> DMS (Data Management System), ликбез
bureau
сообщение Jul 31 2012, 18:55
Пользователь №: 25 593
Подключил библиотеку к DMS. Теперь не могу открыть с помощью стандартного Library Manager, приходится использовать DMS Librarian для редактирования. Есть ли возможность как-то отключить библиотеку от DMS?
bureau
сообщение Aug 1 2012, 12:06
Добавлю скриншот, для лучшего понимания...
fill
сообщение Aug 10 2012, 10:08
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Попробуйте удалить из папки ЦБ файлы *.sbx и *.dat
www.megratec.ru
Voyager
сообщение Aug 13 2012, 08:21
Из: Зеленоград
Пользователь №: 20 129
Всем добрый день!
Подскажите, пожалуйста, проблема в следующем: не могу отредактировать символ - при попытке его открыть появляется сообщение об ошибке. Библиотека во вложении.
fill
сообщение Aug 13 2012, 08:42
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Voyager @ Aug 13 2012, 12:21) *
Всем добрый день!
В 7.9.3 открылся без каких-либо проблем
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Aug 13 2012, 08:50
Пользователь №: 5 035
Цитата(Voyager @ Aug 13 2012, 11:21) *
Всем добрый день!
да и в 7.9.2 все открывается без проблем
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Voyager
сообщение Aug 13 2012, 08:57
Из: Зеленоград
Спасибо. Значит буду переходить на более новую версию.
bureau
сообщение Aug 13 2012, 16:02
Спасибо! Помогло.
Имею такую ситуацию: DMS установлен на ноут. Ноут используется как дома так и на работе, в результате чего ноут получает разные IP. После установки все работало "на ура" но с некоторого момента, как я понимаю, DMS сервер перестал загружаться как автозагрузка или что-то не то с IP адресами. В результате чего не могу запустить DMS Desktop
Скриншот сделан на работе, текущий IP совсем не 192.168.1.8 ...
Только после запуска bin\startDFServer.bat все запускается...
Никто не подскажет что такого смогло произойти, чего такого я натворил?
Voyager
сообщение Aug 16 2012, 12:32
Из: Зеленоград
Поставил версию 7.9.2, предварительно почистив реестр. Результат тот же. Причем проверил эту же библиотеку на другом компьютере с версией 7.9.2 - все в порядке, символы открываются! Может быть подскажете какие-нибудь обходные пути для редактирования символа - не из Library Manager. Помнится в версии 2005.3 можно было из DxDesigner-а выбрав символ нажать кнопку Push и отредактировать символ. В версии 7.9.2 эта кнопка почему-то неактивна. Ну или другой какой-нибудь способ - буду рад попробовать любой вариант т.к. так работать затруднительно.
fill
сообщение Aug 16 2012, 13:57
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В принципе можно импортировать символ в проект (File>Import>Symbols).
В окне DxDatabook в разделе Local_Symbols выбрать символ и чрез ПКМ>Edit_Local_Symbols открыть в символьном редакторе
Но я боюсь что на данном компе все равно не станет работать из-за видимых проблем на уровне ОС и соответственно неправильной инсталляции\работе.
www.megratec.ru
Voyager
сообщение Aug 16 2012, 17:16
Из: Зеленоград
Спасибо. Попробую.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 06:23
Страница сгенерированна за 0.01887 секунд с 7
