117 страниц V  « < 87 88 89 90 91 > »
Closed TopicStart new topic
> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
MrYuran
сообщение Aug 16 2012, 08:17
Сообщение #1321
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(_Pasha @ Aug 5 2012, 17:01) *
Но насобачившись в кикаде, обратно в пикад ни за какие коврижки.
Перекомпоновать схему, разнести на молекулы, перемесить и собрать наизнанку и задом наперед - как два пальца.
А вот досадные мелочи - да, огорчают.
break
сообщение Aug 16 2012, 09:46
Сообщение #1322
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
_Pasha
Я сейчас использую win 3640.
В 3046 вроде же не было нанометров? Тогда это неприемлемо.
_Pasha
сообщение Aug 16 2012, 11:32
Сообщение #1323
Пользователь №: 29 509
Ага, спасибо. Точно, не было еще.
_Pasha
сообщение Aug 29 2012, 14:43
Сообщение #1324
Меня уже нет. В том смысле, что задача, которая сейчас, позволяет чудесным образом эти мелочи обходить.
А также типовые приемы работы, ориентированные на иерархию с листами размером не более А4, предпочтительное использование меток там, где возможно переназначение контактов, удобное назначение хоткеев, проработка своих либ - действительно получается всё быстро.
PS
хотелку забыл.
Редактор модулей/ создать новый модуль. Если возможно, чтобы в форме установки параметров контактных площадок номер площадки сбрасывался в ноль. Тогда при вводе КП сразу начинаем с единицы.
Сообщение отредактировал _Pasha - Aug 29 2012, 14:48
michrom
сообщение Sep 7 2012, 07:32
Сообщение #1325
Пользователь №: 59 590
Здравствуйте все)
Начал собирать bzr3677 (в debian squeeze).
CMAKE жалуется, что "Check for installed OpenGL -- not found".
Какую OpenGL ему надо? (установить)
Подскажите, пожалуйста.
ps
wx - 2.8.10 из репов
Нашёл: не хватало пакета libgl1-mesa-swx11-dev.
ukpyr
сообщение Sep 7 2012, 13:34
Сообщение #1326
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
не пойму логики редактирования проводников.
например нужно переместить конец проводника вправо:
нажимаю "g" - вместе с проводником захватывается вся микросхема, хотя он к ней не подключен.
логика явно инопланетная...
Сообщение отредактировал ukpyr - Sep 7 2012, 13:36
_Pasha
сообщение Sep 7 2012, 15:43
Сообщение #1327
Проверил еще на старом bzr3046. Этот глюк давно. При указанных условиях (проводник на границе элемента), невзирая на "уточнение выбора" итд итп.
_Pasha
сообщение Sep 9 2012, 13:59
Сообщение #1328
Еще. Не стал проверять на последних, но из тех, что была - релиз от 04-01-2012 замечен тот же косяк, что и в старой, которой пользуюсь. Косяк:
При попытке сброса позиционных обозначений все суффиксы для многоэлементников сбрасываются в "1".
Это не есть хорошо. sad.gif Т.е. ураган по схеме конкретный, если широко используются неоднородные элементы. Это до сих пор так? Думается, что и исправить это несложно.
Сообщение отредактировал _Pasha - Sep 9 2012, 14:01
АСА
сообщение Sep 10 2012, 18:31
Сообщение #1329
Пользователь №: 67 644
Хотел бы высказать замечание насчет последних версий редактора eeschema после 2011-07-08 (версии 3044).
В этих версиях исправили не корректное сохранение элементов с кириллицей в названии.
Но вылезла другая большая грабля – курсор мышки чувствует компонент примерно
на корпус выше реального изображения, если в изображении корпуса присутствует текст.
Так как я интенсивно создаю и редактирую большое количество схем с достаточно плотной упаковкой,
то данный факт достаточно сильно действует на нервы – затрудняет перемещение, редактирование и
стирание компонентов (уж очень много раз приходится нажимать на кнопки мышки).
Промучившись пол года с новой версии я вернулся к старой. Правда перед загрузкой схемы надо
восстанавливать файл: в тексте перед меткой F1 сохраняется правильное имя,
а перед меткой L кириллица теряется. Программа восстановления простейшая, но это сильно кривой вариант.
Может у кого есть ссылки, где разъясняется, какие пакеты надо использовать для сборки KiCAD,
где их можно скачать, и пошаговая инструкция как это делать. Сейчас интересует вариант для Windows.
Времени разбираться с этим совершенно нет. А в программе много чего хотелось бы подправить по мелочам.
Сергей Борщ
сообщение Sep 10 2012, 19:45
Сообщение #1330
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (АСА @ Sep 10 2012, 21:31) *
kicad-winbuilder. Строит все сам. Не пробовал, но в рассылке хвалили.
michrom
сообщение Sep 11 2012, 06:33
Сообщение #1331
KiCadWinbuilder правильней брать здесь (для ГОСТа).
Но он заточен под готовые сборки. Если хотите сами править - тогда kicad_sborka_12.pdf для Вас)
Хотя, у viknn может уже есть обновлённое руководство (вроде новые возможности и ключи появились).
Сообщение отредактировал michrom - Sep 11 2012, 06:35
АСА
сообщение Sep 11 2012, 07:50
Сообщение #1332
Спасибо! Похоже kicad_sborka_12.pdf это то, что мне нужно.
Теперь попытаюсь выкроить время, чтоб вплотную этим заняться.
michrom
сообщение Sep 14 2012, 03:29
Сообщение #1333
Здравствуйте все)
Поделитесь опытом печати в Linux.
У меня не виден ни один CUPS-принтер.
_Pasha
сообщение Sep 14 2012, 05:58
Сообщение #1334
Цитата(michrom @ Sep 14 2012, 06:29) *
Здравствуйте все)
CUPS косячит при выводе платы. Делаю сейчас чертить в *.ps с последующей обработкой в старинном фотошопе sm.gif
Сергей Борщ
сообщение Sep 14 2012, 06:25
Сообщение #1335
Из: Рига, Латвия
QUOTE (_Pasha @ Sep 14 2012, 08:58) *
Да там все косячит. У меня принтеры видятся, на предпросмотре все красиво, а при выводе (в pdf) или пустой лист или какой-то обрезок в непонятном масштабе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:13
Страница сгенерированна за 0.02345 секунд с 7
