> Схема включения светодиодов, правильно ли собрана схема?
LED-Serega
сообщение Apr 25 2006, 11:18
Пользователь №: 16 469
Здавствуйте!
Хочу удостовериться в правильности подключения светодиодов и своих расчетов:
Есть светодиоды с такими данными:
Vf(v)Typ=3.2
IV(If=20mA) mcd min=1000 max=1200
Источник питания 12 вольт постоянного тока.
Подключаю три светодиода последовательно. включаю в цепь к ним также последовательно резистор на 120 Ом.
Вычисления:
Падение напряжения на светодиодах 3,2*3=9,6
На резистор 12-9,6=2,4
Сопротивление 2,4/0,02=120Ом
Мощность резистора не ниже 12*0,02=0,24 Ватта.
Получилась такая схема: светодиод-светодиод-светодиод-резистор
Правильны ли данные рассчеты и построение схемы. Нужно ли сюда дополнительно устанавливать стабилизатор напряжения?
Как бы вы собрали подобную схему?
На всякий случай: строка "IV(If=20mA) mcd min=1000 max=1200" - минимальная и максимальная яркость свчения при токе в 20mA?
- LED-Serega   Схема включения светодиодов   Apr 25 2006, 11:18
- - rezident   Было бы неплохо уточнить что речь о "белых...   Apr 25 2006, 11:36
|- - FPGA   Цитата(rezident @ Apr 25 2006, 14:36) Пот...   Apr 25 2006, 11:56
- - LED-Serega   Да, совершенно верно - речь идет о белых светодиод...   Apr 25 2006, 12:12
|- - FPGA   Цитата(LED-Serega @ Apr 25 2006, 15...   Apr 25 2006, 16:41
- - rezident   Простейший стабилизатор тока можно сделать на LM31...   Apr 25 2006, 13:06
- - LordN   Цитатаподскажете какой стабилизатор тока использов...   Apr 25 2006, 17:59
- - Mike   Можно например использовать такой генератор тока к...   Apr 25 2006, 19:08
- - =AK=   Классический генератор тока на двух транзисторах ...   Apr 26 2006, 03:47
- - vladec   Есть еще очень удобная мокросхема от Максима MAX16...   Apr 26 2006, 05:19
|- - Alexandr   Источники тока обсуждались на вскидку http://elect...   Apr 26 2006, 08:41
- - LED-Serega   Собрал такую схему с использованием LM317T: Повто...   Apr 26 2006, 08:35
- - LordN   ЦитатаСобрал такую схему с использованием LM317T:R...   Apr 26 2006, 08:41
- - rezident   R1 = 62 Ом из обычного ряда E96. Мощность его 1,25...   Apr 26 2006, 08:45
|- - LED-Serega   Цитата(rezident @ Apr 26 2006, 11:45) R1 ...   Apr 26 2006, 10:18
- - rezident   Глубоко заблуждаетесь Вы вообще преставляете хотя...   Apr 26 2006, 10:25
- - LordN   ЦитатаКуда мне деть "лишнее" напряжение?...   Apr 26 2006, 15:12
- - bsp   Источник тока, приведенный =АК=, используем массов...   Apr 26 2006, 18:46
- - LED-Serega   Всем большое спасибо! Вроде разобрался.   Apr 26 2006, 22:25
- - arttab   а нет ли микросхемы по такой или аналогичной схеме...   Apr 27 2006, 02:05
|- - FPGA   Цитата(arttab @ Apr 27 2006, 05:05) а нет...   Apr 27 2006, 11:51
|- - TomaT   Цитата(FPGA @ Apr 27 2006, 15:51) Цитата(...   Apr 27 2006, 12:22
|- - rezident   Цитата(TomaT @ Apr 27 2006, 18:22) А где ...   Apr 27 2006, 15:22
|- - FPGA   Цитата(TomaT @ Apr 27 2006, 15:22) Цитата...   Apr 27 2006, 16:33
- - =AK=   http://www.rohm.com/products/databook/tr/pdf/umh3n...   Apr 27 2006, 02:31
- - LED-Serega   А если в этой схеме R1=32Ом и ток(вых) будет 0,04А...   May 7 2006, 09:00
- - LordN   ЦитатаБудет ли такая схема правильной и будет ли о...   May 7 2006, 09:07
|- - LED-Serega   Цитата(LordN @ May 7 2006, 12:07) ЦитатаБ...   May 7 2006, 09:12
- - LordN   ЦитатаЕсли не сложно можно узнать почему?потому чт...   May 7 2006, 09:38
|- - SergCom07   Как вариант, чтобы поднять напряжение - поставить ...   May 12 2006, 16:29
|- - javalenok   Вы там ипанулись все в натуре чтоль? Зачем вам так...   May 14 2006, 11:11
|- - LED-Serega   Цитата(javalenok @ May 14 2006, 14:11) Вы...   May 14 2006, 13:23
|- - javalenok   Цитата(LED-Serega @ May 14 2006, 16...   May 14 2006, 14:54
|- - LED-Serega   Цитата(javalenok @ May 14 2006, 17:54) Ци...   May 31 2006, 04:44
- - Mikle Klinkovsky   У меня брательник, год назад, побыстрому сбацал (и...   May 31 2006, 05:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 22:02
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
