> Интеллектуальный ключ с управлением от TTL 3 Вольта., Коммутация до 24 вольт. Тип встроенного ключа - верхний ключ.
Basilij
сообщение Aug 14 2012, 03:39
Пользователь №: 64 190
Здравствуйте господа знатоки.
Подскажите пожалуйста DC Интеллектуальный ключ который управляеться логическим уровнем 3 В, напрямую с МК.
Коммутируемое напряжение в среднем 12 вольт.
Ключей разнообразие имееться в прайслистах, а чтобы найти нужный приходиться на каждый загружать даташит.. и везде от 4 вольт... уже штук 20 просмотрел...
Заранее всем спасибо за потенциально возможные комментарии.
Myron
сообщение Aug 14 2012, 03:54
Пользователь №: 2 451
А ток?
Простым вариантом также является использование двух полевиков: один (N-FET) управляется от логики / МК и является открытым стоком, который подключен к затвору P-FET. Этот второй должен иметь 20В затвор-исток или 12В с встроенной защитой. Дополнительно подвесте резистор между его истоком и затвором. Если ток в нагрузке не выше нескольких А, то можно найти сдвоенный полевик N-P FET. Можно изменить полярность первого полевика, подключив его к питанию логики, а его стоком к затвору второго полевика (оба P-FET).
Basilij
сообщение Aug 14 2012, 03:58
Пока так и помышляю как вы написали. Ток до 1 А.
Интересно всё же знать, есть Интеллектуальные ключи или драйвера верхнего плеча с управлением 3 вольт...
Myron
сообщение Aug 14 2012, 04:03
Есть, я использую. Посмотрю завтра на работе и отпишу. Пока посмотрите у TI, у них есть тоже.
Basilij
сообщение Aug 14 2012, 04:07
Спасибо буду ждать.
сообщение Aug 14 2012, 14:02
Пользователь №: 45 710
http://www.compel.ru/?s=vn5e
Myron
сообщение Aug 14 2012, 14:12
Цитата(Basilij @ Aug 13 2012, 23:07) *
Спасибо буду ждать.
Например:
- От TI: TPS2553DRVT (1.1A)
- От Vishay: SI1040X-T1-G3 (0.43A)
- От Micrel: MIC94091YC6 TR (1.2A)
Вообще подобные компоненты делают очень многие. Идите в Digi-Key там хороший поиск.
Другое решение использовать любой подходящий LDO и управлять его логическим входом. Сейчас много LDO даже с микросекундным временем включения (Например от TI).
Basilij
сообщение Aug 14 2012, 16:40
Спасибо за ваши ответы господа!
Цитата(Myron @ Aug 14 2012, 20:12) *
Например:
Эти компоненты судя по даташиту, комутируют напряжения до 8 вольт, управление логикой конечно нужное, но не то всёже.
С LDO это идея, но лишний расход тока.
Цитата(Plain @ Aug 14 2012, 20:02) *
Действительно это подходит, но вопрос доставаемости настараживает.. возможно сегодня есть на складе Компела 100 штук, а завтра уже будет только под заказ. По Efind'у у основных постащиков также вижу что вообще не густо. Да и то половина это посредники между Компелом.
А есть ли драйвера верхнего плеча для полевиков, что то типа IR2101 только чтобы бутстепные диод и конденсатор отсутствовали, а повышение было внутри микросхемы. IR2101 и вся эта серия это "дубывые" драйвера с помощью них нельзя просто открыть полевик и оставить его включённым, нужно постоянно на управляющий пин драйвера "гнать" импульсы, чтобы конденсатор накачивался до нужного смещённого напряжения открывания затвора. Есть ли Драйвера полевиков которые позволяют открыть полевик и чтобы он не закрывался, а внутри микросхемы происходила накачка?
В интеллектуальных ключах именно так и реализовано, там и драйвер с накачкой и сам полевик всё встроено. Но что то чего либо реального среди интеллектуальных ключей, кроме vn5e на данный момент не вижу.
Глянул схемы, твердотельных реле, у всех тех что смотрел, полевик по отношению к нагрузке включён в нижнем плече.
сообщение Aug 14 2012, 17:16
Чем не подходят digikey.com, mouser.com и т.п.?
Насчёт собрать ключ на россыпи — для начала, будет проблема с его защитой от КЗ. Вообще, что Вы им коммутировать собираетесь?
Basilij
сообщение Aug 14 2012, 17:39
Диджикей и Моусер, это полагаю инностранный поставщик. Отсюда потенциальные проблемы с таможней и т.д. Да и вопрос возврата в случае брака также затруднительно решаем на мой взгляд.
