3 страниц V   1 2 3 >
> Чем внешний watchdog лучше встроенного в МК?
r0pegig
сообщение Aug 20 2012, 14:02
Пользователь №: 73 199
Интересно мнение других. Сам пока не вижу большого смысла во внешнем, если есть внутренний.
Есть предположение, что по внешнему можно сбрасывать не только процессор, но и другие микросхемы на плате. Хотя опять же это можно делать программно, если ножки сброса подключить к МК.
Какие есть еще соображения?
scifi
сообщение Aug 20 2012, 14:13
Пользователь №: 25 136
У некоторых МК watchdog бывает глюкавый. Если не хочется выяснять, глюкавый он или нет, можно поставить внешний и не париться.
iosifk
сообщение Aug 20 2012, 14:25
Из: спб
Пользователь №: 8 369
У внешнего обычно нет кварца, а чем меньше деталей, тем надежнее.
www.iosifk.narod.ru
andron86
сообщение Aug 20 2012, 14:42
Пользователь №: 14 821
Помимо этого есть много всяких нужных фичей, епром, фрам, супервизор, продвинутая калибровка часов ...
jcxz
сообщение Aug 20 2012, 15:45
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Имхо - самый главный плюс внешнего по сравнению с внутренним - это то что его невозможно отключить. Ведь внутренний обычно нужно сперва разрешить после сброса.
А у помех есть такое скотское свойство - ходить пачками. Т.е. - скажем если по первому импульсу из пачки помех у вас происходит пересброс проца, то если второй импульс пачки придёт раньше, чем вы успеете программно разрешить внутренний WD, то устройству обеспечен мёртвый зависон. Т.е. - оно не соответствует требованиям ГОСТ по помехоустойчивости.
Мы в своих устройствах ОБЯЗАТЕЛЬНО и ВСЕГДА ставим внешний WD. Причём обязательно такой, который нельзя программно отключить никакими комбинациями сигналов.
Имхо - внутренний имеет смысл использовать только для быстрого аппаратного сброса CPU, не более.
_Артём_
сообщение Aug 20 2012, 15:51
Пользователь №: 17 322
А почём это всё нынче?
jcxz
сообщение Aug 20 2012, 16:01
Из: Омск
Фрам - вещь довольно дорогая, да и часы с погрешностью +-2ppm от всех факторов - тоже.
Tahoe
сообщение Aug 21 2012, 00:12
Пользователь №: 15 600
При желании, по внутреннему тоже. В большинстве современных МК, пин RESET организован как открытый сток и может работать на выход.
Кроме того, зачем искать приключения и тянуть какие-то внешние дорожки к пину RESET? Т.е., по сути, присоединять антенну для ловли помех ко входу RESET.
andron86
сообщение Aug 21 2012, 02:28
Да, некоторые вещи дорогие, но когда надо, вопрос о деньгах не стоит.
редактор
сообщение Aug 21 2012, 07:31
Пользователь №: 28 315
Нужно читать внимательно доку на МК. Есть WD которые разрешены сразу (по Silabs на этом форуме организовано тем 5 на моей памяти, когда симулятор работает а в железе нет, потому что не выключили WDT). Есть WD который надо именно разрешить, выключен по умолчанию.
Главный недостаток многих встроенных WDT - то что они тактируются от того-же источника что и ядро. (Исключение кажется PIC но не уверен).
Поэтому если внешний кварц заглючил (из-за помех) то и внутренний WDT не спасет. Нет тактов->нет счета->нет сброса->нет переключения на внутреннюю частоту. А по сбросу многие МК начинают работать именно от внутреннего источника тактирования.
Хорошую систему делают из стандартных блоков нестандартно мыслящие инженеры.
AlexandrY
сообщение Aug 21 2012, 08:07
Ally
Пользователь №: 2 050
ИМХО, но времена когда микроконтроллерам нужен был внешний WDT уже прошли.
Нынче вместо WDT ставят отдельный внешний мелкий микроконтроллер если речь идет о системах на ARM9 и выше.
В лэптопах это очень часто можно увидеть. В надежных роутерах так делают.
В промышленных же дивайсах, например в софтстартерах для двигателей где применяют PIC-и, AVR-ы, Zilog-и и т.д. внешних WDT не встречал.
Для Cortex-M3,M4 внешний WDT тоже не нужен. И, кстати, для холодного сброса системы watchdog там не совсем годится. Для этого есть отдельные регистры в ядре.
На больших платах с DDRAM, модулями, разными типами Flash памяти в качестве внешнего WDT лучше применить микроконтроллер, тот же Cortex-M0 или M3 и чтобы не только сбрасывал, но и отключал питание от основной системы.
Бывают такие баги в больших чипах которые можно сбросить только отключением питания.
Учитывая, что errat-ы пополняются в течении нескольких лет от начала производства чипов, то иметь интеллектуальный внешний супервизор очень даже актуально.
vlad_new
сообщение Aug 21 2012, 12:11
Пользователь №: 58 127
Обсалютно точно. Во первых надо разделить апельсины от софта. Откуда берется зависание?
1. От не запланированного хода выполнения кода программы.
2. От внешних факторов - грязное питание, и, в основном, от статических разрядов.
В первом случае внешняя собака не нужна.
Во втором случае, многие из ARMов не возможно сбросить по резету в 50% зависания. Поэтому если использовать внешнюю собаку, то обязательно нужен механизм дерганья питания.
kan35
сообщение Aug 21 2012, 13:18
Пользователь №: 14 594
Для STM32 точно не нужен внешний, так как ST даже сертифицировались для применения в консьюмерских приборах без внешнего, где внешний обязателен (стиралки микроволновки и проч.). Благодаря отдельному генератору WDT видимо.
_Артём_
сообщение Aug 21 2012, 13:29
Это о каких АРМах речь?
К СМ3, СМ0 тоже относится?
kan35
сообщение Aug 21 2012, 15:57
блок Reset не входит в состав ядра, поэтому такой вопрос не корректен. Лучше пусть скажет конкретные серии микроконтроллеров.
я считаю, что это не правда :-) - может быть какие то специфические экземпляры и страдают такой болезнью, но говорить о 50% никак нельзя так как точно не относится к мэнстримовым чипам популярных брендов.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:55
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
