2 страниц V  < 1 2
> Profibus DP, Поделитесь опытом
_Sam_
сообщение Nov 28 2005, 16:50
Сообщение #16
Пользователь №: 2 031
Мастер для этого нужен. И больше ничего. Внимательное чтение документации и полное отсутствие фантазии в ее интерпретации помогают сильно. У меня мастер был на дружественном заводе, бегал туда через день для отладки, пока все не сделал как написано, а не так как хотелось прочитать. Особое внимание на соответствие размеров буферов.
Т.е. вы хотите сказать, что если будет работать с одним мастером, то будет и со всеми остальными?
Неужели мастера вообще ничем не отличаются?
Мне необходимо запустить изделие с профибус slave в серийное производство и поэтому хотелось бы какого-нибудь более серьёзного теста для проверки работоспособности девайса. Сейчас под рукой мастера у меня нет, я думаю если уж и покупать, то покупать сразу тестер/анализатор.
_Sam_
сообщение Nov 29 2005, 07:29
Сообщение #17
Пользовался прогой от Weidmuller (не сохранилась):
ПК-RS232->RS485 ----- Profibus Slave (точка-точка, ПК выступает мастером).
Всё таки нашёл я эту прогу biggrin.gif . Если кому интересно вот ссылка
симулятор , там кстати и для Аs-i и для CАN и для DevicеNеt кое-что есть!
Всем спасибо!
Andrew2000
сообщение Nov 29 2005, 11:11
Сообщение #18
Пользователь №: 1 675
Цитата(_Sam_ @ Nov 28 2005, 19:50) *
Мастер для этого нужен. И больше ничего....
Да, одного мастера вполне достаточно. В "рабочем" режиме DP-slave и работает только с одним мастером (исключение - DPV2, а оно надо?).
Так что ПК с эмулятором хватит.
Кроме того, всю параметризацию, насколько я помню, SPC3 поддерживает сам (это не SPC4), так что это отлаживать не надо.
Я думаю, тестер/анализатор необходим, если сами пишите весь профибас (от UARTa).
А все эти SPC/ASPC для того и сделаны, чтоб FLD отрабатывать (а некоторые и DP smile.gif.
А вот если Вы запускаете всю систему целиком - с несколькими мастерами - вот тут анализатор пригодится - смотреть как они маркер гоняют (время оборота маркера), кому времени не хватает, и т.д.
Andrew2000
сообщение Nov 29 2005, 11:33
Сообщение #19
Всем спасибо!
Да, вот такая фигня еще попадалась:
http://www.industrialnets.ru/index/?interf...product&node=86
только она к их собственной железяке RS232-485 привязана.
Виктория
сообщение Nov 29 2005, 12:20
Сообщение #20
инженер
Из: Самара
Пользователь №: 8 701
_Sam_
Всё таки нашёл я эту прогу . Если кому интересно вот ссылка
Скорее всего и симулятор http://www.bihl-wiedemann.com/englisch/download.htm#swmas тоже использует адаптер RS-232-RS-485 как аппаратный ключ.
Andy Great
сообщение Nov 30 2005, 08:38
Сообщение #21
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Мастера отличаются размером корпуса, цветом, производителем, начинкой, ценой. Философия Profibus DP в том, что любой мастер будет работать с любым слейвом. Ясен пень, если они правильно реализованы. Чтобы слейв был правильно реализован, Сименс и выпустил SPC3. Если упомянутый камень правильно настроить и приложить к нему правильный GSD, то будет работать с любым мастером (за наколенные поделки мастеров с софтовой реализацией Профибуса не отвечаю). К примеру, мой слейв работал на 12МБит с гальваноразвязкой NVE.
Сообщение отредактировал Andy Great - Nov 30 2005, 08:42
nss
сообщение Apr 27 2006, 17:06
Сообщение #22
Пользователь №: 15 277
Цитата(Andy Great @ Feb 17 2005, 18:21) *
Делал именно на SPC3, делал долго, поэтому сразу предупреждаю: делать по даташиту все один в один, никаких отклонений, макс. число проверок на допустимость, наличие мастера в пределах досягаемости - крайне желательно. Да, там еще какие-то непонятки бывают с SPC3, не все работают - хотя, м.б., проблемы сборки...
Хотелось бы узнать на какие грабли нарывались, а то мне сейас тоже самое предстоит.
stmyself
сообщение Nov 16 2010, 12:10
Сообщение #23
Пользователь №: 60 451
А к чему вы прикручивали СПЦ3?? Мне нужно к STM32F10 (M3-Cortex) прикрутить, т.о. организовать слэйв-дивайс.
Могли бы поделиться опытом??
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 23:01
Страница сгенерированна за 0.02179 секунд с 7
