объекту оно относится, да и не может один объект принадлежать сразу нескольким компонентам (And).
Попробуй так: ((ObjectKind = 'Pad') And (Component = 'D1')) Or ((ObjectKind = 'Pad') And (Component = 'VT1'))
и т.д. Но я обычно для таких падов создаю класс и такое правило.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
peshkoff
сообщение Aug 10 2012, 07:54
Сообщение #832
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Дело не в сборке, а в схеме!
Схема может вообще в проект не входить.
Тормоза проявляются именно при панорамировании мышью (когда зажата правая клавиша и двигаем) и зумировании (зажата средняя клавиша и двигаем)
Многие делают по разному панорамирование, например как раньше в пикаде. + - на увеличение (здесь пэйджики) и Insert - центрирование. В этом случает тормозов не наблюдается действительно. Кто так делает тормозов и не увидит. Я просто привык именно к мыши в работе с 8-ой и 9-ой версии, но, видимо, придется отвыкать..
Вот, например, схема:
MiklPolikov
сообщение Aug 10 2012, 12:32
Сообщение #833
Спасибо, получилось !
(InComponent('VD7') OR
InComponent('VT1') OR
InComponent('VT2') OR
InComponent('VD6') OR
InComponent('VD3') OR
InComponent('VD2'))
TOREX
сообщение Aug 10 2012, 12:47
Сообщение #834
InComponent('VD2'))
Ух ты, а я и не знал, что можно не указывать конкретный объект.
И достаточно указать принадлежность компоненту.
peshkoff
сообщение Aug 10 2012, 12:56
Сообщение #835
InComponent('VD2'))
Эту запись можно сократить до:
InComponent('VD7','VT1','VT2','VD6','VD3','VD2')
Но это все равно "костыль". чтобы использовать в разных проектах одно правило:
HasFootprint('D-PAK')
или
HasFootprintPad('D-PAK','1') если нужны какие то конкретно выводы.
Можно в запросах использовать * и ?
Например:
HasFootprint('TO-*')
TOREX
сообщение Aug 10 2012, 13:15
Сообщение #836
или
Например:
Спасибо за науку, "InComponent('VD7','VT1','VT2','VD6','VD3','VD2')" действительно короче и изящнее.
filmi
сообщение Aug 10 2012, 14:19
Сообщение #837
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Тормозов мешающих работе не замечаю!
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Master of Nature
сообщение Aug 10 2012, 15:27
Сообщение #838
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(filmi @ Aug 10 2012, 18:19) *
в этом примере они малозаметны.
но вот я протестировал щас на своём файле - там вообще жуть.
Вплоть до того, что при многократном параномировании (зацепил-перетащил-отпустил-передвинул назад-снова зацепил) происходит перемещение в обратную сторону из-за несогласованности между событиями "перемемещение мыши" и "нажатие/отпускание кнопок мыши".
FAQ по AD
Форум по AD
peshkoff
сообщение Aug 10 2012, 17:19
Сообщение #839
может настройки какие.. фиг знает...
TOREX
сообщение Aug 10 2012, 18:50
Сообщение #840
А схемку можете сбросить? Просто очень интересно. Никогда не видел тормозов в редакторе схем.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:07
Страница сгенерированна за 0.02571 секунд с 7
