> Цифровые транзисторы
koluna
сообщение Aug 14 2012, 17:32
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, насколько эффективны резисторы в базовых цепях цифровых транзисторов при борьбе с наносекундными помехами (барьеры)?
Имеет ли смысл ставить внешние резисторы в базу дополнительно к имеющимся?
Теория освещена здесь: http://caxapa.ru/lib/emc_immunity.html
Благодарю заранее!
Ответов (1 - 14)
iosifk
сообщение Aug 14 2012, 17:49
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Долго живу, но такой термин встречаю впервые за 36 лет работы...
Может объясните, что это такое?
www.iosifk.narod.ru
ViKo
сообщение Aug 14 2012, 17:52
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
https://www.google.by/search?q=digital+tran...664&bih=898
muravei
сообщение Aug 14 2012, 18:03
Пользователь №: 7 591
А я всегда думал, что основное назначение этих резисторов- "борьба" с базовым током . sm.gif
proxi
сообщение Aug 14 2012, 18:06
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Какая там борба это работа, так работает BJT транзистор. Ему нужен базовый резистор в цифровом режиме ( в остальных он противопоказан)
Слесарь
сообщение Aug 14 2012, 18:14
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Глупости конечно. Мне первое что подумалось, это чтот по типу - Цифрового потенциометра, то есть, сопротивление задается по цифровой шине SPI или какой другой.
Я использовал нечто подобное, называлось оно BA12004, прямым подключение к микроконтроллеру и к выводам реле.
На том же чип-дипе называлось оно - прочие микросхемы.
muravei
сообщение Aug 14 2012, 18:23
борба у меня в кавычках. sm.gif Это я к тому что о наносек. помехах там никто не думал.
maksimp
сообщение Aug 14 2012, 18:26
Пользователь №: 66 023
Где-то тут писали, что цифровой транзистор изготовлен по технологии обычных микросхем, и поэтому имеет обратный диод с входа на эмиттер. Если импульс придёт отрицательной полярности, может быть плохо. И самому транзистору и тем что помеха пройдёт через диод в чистую землю.
Наличие этого диода можете попробовать проверить тестером. Если проводимость больше при подаче на вход минус на эмиттер плюс - то диод есть.
Поэтому, особенно если диод этот обнаружится, внешние резисторы в базу оправданы.
proxi
сообщение Aug 14 2012, 18:33
Группа: Banned
Из: Zurich
надо подумать.... резистор может быть пинчем а входная площадка карман- диодом и звонится на землю, как у большинства микросхем. ИМХО не стоит копатся так глубоко.
maksimp
сообщение Aug 14 2012, 18:47
Идея защиты от наносекундных помех в том, чтобы входной резистор кратковременно, на наносекунды, выдерживал напряжение до примерно +-100 В. Такой диод на входе исключает возможность выдержать -100 В. Поэтому не годится.
koluna
сообщение Aug 14 2012, 18:54
Я имел ввиду использование "барьерных" защитных свойств внутренних резисторов транзистора.
Стандартный прием для ослабления наносекундных помех - в статье все описано.
Тут больше вопрос технологии изготовления этих самых транзисторов...
Вообще, про ROHM написано, что там тонкопленочные резисторы...
Поподробнее можно, пожалуйста?
Диод катодом на вход цифровика (всмысле на базу, но через резистор?), а анодом на эмиттер?
Эмиттер цифровика на грязной земле.
Можно поподробнее, пожалуйста?
Откуда цифра 100 В? И как все-таки стоит диод, если он там есть?
Благодарю заранее!
maksimp
сообщение Aug 14 2012, 19:00
Поподробнее нет - не знаю. Нужно взять тестер и померить. Посмотрел вот даташит на нечто такое - вообще ни слова про то что будет если на вход подать обратную полярность.
Проблемы одинаковые будут и в вашем случае, если как я понимаю транзистор выдаёт сигнал наружу из контроллера, и если наборот эмиттер на чистой земле и он принимает сигнал извне, а коллектор подключён к контрллеру.
Цитата(koluna @ Aug 14 2012, 22:54) *
Откуда цифра 100 В?
Там в статье, на которую ссылка в первом сообщении, есть графики. Там 40 В, но это для мягких условий. А если более жёсткие то где-то около 100 В будет, а может и под 200 В.
Сообщение отредактировал maksimp - Aug 14 2012, 19:04
=AK=
сообщение Aug 14 2012, 23:59
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
По-моему, этим транзисторам глубоко наплевать на наносекундные помехи, потому что они слишком медленные, чтобы успеть на них как-то среагировать. Соответственно, дополнительно из защищать - только деньги впустую тратить.
Пушкарев Михаил
сообщение Aug 15 2012, 04:32
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Здравствуйте!
Если имеется в виду рисунок 10 упомянутой статьи, то защита микроконтроллера от НИП вряд ли будет эффективной. Внутренние емкости транзистора все испортят. Все-таки цифровые транзисторы были придуманы для экономии компонентов (резисторов) и места на плате.
ViKo
сообщение Aug 15 2012, 05:33
По-моему, только для этого. Ну, и, наверное, сам транзистор разработан для переключений.
Считаю, не нужно. Микроконтроллер сам себя защитит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 06:43
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
