FAQ по Altium Designer, Сборник типовых вопросов и ответы на них |
Jul 3 2012, 20:09
Пользователь №: 24 061
Цитата(Master of Nature @ Feb 3 2011, 14:30)  Похоже на проблемы с аппаратным обеспечением. Может видеокарта не тянет, может с драйверами нелады.
Попробуйте начать тащить кусок схемы, а потом остановитесь, но левую кнопку не отпускайте. Возможно что картинка отрисуется с задержкой. Парни, я понял как это лечить  У меня проявлялось в редакторе плат. Неудобно работать до невозможности... DXP->Preferences->PCB Editor->Display->Display Options->Use Alpha Blending - снять галку. Отключение Derict-X не помогает. Но другие проблемы пока не решил. В том же редакторе плат. При использовании колеса мыши масштабирование осуществляется просто гигантскими темпами, как бы поплавнее его сделать? Ну и при выделении области (с нажатой левой кнопкой мыши) выделение не отображается).
Благодарю заранее!
Jul 17 2012, 19:54
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Ivan Kuznetzov @ Jul 17 2012, 18:20)  Генерирую Smart PDF, на выходе в файле нет перечня, хотя галка вывода BOM стоит. Во-первых: убедительная просьба указывать текущую версию Альтиума. Что касается вывода Bill Of Material - возможные причины: - при экспорте указали неправильный шаблон. - установлен с ошибкой или не установлен MS Excel. Попробуйте описать процесс создания PDF подробно, по шагам, либо попробуйте сгенерировать перечень отдельно по команде Reports -> Bill of material (R->I) У меня воспроизвести ошибку не удалось.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Aug 20 2012, 07:52
Из: Kiev
Пользователь №: 32 196
Цитата Редактор SCH Вопрос: Как показать для порта номер листа и номер зоны где расположен ответный порт Ответ: 1. Reports>Port Cross References>Add To Project 2. При этом в настройках необходимо указать формат записи: DSP>Pref>SCH>General>Port Cross References Добавьте еще один пункт. 3. Предварительно, пронумеровать страницы: Tools>Number Schematic Sheets
Aug 28 2012, 12:07
Пользователь №: 54 010
вопрос: как составить правило(а) таким образом, чтобы при наличии некоего условия установки последовательности на проводнике компонентов для определенных падов МС (требования по даташиту для обвязки питания, выход ШИМа и т.п.) автотрассировщик его(их) выполнял? другими словами: есть ШИМ, выходной сигнал необходимо зашунтировать быстрым диодом как можно ближе к выходу МС, а уже потом ставить дроссель. после чего выходной кондер и отвод для обратной связи. т.е. имеется сторгая последовательность установки компонентов и отводов от них. еще пример: есть пад питания на который необходимо повесить фильтрующий конденсатор таким образом, чтобы линия питания проходила сначала через пад конденсатора, а потом уже заходила на пад МС и никуда больше. и вообще, возможно-ли написать такое(ие) правило(а)?
Aug 28 2012, 14:35
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(SavageForest @ Aug 28 2012, 16:07)  вопрос: как составить правило(а) таким образом, чтобы при наличии некоего условия установки последовательности на проводнике компонентов для определенных падов МС (требования по даташиту для обвязки питания, выход ШИМа и т.п.) автотрассировщик его(их) выполнял? другими словами: есть ШИМ, выходной сигнал необходимо зашунтировать быстрым диодом как можно ближе к выходу МС, а уже потом ставить дроссель. после чего выходной кондер и отвод для обратной связи. т.е. имеется сторгая последовательность установки компонентов и отводов от них. еще пример: есть пад питания на который необходимо повесить фильтрующий конденсатор таким образом, чтобы линия питания проходила сначала через пад конденсатора, а потом уже заходила на пад МС и никуда больше. и вообще, возможно-ли написать такое(ие) правило(а)? Попробуйте с классами From-To поиграться. Хотя применение авторазводчика не отменяет необходимость доработки разводки по месту. Цитата(Iptash @ Aug 28 2012, 18:19)  Может быть и можно, но наверняка в другом месте геморой вылезит. Пока будете создавать правила, за это время можно развести в ручную и на много лучше. В итоге вам все равно надоест бестолковый автотрассировщик. Иногда лучше на практике убедиться, чтобы потом вредных мыслей не возникало.
