2 страниц V  < 1 2
> Надежность потока TCP и USB bulk, Возможна ли потеря данных?
maksimp
сообщение Aug 14 2012, 17:43
Сообщение #16
Пользователь №: 66 023
Цитата(Avensis @ Aug 14 2012, 13:58) *
Предположим, что у Вас в результате ошибки приема исказились первые 2 слова пакета. Безусловно, контрольная сумма не совпала, только вот незадача: Вы больше не знаете сколько еще нужно выгрести мусора из потокового канала, чтобы попасть на границу следующего пакета.
Протокол должен предусматривать маркировку начала пакета. Например, в протоколе SLIP начало пакета отмечается байтом 0xc0, причём сделано так что это значение не может встретиться в самом пакете.
Konst_777
сообщение Aug 15 2012, 06:10
Сообщение #17
Пользователь №: 5 644
Цитата(Avensis @ Aug 14 2012, 12:58) *
...Предположим, что у Вас в результате ошибки приема исказились первые 2 слова пакета...Вы больше не знаете сколько еще нужно выгрести мусора из потокового канала, чтобы попасть на границу следующего пакета...
В нашем случае длина пакета, в который была завернута команда, не превышала 64 байт. То есть, одного Bulk (Int) пакета USB в режиме Full Speed USB. А при обмене через USB, контроллер все равно принимает данные пакетами. Это при обмене по TCP/IP уже имеем дело с потоком. То есть, Вы хотите использовать TCP/IP over USB и таким образом использовать одно и то же ПО при обмене и через USB и через Ethernet?
Цитата(Avensis @ Aug 13 2012, 12:40) *
...но мне не очень нравится реализовывать логику по сути канального уровня поверх транспортного...
Просто я привел пример, показывающий, что Вам все равно придется делать это.
ReAl
сообщение Aug 18 2012, 07:50
Сообщение #18
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
А что, при переходе от RS232 к USB из протокола обмена командами SLIP-рамку убрали?
Konst_777
сообщение Aug 18 2012, 17:47
Сообщение #19
Если бы работали с потоком, то оставили бы SLIP.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 00:27
Страница сгенерированна за 0.02579 секунд с 7
