Замыкание контактов Mosfet'ом, Как съимитировать нажатие кнопки мосфетом |
Aug 8 2012, 18:16
Пользователь №: 72 896
Простая задача - есть мобильный телефон на котором нужно "нажимать кнопки" выдавая управляющие сигналы микроконтроллером. Решил для этого использовать мосфет логического уровня (bss138), подпаиваемся к нужной кнопке двумя проводками, бросаем их на на сток и исток, затвор через 10K-резистор на землю и к ноге микроконтроллера. Все работает чудненько, только одно растройство - мосфет вылетает через какое-то время работы. Дальше моих знаний не хватает определить причину, может так и вовсе делать нельзя? Уровни сигналов в норме - управляющий - 4В, на телефоне тоже порядка 4В (контроллер и телефон запитаны от одного источника). Может мосфеты нельзя так включать? А может это особенность bss138 которые у меня дохнут как мухи?
Aug 8 2012, 18:32
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Цитата(sysop168 @ Aug 8 2012, 21:16)  Может мосфеты нельзя так включать? А может это особенность bss138 которые у меня дохнут как мухи? В первом приближении- VDSSmax=50V, VGSSmax=±20V, IDcontmax=0.22A, ничего опасного для его жизни на клавиатуре нет. может, статика какая импульсная во время звонков? Или там импульсы обеих полярностей на переходе GS возникают. 1. Приведите схему Вашего устройства 2. Приведите осциллограммы напряжения между разомкнутыми контактами кнопки в состоянии а)ничего не нажато б) нажато что-то еще 3. Есть ли какая-то закономерность, когда именно выходит из строя транзистор? И как именно он выходит из строя?
Aug 9 2012, 06:58
Цитата(Ruslan1 @ Aug 8 2012, 21:32)  1. Приведите схему Вашего устройства Условной схемы нет, ее еще нарисовать нужно. Но там все довольно просто и врядли имеет смысл ее приводить - мега 8-я с шиной 1w и датчиками ds18b20, запитанная от аккумулятора через LM317. Все что можно подтянуть к питанию - подтянуто. Все что можно зашунтировать керамикой - зашунтировано. Ну и плюс моб. телефон с которым должен идти обмен по RS232 и нажиматься кнопки для включения. TxD на телефон через делитель напряжения. А схему телефона - довольно проблематично, там видимо клавиатурная матрица, которую сканирует импульсами контроллер.  Цитата(Ruslan1) 2. Приведите осциллограммы напряжения между разомкнутыми контактами кнопки в состоянии а)ничего не нажато б) нажато что-то еще Нет у меня осциллографа  Только интуиция  И еще форум  Цитата(Ruslan1) 3. Есть ли какая-то закономерность, когда именно выходит из строя транзистор? И как именно он выходит из строя? В выпаянном состоянии переход DS в обе стороны - 200-300 Ом. На потенциал на G не реагирует. Закономерность пока не уловил, 3 штуки только сдохло. Паяю станцией на 200 градусов. Видимо все же транзисторы слишком нежные и такого грубого включения, как в данном случае, не выдерживают. Даже если на телефоне контроллер сканирует матрицу импульсами (а они не могут быть выше напряжения питания) то получается разнополярка - на G к примеру 0, а на S 4 вольта, то все равно уровни в пределах допуска. Вообщем пока кроме замены на что-то более дубовое не вижу. Цитата(Plain @ Aug 8 2012, 21:43)  Эти транзисторы действительно изнеженные. Гораздо надёжнее и дешевле поставить последовательно пару каких-нибудь 74HC4051 и т.п. Вот очень похоже на это, когда делал преобразователь уровней (для SIM900) с 5В на 3В тоже использовал bss138 и тоже намучался с ними - раза по два менял дохлые пока все не заработало. Не переносят, видать, моего излучения  Мультиплексор/демультиплексор? Хорошая идея, спасибо, возьму на заметку на будущее. Пока думаю поставить "дубовые" мосфеты со старой материнки благо их как грязи, только что корпус неудобный - dpak. Все равно устройство единичное. Цитата(kovigor @ Aug 8 2012, 21:57)  На статику уж больно похоже - при закрытом транзисторе сток оказывается присоединенным к кнопке. Включить бы стабилитрон от стока на землю. Или хотя бы кнопку (а с ней и сток) к питанию подтянуть ... Хорошо, когда кнопка твоя, а когда там матрица, неизвестно как сканируемая... Прям хоть бери да реле ставь
Aug 9 2012, 08:33
Из: Кишинев
Цитата(sysop168 @ Aug 9 2012, 09:58)  Условной схемы нет, ее еще нарисовать нужно. Я имел в виду схему управления фетом, то есть как его (их) G/S/D с Вашей схемой связаны, с вашей землей и Вашим питанием. Если у Вас матрица, то как Вы обеспечиваете управление двумя кнопками с помощью двух фетов? Цитата(kovigor @ Aug 9 2012, 11:20)  Купите через интернет БУ советский осциллограф, они дешевые, и не мучайтесь ... Ну, иногда можно даже и денег не тратить, так найти старье ненужное. Я в июне уборку делал- два осциллографа раздарил, с-93 и с-118.
