7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Проект - сварочный инвертор
Integrator1983
сообщение Aug 12 2012, 14:10
Сообщение #76
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Сколько угодно в виде выгоревших ключей в результате визита одного известного композитора.
Работал я в свое время на гос. предприятии со спецзаказом - так там при сходе модуля на испытаниях требовалось отказавший элемент сдать в лабораторию для исследования. Что самое интересное, вывод лаборатории после визита композитора был всегда однозначен - "превышение электр. параметров" - и не поспоришь, блин! А что потом перетачивать - дело десятое.
Приходилось самому видеть, как контроллер при кривой отработке PCL кидал в одну диагональ ШИМ 50%, а во вторую - почти 0 - и ничего не сгорело - конденсатор разделительный справлялся. Кроме того, по-моему, на частотах выше 50кГц больше 0,2Тл DeltaB давать смысла нет - так что запас индукции сам по себе образуется.
Этот метод давно известен. Дырки в феррите сверлить вовсе необязательно. Можно поискать у буржуев как "магнитное ухо"
А живьем Вы это "ухо" где-нибудь видели? Особенно в серийном изделии? В патентах-то много чего написано.
Microwatt
сообщение Aug 12 2012, 15:56
Сообщение #77
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Не, не видел и искать днем с огнем не тянет.
Видел на уровне журнальной статьи или доклада на конференции.
Реальный макет соорудили и что-то там намеряли.
pwn
сообщение Aug 12 2012, 18:06
Сообщение #78
Пользователь №: 33 422
Так то что ключи дохнут при насыщении от превышения допустимого тока это как бы и ежу понятно biggrin.gif Но это не важно, любой ключ подохнет от такого, а с запасом 10х не станешь ставить ведь? Важны то причины, которые к тому привели. А то что было дофига чудаков на букву м, с умной харей говоривших банальности, так то и я знаю. Их и сейчас не меньше, разве что перекрасились.
Конденсатор да, помогает сильно. Но не во всех двутактах он есть. И даже где есть не всегда спасает.
Вывод от того, что вы не умеете охлаждать сердечник и сам транс. Я ранее тоже так думал, но потом прошло biggrin.gif У меня вот этот сердечник https://ferrite.ru/warehouse/2/1983/ Ппоробуйте прикинуть какая в нем будет гулять индукция, если при 36 витках первички и напряжении на классическом мосту 350 вольт длительность импульсов 6 с хвостиком микросекунд, частота 70кгц, причем сам сердечник нагрет до 75 по цельсию. Это результат пыток в "лысом калькуляторе", причем вааще без охлаждения. Если суметь охладить сердечник и сами обмотки, то и тесла размаха была бы не проблемой. Беда только в том, что нету такого феррита, в котором бы без выхода за линеную зону можно было бы разогнать теслу, а то я бы разогнал biggrin.gif
Сообщение отредактировал pwn - Aug 12 2012, 18:08
сообщение Aug 12 2012, 18:25
Сообщение #79
Пользователь №: 11 287
Где же автор? Как раз должен был поделиться первым опытом. Видно, не самый удачный получился. Ау, как там?
perfect
сообщение Aug 14 2012, 07:14
Сообщение #80
Пользователь №: 55 932
Цитата(pwn @ Aug 12 2012, 11:35) *
Гираторную дырку в таком составном сердечнике трансформатора можно уже без сверления?
Сообщение отредактировал perfect - Aug 14 2012, 07:15
SergCh
сообщение Aug 14 2012, 12:54
Сообщение #81
Пользователь №: 55 343
Это такой вид спорта, заставить сердечник работать по всей петле? Смысл в чём? Ну сэкономили несколько витков, и получили в разы большие потери в сердечнике, КПД трансформатора упал.
Уменьшить размеры? Можно вместо феррита пермоллой взять, или что распылённое и гонять их в хвост и гриву до 2 Тл и обратно )))
Microwatt
сообщение Aug 14 2012, 14:39
Сообщение #82
Из: Запорожье
На 5 кГц с пермаллоем это проходит. А на 50 - нет.
сообщение Aug 14 2012, 15:08
Сообщение #83
Пользователь №: 45 710
Если рассмотреть самостоятельное создание других инструментов, массово производимых промышленностью, например дрелей, ну или хотя бы молотков, то да. Сварочный аппарат это далеко не столько схема, сколько устойчивые к тяжёлой эксплуатации качественный ящик, ручка для переноски, провода, зажимы и т.п.
Самостоятельно логично делать то, что нельзя купить — например, никому не известную сигнализацию для автомобиля, и т.п., а в случае сварки под это бы подошёл какой-нибудь её особый режим, отсутствующий в существующих системах.
pwn
сообщение Aug 14 2012, 18:23
Сообщение #84
Типа того.
Смысл в чём?
Уменьшить размеры?
В данном случае не смертельно. КПД трансформатора больше парит в плане трудностей с его охлаждением нежели ухудшением кпд самого девайса. Поэтому есть куда подвинуться, и ощутимо, если суметь отвести тепло.
Поплавится. Тут уж точно, как ни охлаждай а быть ему синим, и КПД однозначно будет не айс. Я уж лучше в феррите 2Bm погоняю. Кстати N97 феррит не так и много дает тепла даже на 100кгц. Проверено. Другое дело если на него Х слоев обмоток накрутить, то тогда да, с ним этот номер не прокатит.
