> Как может получаться такой сдвиг фазы?
kt368
сообщение Aug 19 2012, 11:45
Пользователь №: 60 135
Здравствуйте! Моделирую работу источника тока на AD8130. Вот схема:
Моделирую в микрокапе. На вход подаю синус амплитудой 1 В, с частотой 20 МГц.
Наблюдаю странные вещи - при нагрузке в 2 кОм схема вносит сдвиг фазы -6 градусов, а при нагрузке 1 кОм - +0.67 градусов. Т.е. реакция на выходе схемы появляется раньше, чем пришло воздействие на её вход. Конечно, возможно сдвиг фазы равен -360+0.67=359.33 градусов, но мне слабо верится в такой громадный скачёк сдвига фазы сигнала при изменении нагрузки в два раза...
Кто что подскажет?
З.Ы. Вот файл в микрокапе (вложение).
Прикрепленный файл  current_source.zip ( 4.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Ariel
сообщение Aug 19 2012, 12:17
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
на неинвертирующий вход Y1 сигнал с выхода подавться не должен, иначе у вас получится не усилитель, а генератор. На Y1 подается постоянное смещение (через резистор соединяется с корпусом).
kt368
сообщение Aug 19 2012, 12:29
Схема взята отсюда (вложение).
Смысл в том, чтобы падение напряжения на резисторе R равнялось входному напряжению Vin - т.е. по-сути Iout*R=Vin, следовательно Iout=Vin/R. Т.е. мы получили источник тока управляемый напряжением. Но начальный вопрос всё-же без ответа...
Прикрепленный файл  Using_the_AD830_Active_Feedback_Amplifier_as_an_Integrator.zip ( 142.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 383
SM
сообщение Aug 19 2012, 12:49
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Для прояснения ситуации помоделируйте схему попроще - RC-цепочку. Для начала дифференцирующую, которая в начале своей АЧХ (где она еще дифференцирует) имеет околопостоянный сдвиг фазы +90 градусов, а потом - интегрирующую, которая в конце АЧХ (где она уже интегрирует) - тоже околопостоянный, но -90. И при этом выходной сигнал, естественно, раньше входного, никак не появляется. Обратите внимание на то, как меняется ток в цепи при изменении входного напряжения на тех частотах, где эти цепочки дают близкий к 90 сдвиг фазы, все само встанет на свои места.
И небольшая подсказка:
При дифференцировании максимум выходного сигнала наблюдается тогда, когда во входном сигнале максимальна скорость нарастания. А это при синусоидальной форме наблюдается во время перехода через ноль. Таким образом по осцилограмме может показаться, что выходной сигнал появляется раньше входного, но это не так.
kt368
сообщение Aug 19 2012, 13:11
Сообщение отредактировал kt368 - Aug 19 2012, 13:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 12:31
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
