> RESET LPС1768, Не выполняется старт
TAutomatic
сообщение Aug 20 2012, 17:38
Пользователь №: 68 798
Непонятки получились с ресетом. При подаче питания контроллер не стартует, только при нажатии на кнопку сброса, она предусмотрена для обновления прошивки. Ножка ресет подтянута на 3.3В резистором 10кОм. Поставил керамику на землю 0,1мкФ, ноль результата. Супервизор питания - тоже самое. Сброс и старт программы только через нажатие кнопки. Да и то не сразу, бывает пару-тройку раз приходится нажать или подержать нажатой 3-4 сек. В чем тут может быть дело?
Altemir
сообщение Aug 21 2012, 06:28
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 16 686
А что на ножке P2.10 при старте? Куда подтянута?
TAutomatic
сообщение Aug 22 2012, 05:44
Ножка P2.10 тоже подтянута на питание 3.3В через резистор 47кОм. Это моя первая работа на ARM, многих нюансов не знаю. Есть отладочная плата китайского производства, на ней проц стартует без проблем. В разводке на моей плате вроде все нормально, я не новичек. Дляна проводника до кнопки Сброс и резистор около 15мм, не думаю, что это много
shreck
сообщение Aug 22 2012, 06:38
Из: Томск
Пользователь №: 18 328
Очень многие ARM'ы требуют от источника питания определенной скорости нарастания напряжения. Обеспечивает ли ваш источник это? Неоднократно с таким сталкивался.
TAutomatic
сообщение Aug 22 2012, 17:47
Ваш вопрос вполне уместен. ИП - импульсник на LM2576. Я бы тоже так подумал и гадал. Но свои точки над и ставит супервизор, я его ставил, фронт включения у супервизора, естественно, крутой. Но это не помогает. В том то и проблема. Какая-то строанная ситуация. На первый взгляд - простая.
theBMV
сообщение Aug 24 2012, 08:08
Из: г. Королев
Пользователь №: 40 940
Вот мой вариант. Использую постоянно. 10 из 10 при включении. Тот же LM2576, но на 5В и степдаун на 3,3 В 1 А на стабилизаторе IRU1206. Но у меня много периферии на 5 В и на 3,3 В поэтому такие токи. супервизор DS1816 со слежением за 3,3 В. Внутри у него подтяжка 5к на 3,3 В и дергает полевиком на землю. R29 10кОм, у Вас 47 кОм. R30 шунтирующий для правильной работы ISP (чтоб супервизор не мешался программатору ISP). Ну и C39 от нечистой силы biggrin.gif
TAutomatic
сообщение Aug 24 2012, 17:52
Спасибо, надо разобраться. Уже в понедельник опробую Ваш вариант.
TAutomatic
сообщение Aug 26 2012, 16:56
Похоже, у меня схема практически идентичная. У меня только вопрос к Вам. У Вас используется супервизор с открытым коллектором, судя по документации. А подтяжки наверх нет. Есть толко резистор на ресет, это я так понял, защита от втекающего тока на выход супервизора при использовании ISP. Тогда достаточно было бы и 100 ом, зачем там 10 кОм? Это просто, вопрос для общего развития, зачем вы так сделали? Может я чего то не понимаю.
theBMV
сообщение Aug 27 2012, 19:28
Из: г. Королев
В супервизоре внутри подтяжка 5 кОм. Он не с открытым коллектором
Ну а 10 кОм последовательно - так туда можно меньше, всё правильно. Это шунтирующий, чтобы втекающий в супервизор ток в момент сброса супервизором не влиял на Reset при подключенном ISP.
TAutomatic
сообщение Aug 31 2012, 07:19
Просто в даташите написано 3.3v Econoreset With Open Drain Output. Ну да Бог с ним, не в этом дело. У Вас работает так, да и хорошо. Дело в другом, собрали второй экземпляр устройства-там сброс работает нормально. Интересно, в чем разница. Схема и номиналы элементов, естественно, одинаковые.
Сообщение отредактировал TAutomatic - Aug 31 2012, 07:20
stoker
сообщение Sep 28 2012, 16:43
Пользователь №: 11 469
Была похожая проблема. Из 5 плат одна показывала все выше описанные симптомы, кстати, проявились они не сразу. Причину проблемы не нашел, просто перепаял контроллер и всё заработало как часы.
kan35
сообщение Sep 30 2012, 09:50
Пользователь №: 14 594
Не уверен про LPC, но к STM32 категорически запрещено цеплять внешние конденсаторы на ресет (или только для фильтрации помех если сигнал ресета на длинной линии и то - не боле 10нФ). Внутренний источник сброса дергает линию вниз на несколько десятков мкс и в вашем случае, возможно, конденсатор не успевает разрядиться через слабенький мосфет внутреннего ресета и сброса не случается.
AlexPo
сообщение Oct 3 2012, 16:38
Пользователь №: 7 090
Смущает очень медленный внешний сброс у LPC1768. Приблизительно 5-7 секунд! Для сброса используется формирователь MCP130T-300I, который формирует 300 ms импульс. Какие догадки?
KnightIgor
сообщение Oct 3 2012, 17:32
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Может у вас генератор нестабилен?
theBMV
сообщение Oct 5 2012, 08:14
Из: г. Королев
Частота токового генератора в пределах нормы? Могу Вам предложить замерять время захвата PLL. Т.е. инициализируете МК на внутреннем RC, инициализируете TMR0, и
T0TC = 0;
while(!PLL0STAT_bit.PLOCK);
uTime = T0TC;
потом uTime посмотрите.
Сообщение отредактировал theBMV - Oct 5 2012, 08:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:48
Страница сгенерированна за 0.01626 секунд с 7