Совершенно верно. Например в наше время очень трудно купить качественную вещь. Обязательно будет какое нить Г, задача которго отпахать гарантию и сдохнуть. Также крайне трудно найти такой сверкальник, который бы меня устраивал по ряду параметров. Поэтому я делаю его сам. И это к тому же интересно и не тупеешь. В обществе потребления не отупеть от какой нить рутины весьма непросто. Т.е. тут не только конечный результат, тут ценен еще и сам процесс wink.gif
SergCh
сообщение Aug 14 2012, 18:43
Сообщение #85
Допустим с отводом тепла от трансформатора проблем нет. Но кпд источника ниже, его надёжность меньше.
В чём тогда выигрыш? Экономия меди?
pwn
сообщение Aug 14 2012, 21:15
Сообщение #86
Надежность и кпд хоть и связаны, но далеко не однозначно. Нпример вы намотаете трансформатор с плотностью тока 5 ампер на квадарт, и будете обдувать его вентилятором. Я же сделаю то же, но плотность тока будет 15-20 ампер на квадрат, сам трансформатор герметичным и отдавать тело на люменевый оребренный корпус. И сам девайс будет герметичным. Где выше надежность? Далее, если вы свой "правильный" трансформатор перегреете (что бывает), то получите витковое со всеми вытекающими. У меня же конструкция исключает как перегрев так и витковое. Ему просто не откуда взяться. Где выше надежность? Далее длина обмотки в моем трансформаторе будет в разы меньше чем в вашем "правильном", при этом вдрух окажется что у меня потери будут никак не пропорциональны плотности тока относительно вашего, и общий кпд не намного ниже. Так кто больше проиграл? Тот кто сделал правильный трансворматор в пару кг весом или тот у кого он фактически 600 грамм?
Меди, веса, места, выше надежность. Без заморочек можно делать полностью греметичный девайс в котором все без исключения моточные охлаждаются через корпус, он же радиатор. Снаружи только карсоны, но они ребята неприхотиливые и им обычно пофигу все. А если и помре, то не проблема поменять, ибо есть везде и стоят копейки.
SergCh
сообщение Aug 15 2012, 06:08
Сообщение #87
Здесь Вы учитываете только тепловую напряжённость, а бывает так, что петля ОС становится неустойчивой, и индукция выходит из под контроля. И не надо говорить "Такого не может быть в принципе, потому что не может быть". Я такое встречал даже на резонансных источниках. Так зачем закладывать в источник лишнюю мину?
Здесь не поспоришь, конструкция замечательная, но при этом и дорогая.
"В разы" это громко сказано. Между экстримальными 300мТл и вполне разумными 200 мТл разница всего в 1.5 раза. В 1.5 раза и выигрыш по длине провода. А вот потери в сердечнике вырастут с 140кВт/м3 до 426кВт/м3 ! Для N87.
Разница в количестве витков в 1.5 раза ну никак не даст такую разницу в массе трансформаторов.
Ваш подход вполне оправдан для маломощных недорогих источников питания, может быть ещё каких-то применений, но в мощных источниках ......надо 100 раз подумать.
Сообщение отредактировал Herz - Aug 15 2012, 14:48
pwn
сообщение Aug 15 2012, 19:58
Сообщение #88
А я и не закладываю. В однотакте делается ограничение вольтсекунд на интеграторе со сбросом, и индукция всегда остается в отведенных ей пределах. Так как ограничитель работаеет параллельно контуру регулирования и никак от него не зависит, возможные взбрыки в нем к визиту композитора не приводят.
Не бывает хороших дешевых вещей. В принципе. Даже если и кажется что вот это явление есть пример обратного, то это означает что кто-то заплатил за это вместо вас, а вам оно всего лишь обломилось на халяву.
У нас к счастью не кубометры феррита, и поэтому потери вырастают с 2-3 ватт до скромных 6-10. Это на глазок для N97 феррита. На фоне выходных киловатт меня не парит ни 10 ни 20 ватт потерь в феррите. При условии конечно, что я смогу их отвести.
Даст. Вы забыли что плотность тока у меня тоже повыше чем в "правильном" трансформаторе.
Ну так я уже однажды стор аз подумав один раз сделал и не ошибся. И то там примитив по сравнению с последней итерацией.
Сообщение отредактировал pwn - Aug 15 2012, 20:00
SergCh
сообщение Aug 16 2012, 15:41
Сообщение #89
Идея хорошая, сам такое делал. Но в серию не пошло. Кстати, ни в одном источнике такого не видел, может плохо смотрел laughing.gif
В "правильном" трансформаторе потери в сердечнике и в меди примерно одинаковы. И ваше пофигистическое отношение к КПД разделить ну никак не могу. Потому что уже неделю пытаюсь вытянуть из макета ещё хотя бы процент при минимальных затратах.
Но сердечник тот же. Так что не в разы ))
Не надо самодеятельности с форматированием. Это и затрудняет читабельность текста, и не добавляет убедительности написанному жирным шрифтом.
Используйте, пожалуйста, для цитирования стандартные средства встроенного редактора. Вас не первого прошу.
Модератор.
Andron55
сообщение Aug 16 2012, 16:57
Сообщение #90
Пользователь №: 49 392
Товарищи состязательные дискуссионеры, по моему мнению, трансформатор, как предмет вашего научного диспута согласился бы с аргументами каждой из сторон, если точно знал каким образом тот или иной отстаиваемый аргумент сможет повлиять на состояние его здоровья, экономичность изготовления, а так же на состояние здоровья и экономичность устройства в целом.
Похоже, вы оба правы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:07
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
