> AT91SAM9G45 и DDR2, NANYA verses MICRON
vin
сообщение May 10 2012, 18:16
Пользователь №: 5 682
Здравствуйте!
Собрали свою плату на AT91SAM9G45.
1. Изначально поставили на первую партию DDR2-667 Micron MT47H64M8CF-3, ту что использует и сам Atmel на своих китах. Итого 2 модуля, имеем 128MB ОЗУ и наслаждаемся линуксом..
2. На следующуюю партию поставили DDR2-800 NANYA NT5TU64M8DE-AC и линукс перестал грузится. Экспериментальным путем обнаружили, что если в инициализации DDR2 в бутстрапе
CODE
#ifdef CONFIG_DDR2
static SDdramConfig ddram_config;
/* \fn ddramc_hw_init */
/* \brief This function performs DDRAMC HW initialization */
void ddramc_hw_init(void)
ddram_config.ddramc_mdr =
(AT91C_DDRC2_DBW_16_BITS | AT91C_DDRC2_MD_DDR2_SDRAM);
ddram_config.ddramc_cr = (AT91C_DDRC2_NC_DDR10_SDR9 | // 10 column bits (1K)
AT91C_DDRC2_NR_14 | // 14 row bits (8K)
AT91C_DDRC2_CAS_3 | // CAS Latency 3
AT91C_DDRC2_DLL_RESET_DISABLED); // DLL not reset
// ddram_config.ddramc_rtr = 0x24B;
ddram_config.ddramc_rtr = 0x4121;
ddram_config.ddramc_t0pr = (AT91C_DDRC2_TRAS_6 | // 6 * 7.5 = 45 ns
AT91C_DDRC2_TRCD_2 | // 2 * 7.5 = 22.5 ns
AT91C_DDRC2_TWR_2 | // 2 * 7.5 = 15 ns
AT91C_DDRC2_TRC_8 | // 8 * 7.5 = 75 ns
AT91C_DDRC2_TRP_2 | // 2 * 7.5 = 22.5 ns
AT91C_DDRC2_TRRD_1 | // 1 * 7.5 = 7.5 ns
AT91C_DDRC2_TWTR_1 | // 1 clock cycle
AT91C_DDRC2_TMRD_2); // 2 clock cycles
ddram_config.ddramc_t1pr = (AT91C_DDRC2_TXP_2 | // 2 * 7.5 = 15 ns
200 << 16 | // 200 clock cycles, TXSRD: Exit self refresh delay to Read command
16 << 8 | // 16 * 7.5 = 120 ns TXSNR: Exit self refresh delay to non read command
AT91C_DDRC2_TRFC_14 << 0); // 14 * 7.5 = 142 ns (must be 140 ns for 1Gb DDR)
ddram_config.ddramc_t2pr = (AT91C_DDRC2_TRTP_1 | // 1 * 7.5 = 7.5 ns
AT91C_DDRC2_TRPA_0 | // 0 * 7.5 = 0 ns
AT91C_DDRC2_TXARDS_7 | // 7 clock cycles
AT91C_DDRC2_TXARD_2); // 2 clock cycles
// ENABLE DDR2 clock
writel(AT91C_PMC_DDR, AT91C_BASE_PMC + PMC_SCER);
* DDRAM2 controller
ddram_init(AT91C_BASE_DDR2C, AT91C_DDR2, &ddram_config);
sdram_init(16);
* Setup Smart Media, first enable the address range of CS3 in HMATRIX user interface
// writel(readl(AT91C_BASE_CCFG + CCFG_EBICSA) | AT91C_EBI_CS1A_SDRAMC,
// AT91C_BASE_CCFG + CCFG_EBICSA);
* EBI IO in 1.8V mode
// writel(readl(AT91C_BASE_CCFG + CCFG_EBICSA) & ~(1 << 16),
* EBI DDRAM controller
// ddram_init(AT91C_BASE_DDR2CP1, AT91C_EBI_CS1, &ddram_config);
#endif /* CONFIG_DDR2 */
убрать верхний адрес, т.е. поменять
на
                  AT91C_DDRC2_NR_13 |       // 14 row bits    (8K)
то линукс грузится и все работает, но имеем только 64М ОЗУ. Сравнили даташиты Micron & Nanya, практически идентичны по параметрам.
Просьба, если кто знает тонкости инициализации DDR2, подскажите куда копать?
Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 13 2012, 10:15
Причина редактирования: [codebox], форматирование
Прикрепленный файл  NANYA_NTC_DDR2_512M_D_R16_Consumer.pdf ( 2.07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 90
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 22:20