Aug 9 2012, 09:39
Цитата(Ruslan1 @ Aug 9 2012, 11:33)  Я имел в виду схему управления фетом, то есть как его (их) G/S/D с Вашей схемой связаны, с вашей землей и Вашим питанием. Если у Вас матрица, то как Вы обеспечиваете управление двумя кнопками с помощью двух фетов? Да я от простоты не стал рисовать словами в начале описал. Вот что получается.  Идея в том, чтобы имитировать контакт столбика и строки существующей клавиатуры, как будто эти контакты замкнули токопроводящей подложкой, как на клавиатуре телефона. Мк и телефон запитаны от одного источника на 4 В. Так подключены две кнопки. Нажимаются по очереди. Вот и думал услышать что-то вроде: "Ты что, так делать нельзя, потому что...." Цитата(kovigor @ Aug 9 2012, 11:20)  Электроника без осциллографа - это круто. Примерно так же, как и без паяльника. Или терапия без фонендоскопа. Купите через интернет БУ советский осциллограф, они дешевые, и не мучайтесь ... Ну пристыдили) Потому в тему для начинающих и написал  Обычно-то вещи делаются простейшие, о которых все прописано, если делать по правилам, то проблем не возникает. Но иногда случается ситуации, которые требуют ясновидения... или осцилографа ))))
Aug 9 2012, 10:13
Пользователь №: 18 731
Цитата(sysop168 @ Aug 9 2012, 10:58)  Видимо все же транзисторы слишком нежные и такого грубого включения, как в данном случае, не выдерживают. "особой нежности нет в них" (типа закос под ВВ) Цитата Даже если на телефоне контроллер сканирует матрицу импульсами (а они не могут быть выше напряжения питания) то получается разнополярка - на G к примеру 0, а на S 4 вольта, то все равно уровни в пределах допуска. Вообщем пока кроме замены на что-то более дубовое не вижу. Вас уже просили привести схему включения транзистора (это всякие резисторы и пр. вокруг). Т.к. при опросе клавы на истоке легко может оказаться + относительно стока, корректнее было бы делать на паре транзисторов неполярный ключ. Транзисторы могут выбиваться наводками на контур, образованный шнурками от контактных площадок кнопок телефона к Вашей плате. Уменьшите площадь контура, н-р, свивкой шнурков. UPD: вот и схема появилась... Не экономьте на резисторах (в затворы). Как у Вас земли плат связаны?
Aug 9 2012, 12:03
Цитата(xemul @ Aug 9 2012, 13:13)  Вас уже просили привести схему включения транзистора (это всякие резисторы и пр. вокруг). Т.к. при опросе клавы на истоке легко может оказаться + относительно стока, корректнее было бы делать на паре транзисторов неполярный ключ. Транзисторы могут выбиваться наводками на контур, образованный шнурками от контактных площадок кнопок телефона к Вашей плате. Уменьшите площадь контура, н-р, свивкой шнурков. Спасибо за совет. Подскажите что за неполярный ключ такой на паре транзисторов? Не соображу. Цитата(xemul @ Aug 9 2012, 13:13)  UPD: вот и схема появилась... Не экономьте на резисторах (в затворы). Как у Вас земли плат связаны? Лучше показать: черный провод - земля, красный - питание на телефон. То есть земля от телефона и на мосфет через резистор почти в одной точке  Я бы добавил обвязку для защиты мосфетов, только не знаю что тут можно еще сделать. Оптопары пробовал - 4N25, не работает. Видимо барьер pn-перехода на дает телефону увидеть, что контакт замкнули. Цитата(Ruslan1 @ Aug 9 2012, 14:15)  Данная схема не работоспособна. У Вас где-то еще соединение между МК и телефоном быть должно. Если просто земля телефона соединена с землей МК (видимо, так, если Вы данные гоняете)- то это неправильная схема. Неизвестна разность потенциалов Vgs, она зависит от сигналов матрицы. Вам нужно что-то применить получше отдельного фета. Электромагнитное реле или его полупроводниковый аналог, можно без гальванической развязки. какие-нибудь ключи, у которых замыкаемые-размыкаемые контакты не связаны с сигналами управления. Самый дешевый путь- парочка 4051, как уже предлагал Plain. Из этого мультиплексора используйте только один вход и один выход, то есть две микросхемы на две кнопки. Да вот чую, что что-то не учитывается, а что именно - понять не могу. То что разность потенциалов неизвестна, это да, видимо наводками как-то и выбивается. Но зафиксировать потенциал S относительно земли я не могу, потому что неизвестен результат дальнейшей корректной работы опроса матрицы. Совет, который дал Plain, я взял на вооружение, пока поковыряюсь, дето у меня были аналоговые MUX/DEMUX со старых Зухелей. Есть еще мелкие реле EB2-5NU выпаяных с USR ) Но они 5 вольт требуют, а это уже проблема - мк запитывать от 5, а на телефон ставить еще один стабилизатор... Вообще примерно в голове утряслось, спасибо. Щас вот подумалось - может между G и S включить два стабилитрона на 5.1 включенные встречно-параллельно?
Aug 9 2012, 12:32
Из: Украина/Чернигов
Пользователь №: 19 811
определенно стоит ставить 4066 в даташите посмотри на внутренюю структуру В некоторых случаях юзаю IRLML2402 IRLML6402
Сообщение отредактировал _yura_ - Aug 9 2012, 12:33
Aug 9 2012, 12:51
Цитата(xemul @ Aug 9 2012, 15:19)  Или используйте стандартную 4066 (имхо, в данном случае удобнее, чем 405x). Супер! Спасибо, xemul! Цитата(_yura_) определенно стоит ставить 4066 Да, завтра поеду искать на рынок. Одну микросхемку и присопливить на плате можно  А если не найду, тогда придется поновой плату травить для составных неполярных ключей
