> Применение ARM, нужен совет
KSN
сообщение Dec 9 2004, 04:46
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
Кто-нибудь делал на ARM девайс для потока Е1? MIPSов хватит ему чтобы справиться с этой задачей? Вариант первый: при использовании спецмикурхи с встроенным HDLС процом. Вариант второй: если программно реализовать на ARMе HDLC.
DropDown
сообщение Dec 9 2004, 04:50
Пользователь №: 189
Вопрос не полный - на чем формируется поток Е1?
в популярных фреймерах Е1 (Zarlink, Infineon) уже есть контроллеры HDLC.
KSN
сообщение Dec 9 2004, 05:32
Из: Новосибирск
Не совсем понял вопрос. В прниципе я планирую поставить м/с от Infineone, которая и будет формировать поток, которые далее идет на цифровую коммутируемую матрицу, а далее на кофидеки. Сначал я думал поставить туда MEGA128, но стали одолевать сомнения: а будет ли она успевать. По идее, поток должен формировать проц(отрабатывать протоколы сигнализации).
KSN
сообщение Dec 9 2004, 05:36
Из: Новосибирск
Не по теме, но может кто скажет: какими средствами можно воспользоваться JTAGом в м/с от Infineonа. В datasheet я особой инфы не нашел. Надо ли свой драйвер писать, чтобы работать с JTAGом?
gcc-user
сообщение Dec 11 2004, 16:54
Пользователь №: 691
Скрещивайте Ваши два варианта: берите ARM со встроенным HDLC контроллером. И будет счастье! smile.gif
DropDown
сообщение Dec 13 2004, 07:37
Пользователь №: 189
Цитата(KSN @ Dec 9 2004, 08:32)
.. а далее на кофидеки. Сначал я думал поставить туда MEGA128, но стали одолевать сомнения: а будет ли она успевать. По идее, поток должен формировать проц(отрабатывать протоколы сигнализации).
вот вторая часть вопроса (.. на кофидеки) и определяющая.
просто обработать пакеты HDLC (если протокол PRI, ОКС в QuadFALC/FALC кривоват) - мега успеет.
а вот если нужно _много_ кофидеков обслужить (занятие, прием номера, прочее) - уже сомнительно. а еще память нужна, тоже вопросы.
KSN
сообщение Dec 14 2004, 05:28
Из: Новосибирск
Какие в природе есть ARM со встроенными сетевыми контроллерами(HDLС) и с соответствующей перефирией? И какова вероятность того, что они будут производиться долгое время?
maegg
сообщение Dec 14 2004, 09:31
Из: S. Peterburg
Пользователь №: 103
Ну существуют отдельные микросхемы HDLC контроллеров. Уж лучше поставить их, меньше вероятности что они пропадут. Все-таки производство коммуникационных ИМС и АРМ разная специализация фирм.
А вот если много абонентских устройств, то абонентский блок должен иметь свой контроллер, выполняющий прием ипульсного набора, тестирование и т.д.
KSN
сообщение Dec 14 2004, 10:04
Из: Новосибирск
Это ясно. А есть ли у ARM периферия, чтобы можно было подключиться к PCM потоку?(Как это сделано у DSP процессоров, McBSP)
gcc-user
сообщение Dec 14 2004, 13:03
Пользователь №: 691
Есть (вернее сказать, были sad.gif ) у Samsung-а. Еще есть у NetSilicon (см. Коммуникационные ARM-ы SAMSUNGа, Чегой-то SAMSUNG взбеленился)
А с TDM шиной и несколькими HDLC контроллерами у моторолы есть (только не ARM-ы, может уже и ARM-ов подобных наделали, точно сказать не могу - надо смотреть). Кстати, в плане долгожительства коммуникационных контроллеров, на моторолу надо равняться - MC68302 выпускается с 1990 года (по крайней мере, вижу Application Note за 1990), а до сих пор не снята с производства. Да и по коммуникационным контроллерам она несколько лет назад лидером была (сейчас не слежу), думаю Вам стоит посмотреть в их сторону.
IgorKossak
сообщение Dec 14 2004, 14:46
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Ещё одна причина смотреть в сторону Моторолы - зто то, что и они уже начали выпуск МК с ARM ядром на борту. Правда не знаю как насчёт HDLC и прочего, так глубоко не копал, но количество членов семейства впечатляет. Если такая фича как HDLC актуальна, то она скорее всего должна там быть в одном из камней.
gunman
сообщение Dec 14 2004, 17:17
Пользователь №: 1 451
Если я правильно понял проблему, и ARM должен будет заниматься обработкой протоколов сетевой сигнализации, то MIPS'ов ему хватит за глаза даже на 7 ядре мегагерцах на 40, а если поставить на 9, да и мегагерц поболе, то они даже останутся. Осталось только определиться с набором микросхем. Есть ли ARM'ы с HDLC - я не знаю, никогда этим не интересовался.
KSN
сообщение Dec 16 2004, 10:34
Из: Новосибирск
Ткните носом, где Моторола делает контроллеры на ARM ядре.
Посмотрел у них процессры для телекоммуникациооных приложений. Либо уж о-о-о-чень навороченный(мне такой просто не нужен), либо старое 68302...
IgorKossak
сообщение Dec 16 2004, 11:24
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/t...=016246PCbf2451
DropDown
сообщение Dec 17 2004, 04:33
Пользователь №: 189
Так все таки - зачем искать АРМ с HDLC если в QuadFALC/FALC он уже есть?
Зачем заводить в АРМ весь поток (если не планируется формирование/обработка внутриполосной сигнализации)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 17:43
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
