8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Правильное подключение Mosfet, Подскажите
ViKo
сообщение Oct 25 2011, 08:10
Сообщение #46
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Попробую ответить нечитателю на то, что осилил понять. Без лишнего цитирования (вообще без цитирования).
Смотрим datasheet на Power MOSFET IRF540N. Читаем среди ключевых характеристик:
Ultra Low On-Resistance
Fast Switching
Не говорит ли это, что это транзистор, предназначенный для переключения мощных токов?
Смотрим картинку Fig 3. Не видите резкого порога переключения? Так ведь там масштаб по вертикали логарифмический. Нарисуйте в линейном, увидите порог.
Про излишнее цитирование. Бывает часто. Так проще отвечать. Я, во всяком случае, стараюсь ограничивать цитату до разумного предела.
Вот ваше сообщение - почти весь монитор у меня заняло. И каков к.п.д.? Надо ввести термин - коэффициент полезности сообщения. sm.gif
P.S. И, наконец, солидарен с Herz - подозреваю воздействие алкоголя. Признаетесь? sm.gif
Mike18
сообщение Oct 25 2011, 14:09
Сообщение #47
Из: Старых Васюков
Пользователь №: 23 821
Вместо TO-220AB на разведённую плату вполне себе приемлемо мог бы
втиснуться какой-нибудь DTD113ZS или DTD113ES. В рамках коммутации
одной ранее засвеченной в топике "лампочки", разумеется.
P.S.
P.P.S. Кстати, ещё раз за параметр VGS(th) IRF540N.
При 2-х Вольтах на затворе и 250 мкА в стоке, сопротивление некоторых
ключей может быть 8 кОм, а других некоторых, при 4-х Вольтах, и все 16...
Сообщение отредактировал Mike18 - Oct 25 2011, 19:30
Время - материя тонкая и неточная...
ipf
сообщение Aug 19 2012, 16:31
Сообщение #48
Из: Вьетнам
Пользователь №: 67 350
Дабы не плодить темы, подниму старую тему. Подскажите , mosfet irf540n . Gate Threshold Voltage от 2 до 4 вольт. То есть на сколько я понимаю, если у меня контроллер работает от 3.3 вольта то лог. уровень на выходе контроллера 3.3 вольта а значит если я подключу данный мосфет к выводу мк и подам 3.3 вольта я не смогу полностью открыть мосфет? Нужен ШИМ на 12 вольт. Пришлось вернутся к этой теме. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал ipf - Aug 19 2012, 16:33
proxi
сообщение Aug 19 2012, 16:38
Сообщение #49
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
а еще и входная емкость
Myron
сообщение Aug 19 2012, 17:05
Сообщение #50
Пользователь №: 2 451
Поскольку порог Мин=2В Мах=4В, то некоторые мосфеты из партии будут стараться переключиться при Ваших 3.3В. Но, т.к. гарантированный ток при этом диапазоне на входе, только 250 мкА, то, практически при приличных токах в нагрузке (несколько А) работать схема не будет. Есть 3 варианта:
- Подобрать мосфет с достаточно малым порогомю
- Использовать специальные ключи верхнего уровня с малым напряжением входа.
- Использовать пристегнутую схемую При этом Q1 должен иметь достаточно малый порог, но может быть маломощным. Модно найти 2 транзистора в корпусе.
ipf
Сообщение #51
Из: Вьетнам
Можно ли использовать полевик а им открывать затвор на мосфете?
Вот по такой схеме
Сообщение отредактировал ipf - Aug 19 2012, 17:35
Myron
сообщение Aug 19 2012, 17:28
Сообщение #52
Цитата(ipf @ Aug 19 2012, 12:05) *
Можно ли использовать биполярный транзистор а им открывать затвор мосфетA?
Можно. Но в Вашем и в моем варианте с двумя транзисторами или даже только с одним нужно защищать выход МК, которым управляется эта схема. Из-за паразитной емкости коллектор-база может произойти пробой выхода МС при переходах состояний. На встроенную в МК защиту не не рассчитывайте.
ipf
сообщение Aug 19 2012, 17:35
Сообщение #53
Из: Вьетнам
Между выходом мк и резистором идущим на базу первого транзистора хватит ли диода для защиты?
Dog Pawlowa
сообщение Aug 19 2012, 17:37
Сообщение #54
Пользователь №: 18 823
Цитата(ipf @ Aug 19 2012, 20:05) *
Можно ли...
1) Напряжение Vcc чему равно? Максимальное напряжение на затворе обычно 10 В
2) ну а тему скорости включения и перегрева наверняка затронули уже.
Уходя, оставьте свет...
ipf
сообщение Aug 19 2012, 17:39
Сообщение #55
Из: Вьетнам
напряжение на Vcc ~12 Волт
Myron
сообщение Aug 19 2012, 17:55
Сообщение #56
Последовательный диод - это хорошо. Я еще добавляю TVS на 3.3В и диод на защиту от отрицательного напряжения, если нагрузка подозрительная (с индуктивностью). Вот так будет хорошо для надежной индустриальной разработки.
ipf
сообщение Aug 19 2012, 18:02
Сообщение #57
Из: Вьетнам
Вот для себя сообразил такую схему
тау
сообщение Aug 19 2012, 18:21
Сообщение #58
Пользователь №: 42 757
Поставьте FAN3111E в корпусе SOT23-5 и эта штучка сразу заменит 6 ваших деталей.
Myron
сообщение Aug 19 2012, 18:28
Сообщение #59
Полагаю неплохо. Одно замечание. Пробивное обратное напряжение База-Эммитер биполярного транзистора примерно 5.6В. Если нагрузка имеет индуктивный характер. то ему может быть плохо при переключениях. Лучше применить полевик (минимум 12В или с защитой внутри). При применении биполярного транзистора в этом случае, даже с дополнительным диодом шоттки некуда отводить его паразитный ток земля-база при индуктивности в нагрузке и переключениях.
Ну или применяйте ключ верхнего уровня, как например советует тау.
сообщение Aug 19 2012, 18:56
Сообщение #60
Пользователь №: 45 710
Ничего подобного. FAN3111E — это обычный нижний драйвер NMOS, и, главное, он нормально выключен, а та самодельщина, что вы обсуждаете — это тоже нижний драйвер, но нормально включённый.
Начните с того, что это за нагрузка, и что с ней будет от неопределённо долгого воздействия номинального напряжения питания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:39
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
