83 страниц V  « < 56 57 58 59 60 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, Год 2012
Master of Nature
сообщение Aug 22 2012, 10:56
Сообщение #856
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(eleks @ Aug 22 2012, 14:33) *
К сожалению, в FAQ ни чего не обнаружил, но, покликав по менюшкам, обнаружил возможный вариант:
- Dеsign/Board Shape/Move Board Vertices
- После этого цепляем углы платы и тянем куда нужно. Затем перетягиваем контур платы, прорисованный в слое Keep-Out Layer
Если, что-то не верно, то поправьте
Спутал. Это в книжке Сабунина было расписано. Потому и не добавлял, думал, что её прочитывают по умолчанию.
В том же меню: Design->Board Shape предлагаются другие варианты задания контура платы, более удобные, чем Move Verticles.
Например: Define From Selected Primitives или From 3D Body.
Цитата(ivainc1789 @ Aug 22 2012, 14:21) *
1. Как сменить набор футпринтов в компоненте (в SchLib) разумным способом? Например, у некоторого
компонента 8 футпринтов - делать замену в SchLib можно только по одному, отсоединять можно все скопом, а
вот добавлять скопом никак не получается. Может есть другой подход?
Использовать DBLib
3. Как оперативно сменить футпринт в PCB для группы компонентов? Инспектор не предлагает выбора, там соотв
поле текстовое. Пока делаю через cross-probe и изменяю в футпринт-менеджере в SCH. Но это совсем
неудобно...
В текстовом виде ввести имя футпринта в соответствующее поле.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
eleks
сообщение Aug 22 2012, 11:03
Сообщение #857
Из: Odessa
Пользователь №: 21 793
filmi
сообщение Aug 22 2012, 11:28
Сообщение #858
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
В моей менюшке нет таких опций
Есть! Define From Selected objects!
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Master of Nature
сообщение Aug 22 2012, 11:39
Сообщение #859
Мыслящий
Из: Самара
Правильно подсказывают.
А Define from 3D Body работает только в 3D режиме.
FAQ по AD
Форум по AD
eleks
сообщение Aug 22 2012, 13:47
Сообщение #860
Из: Odessa
filmi
Master of Nature
Спасибо!
Ещё одна проблема.
На плате есть компоненты которые, например, могут устанавливаться с перекрытием. Это когда какия-то мелочь может быть расположена между ножками другого компонента или под компонентом имеется полость, в которой также можно установить невысокие компоненты. При этом Альтиум считает такие ситуации коллизиями.
На данный момент в правилах вырубил контроль зазоров (ComponentClearance), установив первый и второй объект Net and Layer. Альтиум поругался, но перестал отмечать коллизии с зазлрами между компонентами. Учитывая недовольство Альтиума, сделал вывод, что поступил не совсем корректно. Есть какие-то другие варианты решения данной проблемы?
Владимир
сообщение Aug 22 2012, 15:52
Сообщение #861
Пользователь №: 3 671
Делайте полный 3D- модель, или пишите кучу исключающих правил для данных компонентов с отрицательным зазором
TOREX
сообщение Aug 23 2012, 07:49
Сообщение #862
Пользователь №: 55 187
Цитата(eleks @ Aug 22 2012, 16:47) *
filmi
Master of Nature
Спасибо!
Ещё одна проблема.
3D модели, действительно выручают.
но иногда на одно место ставим либо один, либо другой компонент и пересечения не избежать:
тогда пишу такое правило:
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Буратино
сообщение Aug 23 2012, 07:57
Сообщение #863
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Как сделать так чтоб некоторые компоненты с схемы-платы не попадали в отчет "Bill of Materials"?
Спасибо!
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
SSerge
сообщение Aug 23 2012, 08:19
Сообщение #864
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Спасибо!
В свойствах компонента поменять Type со "Standard" на "Standard (No BOM)".
Russia est omnis divisa in partes octo.
Буратино
сообщение Aug 23 2012, 08:35
Сообщение #865
Из: Украина, Киев
eleks
сообщение Aug 23 2012, 10:21
Сообщение #866
Из: Odessa
Обнаружил, что зазоры игнорируются, если установить минимальный зазор равным 0.
Реально требуется, чтобы игнорировались зазоры для компонентов с тремя футпринтами: TO-247-3VBH, B66230A и CST206-2A.
В правилах Component Clearance, для первого объекта ввёл строчку HasFootprint('TO-247-3VBH') OR HasFootprint('B66230A') OR HasFootprint('CST206-2A') , а для второго All
Сообщение отредактировал eleks - Aug 23 2012, 10:23
TOREX
сообщение Aug 23 2012, 10:59
Сообщение #867
Это не есть хорошо. Теперь любой из этих 3х корпусов могут пересекаться со всеми компонентами платы.
xlive
сообщение Aug 23 2012, 11:20
Сообщение #868
Пользователь №: 32 317
Всем привет) кто знает как в альтиуме залочить панели
v-vovchek
сообщение Aug 23 2012, 12:47
Сообщение #869
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
А вроде никак. По крайней мере я сам искал и не нашел. Может Гуру подскажет.
Jeca
сообщение Aug 24 2012, 13:51
Сообщение #870
Из: г. Москва
Пользователь №: 69 212
Для сдачи схемы нормоконтролю, как советуют на форуме цепи питания сделал следующим образом - ставлю порт питания (Place - Power Port), сверху закрываю его прямоугольником с заливкой цвета фона, и на нем рисую УГО в соответствии с ГОСТ. Но при печати в черно-белом режиме прямоугольник обводится черным контуром как на приведеном рисунке. Как избавится от черного контура? Черно-белая печать критична для дальнейшего перевода на кальку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 10:27
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
