8 страниц V   1 2 3 > »
> Правильное подключение Mosfet, Подскажите
ipf
сообщение Oct 21 2011, 16:34
Из: Вьетнам
Пользователь №: 67 350
Подскажите пожалуйста, привел схему на картинке, как я подключил мосфет IRF540n в своей схеме. Там где нарисован вольтметр стоит светодиод , но я заметил что он слабо светит,, когда на ножке мк Логическая единица, промерял вольтметром, вместо 12 получаю 4,9 вольта. Подскажите как получить 12. Вместо IRF540n пробовал транзистор 2sc2383 так как больше 1А не нужно. Тоже на нагрузке 5 вольт а не 12. пробовал R1 от 10 кОм до 100 Ом, эффекта нет, Может взять другой мосфет , либо как то по другому подключить.Спасибо заранее
Сообщение отредактировал ururur - Oct 21 2011, 16:36
GetSmart
сообщение Oct 21 2011, 16:38
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
В таком виде мосфет работает истоковым повторителем. Нужно нижний вывод фета подключить сразу к минусу, в разрыв верхнего вывода включить вольтметр/светодиод.
ViKo
сообщение Oct 21 2011, 17:00
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А ток через светодиод почему не ограничиваете резистором? Разве на него можно подавать все 12 Вольт? Он уже поддох, поди. Или сам источник питания имеет большое внутреннее сопротивление?
ipf
сообщение Oct 21 2011, 17:55
Из: Вьетнам
Добавлю что вместо вольтметра ставлю светодиодную лампочку на 1 ватт 12 вольт. А если можно ли использовать другой мосфит для нормальной работы,так как печатка уже готова?
Сообщение отредактировал ururur - Oct 21 2011, 17:57
ViKo
сообщение Oct 21 2011, 17:58
А, ну тогда сделайте, как сказал GetSmart.
ipf
сообщение Oct 21 2011, 18:07
Из: Вьетнам
А если я делаю так как сказал GetSmart, но не используя резистор, может у меня в контроллер уходит какой-то ток, как как при таком включении либо зависает устройство либо начинает беспорядочно работать остальные каналы?
Ariel
сообщение Oct 21 2011, 18:14
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
наверно у Вас при каждом включении диодной лампочки просаживается напряжение питания контроллера из-за большого тока диода (1A). Что у Вас показывает осциллограф, подключенный к питанию микроконтроллера?
ipf
сообщение Oct 21 2011, 18:22
Из: Вьетнам
Если честно осциллографа у меня но питание МК и питание +12 вольт идет от 2х разный БП
Ariel
сообщение Oct 21 2011, 18:27
Из: Israel
ну тогда не должно быть никаких сбоев контроллера. Я в таких случаях ищу проблему методом исключения: сначала отключаю мощный LED, если проблема устранилась то проверяю каким образом ток стока может влиять на затвор, подключенный к контроллеру, и так далее.
ipf
сообщение Oct 21 2011, 19:30
Из: Вьетнам
Может проблемма и в контроллере так как бывает схема с первого раза не включается, приходится передергивать питание, кстати не подскажете почему так может быть?
Только не пинайте за сообщение. Может быть это изза того что я ресет Atmega16 никуда не подтянул, например через 10к к плюсу. Просто если чудным образом дотронутся пальцем до ресета схема включается
ILYAUL
сообщение Oct 21 2011, 20:04
Пользователь №: 33 339
QUOTE (ururur @ Oct 21 2011, 23:30) *
Ну, так подтяните - не стесняйтесь, через 10К
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
ipf
сообщение Oct 22 2011, 10:41
Из: Вьетнам
Ресет подтянул, пока полет нормальный. Теперь по теме: Подключил так как сказал GetSmart, сначала поставил транзистор 2sc2383. Работает хорошо, дает 12 вольт, спасибо. ) Далее поставил мосфет. На нагрузке напряжения нет. Думал что не открывается так как ток на затворе маленький, решил убрать резистор между ножкой мк и затвором. Итог сгорел мк. Благо что есть запас ) Подскажите в чем может быть причина отсутствия питания на нагрузке, резистор убирать не буду, кстати пробовал 10кОм, 2 кОм , 470 Ом . Все равно мосфит не открывается(я так думаю). Думал , может мосфиты не рабочие, поехал купил десяток, эффект один (
сообщение Oct 22 2011, 10:54
Пользователь №: 11 287
При использовании биполярного 2sc2383 базовый резистор необходим, а для IRF540 резистор в затворе необязателен. В Вашем случае даже вреден. Никакого "тока на затворе" быть не должно, затвор изолированный. Проверьте хорошенько цоколёвку.
ipf
сообщение Oct 22 2011, 11:26
Из: Вьетнам
Убрал резистор, припаял мосвет проверив цоколевку, не открывается мосфет) Может нужно какойто другой мосфит, не 540n . Теперь подключаю по такой схеме
сообщение Oct 22 2011, 12:26
Отсоедините затвор от МК и подсоедините к плюсу питания. Открывается?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:08
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
