> Подмена li-батареи, ...без саперного комбинезона
orbb
сообщение Aug 21 2012, 10:40
Пользователь №: 73 206
Уважаемые форумчане, буду очень признателен вам за проф.совет неспециалисту.
Есть некое портативное устройство, питающееся li-батареей 3.7v 100mAh. Батарея - подвальный китайский самопал, почти умерла после пару перезарядок.
Возникла идея ее заменить. Найти аналогичную родной возможным не представляется (адрес китайского подвала неизвестен).
Я посмотрел, что 3.7v - это стандарт вольтажа батарей мобильных телефонов, т.о., вроде бы есть навалом подходящих по напряжению литиевых батарей, но емкость там гораздо выше (750 - 1000mAh). Тут и начинаются вопросы:
1. можно ли вообще батарею от мобилы на 3.7v подключать к другому устройству?
2. чем может закончиться такое превышение по току: 750 - 1000mAh, если оригинальная была 100mAh. По мнению дурака (меня), ампераж - это просто емкость, т.е. просто будет дольше работать. Ошибаюсь? Сгорит?
3. Совсем уж глупый вопрос: не черевато ли отключение родной батареи от устройства травмоопасными последствиями? (типа разомкнул цепь, она и бахнула. Хотя устройство не бомба конечноsm.gif))
Читал где-то что игры с литиевыми батарейками в стиле "обезьяны с гранатой" могут закончиться большим бабахом, поэтому решил вот все выспросить у специалистов прежде чем распускать шаловливые ручонкиsm.gif Буду глубоко признателен за любые дельные советы, вопрос для меня важен.
V.K
сообщение Aug 21 2012, 10:50
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
3.7В - номинальное напряжение аккумулятора (у Вас аккумулятор или батарея?)
Бояться надо не емкости, а превышения максимально-допустимого тока зарядки-разрядки.
Заряжать можно только аккумулятор, батарейку - нельзя.
Li-Ion аккумуляторы очень не любят перезарядки - напряжение полностью заряженного аккумулятора не должно превышать 4.2В.
Не следует и разряжать Li-Ion аккумулятор до напряжения, ниже 3В.
orbb
сообщение Aug 21 2012, 10:57
Спасибо за ответ
У нас аккумуляторная батарея, она же аккумулятор.
Вопроса в зарядке вообще нет: родная заряжается через USB, телефонная (на которую хочу поменять) - через телефон. Думаю тема превышения напряжения этим исключается.
Т.е. правильно ли я понял, что li-аккумулятор от телефона (допустим 750mAh) можно подключить к устойству, расчитаному на аккумулятор в 100mAh, и ничего не случится ни с устройством, ни с квартирой? laughing.gif
Спасибо
Сообщение отредактировал orbb - Aug 21 2012, 10:59
V.K
сообщение Aug 21 2012, 11:00
Из: РФ
Совершенно верно.
orbb
сообщение Aug 21 2012, 11:21
kovigor
сообщение Aug 21 2012, 17:33
Пользователь №: 56 295
Цитата(orbb @ Aug 21 2012, 14:21) *
Маленькая деталь. Вы этот новый аккумулятор где заряжать будете ? В вашем приборе ? Или в телефоне ? В первом случае зарядное устройство прибора, рассчитанное на 100мА*Ч - аккумулятор, будет заряжать аккумулятор на 1000мА*Ч в 10 раз дольше, имейте это в виду ...
P.S. Кстати, в аккумуляторы для мобилок уже встроена схема защиты от КЗ, перерезряда и перезаряда - в том числе и для вашей безопасности ...
orbb
сообщение Aug 21 2012, 20:12
Слесарь
сообщение Aug 22 2012, 03:23
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Обычно телефонные Li-Ion аккумуляторы содержат собственный контроллер заряд/разряда. Я бы подключал такой даже не задумываясь, если конечно место позволяет. Пусть заряжается в целевом устройстве.
esaulenka
сообщение Aug 22 2012, 11:03
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Слесарь, ну не надо вредительства!
Схема защиты от сильного перезаряда/переразряда не является нормальным зарядным устройством.
Вероятность того, что "рванёт", она снижает, но долговечность этой конструкции оставляет желать лучшего.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
kovigor
сообщение Aug 22 2012, 14:43
Нету там контроллера, только защита ...
Слесарь
сообщение Aug 22 2012, 16:53
Из: Ростовская обл.
Только это и надо, так как у ТС заряд обеспечивается целевым устройством.
kovigor
сообщение Aug 22 2012, 21:06
Согласен ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 23:13
Страница сгенерированна за 0.02196 секунд с 7
