> Водоблок, как посчитать площадь теплообмена?
Ydaloj
сообщение Aug 15 2012, 11:26
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Есть пельтье на 130Вт.
Задача - охлаждать горячую сторону до 35 градусов (Ткомн + 10С)
Для охлаждения выбрана конструкция с двумя водоблоками и одной помпой.
Требуемый расход воды я посчитал: температура входящего теплоносителя +30, выходящего - +35. Расход воды получается 0,25л/мин.
Простая аквариумная помпа должна справиться, при экспериментах бутылку 0,5л наполняет за 50 секунд.
Вопрос - а как посчитать площадь радиатора, которая будет контачить с водой? Есть формулы площади радиатора для воздушной среды, но всё что мне попадалось, не содержало никаких переменных конкретно для воздуха, только какие-то абстрактные цифры, видимо из перемножений разных коэффициентов.
Можно ли посчитать пропорционально плотности воды, или теплоёмкости, в сравнении с воздухом?
alexvu
сообщение Aug 15 2012, 13:11
Пользователь №: 68 299
С водой часто достаточо медную трубку петлей или змейкой припаять. Формул не видел ни разу.
vadzh
сообщение Aug 16 2012, 19:34
Из: Беларусь
Пользователь №: 34 222
Есть такая невоздушная формула для площади S = P / (Aэфф * dT). Так вот ента альфа (эффективный коэффициент теплообмена) зависит от многих факторов, в т.ч. от физических характеристик жидкого теплоохладителя. Рассчитать этот коэффициент очень непростая задача. Можно посмотреть книгу Алексеева и Арефьева "Тепловые трубы для охлаждения и термостатирования РЭА", там приведены примеры расчётов тепловых трубок. Ещё вариант - оценить выбранный способ охлаждения в соответствующем CAE-пакете, где НТС или альфа автоматом рассчитываются встроенными средствами на основании построенной тепловой модели. Судя по вашим расчётным данным температуры входа-выхода, воды достаточно.
EUrry
сообщение Sep 2 2012, 18:25
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Не вдаваясь в подробности, может поможет, попалось на глаза: Справочник по теплообменникам в 2-х томах
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:55
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