Привык к нашим поставщикам, Компелы, МТСистемы, Терраэлектроники, ПромЭлектро и прочие. Обычно у них основные ходовые компоненты есть, которые не так страшно закладывать в новую разработку.
Коммутировать нужно различную нагрузку, подключенную по витой паре на растоянии до 100 метров, или по обычному телефонному кабелю на такое же расстояние, в качестве нагрузки выступают в основном Реле. Также на отдельных каналах висят различные потребители не индуктивного характера, с собственными стабилизаторами напряжения. Нужно просто иногда то или иное реле, включить или выключить, питание с того или иного потребителя снять убрать.
Во всяких Охранных системах или системах типа "Умный дом" уверен реализовано через драйвер верхнего плеча + полевик.
Хотя знаю есть китайские изделия где полевки напрямую подключают к МК в нижнем плече, т.е. драйвер не нужен, но на каналах всегда присутствует положительное напряжение.
Myron
сообщение Aug 14 2012, 18:21
Ключ в нижнем плече применять не рекомендую, особенно, если устройство сложнее палки и веревки, т.к легко соединив две "земли" можно закоротить ключ и нарушить работу устройства.
Вот пара "высоковольтных" ключей верхнего плеча:
- Микрочип: MCP1415T-E/OT (1,5А 18В)
- Vishay: Si9986 (1A, 13.2V)
Вообще процесс простой ищите на Digi-key (поиск простой), выбираете, что подходит и дальше проверяете наличие у Ваших любимых поставщиков.
Для Вашего случая я советую использовать защиту от КЗ, так что LDO с защитой от перегрузки - простое решение. И еще дополнительно защитить Ваш выход последовательно включенным диодом шоттки (рассеиваемая мощность при 1А примерно 0.3-0.4Вт).
сообщение Aug 14 2012, 18:36
Это мировые поставщики №1 и №2 соответственно, и за 15 лет общения с ними ни разу на таможне не был и брака не видел. Бывало, присылали не то, но это лишь увеличивало срок поставки, не более того.
Если фактически питаете нагрузки, то нужно однозначно известное и строго подконтрольное мозгам дозирование этих раздаваемых токов, иначе устройство изначально неработоспособно, т.е. готовые ключи, с каким-то там одним грубо и фискированно заданным ограничением тока, не подходят.
Basilij
сообщение Aug 15 2012, 06:11
Нашёл BSP742R (INFIN), по даташиту вроде всё в норме (ссылка на Даташит).
Features
• Overload protection
• Current limitation
• Short circuit protection
• Thermal shutdown with restart
• Overvoltage protection (including load dump)
• Fast demagnetization of inductive loads
• Reverse battery protection with external resistor
• Open drain diagnostic output
• Open load detection in OFF - State
• CMOS compatible input
• Loss of GND and loss of Vbb
protection
• ESD - Protection
• Very low standby current
Continuous input voltage VIN -10 ... +16
Input turn-on threshold voltage VIN(T+) 2.2 V
Input turn-off threshold voltage VIN(T-) 0.8 V
Есть ли у кого опыт использования данной Микросхемы? Может есть какие либо нюансы при работе с ней?
Сообщение отредактировал Basilij - Aug 15 2012, 06:12
Myron
сообщение Aug 15 2012, 13:19
Использую микросхемы из этого семейства уже более 5 лет. INFIN стал делать их первым. Сейчас подтянулись и прочие производители. Все переключатели этого семейства построены по одной структуре и их очень удобно и просто использовать. Рекомендую все же использовать дополнительные полевики для управления IN и ST пинами от МК.
Замечание. Вы просили на 1А, а этот - 0.4А.
Basilij
сообщение Aug 15 2012, 14:16
По поводу полевиков на IN, спасибо, только задумался об этом.. а вы уже написали. Спасибо.
По поводу Замечания, да, всё верно вы заметили. В предыдущем сообщении не стал акцентировать на этом внимание ибо 0.4 это номинальный для этого ключа, а 1А это максимальный, думаю защита срабатывает после 1 А всё же а не при 0.4. Но даже если так, то есть такой же ключ, но с индексом "Т" BSP 742 T, у него максимальный ток 4 А, номинальный 1.1 А.
По поводу этих поставщиков дейтсительно незнал что они центровые.. Пару раз пытался приобщиться к их каталогу и параметрическому поиску.. но видимо сильно к каталогу Компела прикипел... но буду пробовать. Спасибо вам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:28
Страница сгенерированна за 0.04999 секунд с 7
