> Как по уму включить 50мФ через диодный мост в 220АС
iiv
сообщение Aug 18 2012, 10:35
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
в одной схеме у меня есть конденсатор на 50 милифарад, который должен заряжаться через диодный мост от сетевого напряжения.
Так как мне надо было быстро сварганить выключатель, я это сделал через два реле, которые поставил в параллель перед диодным мостом, так, что одно реле включено через резистор на 300Ом. Когда включается шунтированное реле, ток идет маленький, конденсатор медленно заряжается, и основное реле включается только когда напряжение на конденсаторе составляет 250В.
При выключении приходится отключать оба реле.
Принципиально, по схеме, мне через диодный мост надо прокачивать примерно 2кВатта во время работы схемы, момент включения может быть растянут на минуту, а вот момент выключения должен быть чем быстрее, тем лучше.
Пока схема меня устраивала, все работало как и хотелось бы. Единственный недостаток - два реле.
Скажите, пожалуйста, можно ли как-то отказаться от двух реле, и обойтись одним, но так, что при его включении ток не будет превышать 16А, иначе у меня входной предохранитель выбивает, и, если да, то, скажите, пожалуйста, как!
Спасибо!
ИИВ
- iiv   Как по уму включить 50мФ через диодный мост в 220АС   Aug 18 2012, 10:35
- - _Pasha   NTC 10 Ом на 3 ампера + реле с задержкой включения...   Aug 18 2012, 10:55
|- - iiv   Спасибо за ответ, _Pasha! Вдруг Вам, или кому...   Aug 18 2012, 13:24
|- - _Pasha   Пожалуйста. Уточняем: %%правильно ли я понимаю, чт...   Aug 18 2012, 13:33
|- - Tanya   Цитата(iiv @ Aug 18 2012, 17:24) Вдруг Ва...   Aug 18 2012, 13:36
||- - _Pasha   Цитата(Tanya @ Aug 18 2012, 16:36) А что ...   Aug 18 2012, 13:42
|||- - Tanya   Цитата(_Pasha @ Aug 18 2012, 17:42) Татья...   Aug 18 2012, 14:10
|||- - perfect   Цитата(Tanya @ Aug 18 2012, 18:10) А про ...   Aug 18 2012, 15:28
|||- - Tanya   Цитата(perfect @ Aug 18 2012, 19:28) Тири...   Aug 18 2012, 15:49
|||- - iiv   Да, действительно на тиристоре все просто получает...   Aug 19 2012, 11:50
|||- - MaslovVG   Цитата(iiv @ Aug 19 2012, 15:50) 2. можно...   Aug 19 2012, 12:42
||- - iiv   Цитата(Tanya @ Aug 18 2012, 18:36) А что ...   Aug 18 2012, 15:07
|- - тау   Цитата(iiv @ Aug 18 2012, 16:24) При бегл...   Aug 18 2012, 14:58
- - Plain   Например, два NMOS — на одном понижающий стабилиза...   Aug 18 2012, 13:32
- - Plain   Схемы с NTC более-менее надёжно работают, если наг...   Aug 18 2012, 14:32
- - Herz   1. Этими соображениями могут быть соображения безо...   Aug 19 2012, 12:29
- - Ydaloj   А что мешает исходить из максимально допустимых то...   Aug 20 2012, 06:49
|- - iiv   Цитата(Ydaloj @ Aug 20 2012, 12:49) А что...   Aug 20 2012, 10:05
- - Ydaloj   я про "напрямую в сеть" и не говорил. пр...   Aug 20 2012, 10:10
|- - _Pasha   Цитата(Ydaloj @ Aug 20 2012, 13:10) я про...   Aug 20 2012, 11:36
|- - iiv   Цитата(_Pasha @ Aug 20 2012, 17:36) 1. Из...   Aug 20 2012, 12:13
|- - MaslovVG   Цитата(iiv @ Aug 20 2012, 16:13) В сети е...   Aug 20 2012, 13:00
- - Shread   Может всетаки PFC ? Для мощности 2квт в номинале и...   Aug 20 2012, 17:18
- - MaslovVG   Цитата(Shread @ Aug 20 2012, 21:18) Может...   Aug 20 2012, 17:48
- - Plain   Цитата(Shread @ Aug 20 2012, 20:18) Для м...   Aug 20 2012, 19:16
- - iiv   Цитата(Plain @ Aug 21 2012, 01:16) Здесь ...   Sep 7 2012, 13:04
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 18:40
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
