3 страниц V  < 1 2 3
> Чем внешний watchdog лучше встроенного в МК?
DmitryM
сообщение Aug 22 2012, 19:04
Сообщение #31
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Цитата(_Артём_ @ Aug 22 2012, 18:48) *
Да, но сброс от WDT не должен разве приводить периферию в исходное состояние?
Не обязан, по WDT можно сохранять предсмертный дамп или просто уйти на "полный" reset.
_Артём_
сообщение Aug 22 2012, 20:23
Сообщение #32
Пользователь №: 17 322
А где его определять тогда? В WDT_Handler-е (если есть) или Reset_Handler-е?
Типа так:
if (watch_dog_reset_was)
     NVIC_SystemReset();
Это то хоть полный сброс?
Tahoe
сообщение Aug 22 2012, 22:07
Сообщение #33
Пользователь №: 15 600
А кто ж его заставит? Да и надо ли?
Простая периферия, типа таймера, просто инициализируется и запускается заново. Периферия посложнее, типа USB-контроллера, как правило имеет свой бит сброса в одном из управляющих регистров.
Ясно дело, в WDT_Handler.
dinam
сообщение Aug 23 2012, 03:50
Сообщение #34
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Цитата(kan35 @ Aug 22 2012, 14:25) *
Есть ли подтверждения ваших умоаключений какими нибудь производителями или если вы грешите на ядро, ARMом? Несколько лет работаю с STM32, ранее работал с ARM7 и разными 8 битниками и чтобы в каких то случаях внешний ресет не работал - не встречалось ни разу и ни от кого не слышал.
Хоть и не ARM, но могу в качестве примера привести самый популярный мк с USB 2.0 - CY7C68013A. Если сбрасывать с отключением питания, то работает замечательно, что естественно для USB устройств. Если питание не отключать, то иногда на сброс не реагирует. Спасает только отключение питания.
Слесарь
сообщение Aug 23 2012, 04:01
Сообщение #35
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Цитата(jcxz @ Aug 20 2012, 18:45) *
если по первому импульсу из пачки помех у вас происходит пересброс проца, то если второй импульс пачки придёт раньше, чем вы успеете программно разрешить внутренний WD, то устройству обеспечен мёртвый зависон.
Хорошо что это не требуется делать в PIC.
Я обычно сначала эксплуатирую устройство без WDT и если в течении месяца другого не происходит зависаний, можно смело запускать только внутренний WDT.
jcxz
сообщение Aug 23 2012, 05:23
Сообщение #36
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(Forger @ Aug 22 2012, 21:20) *
Во-во! Полностью подтверждаю!
Бывает периферия (внутренняя), которую невозможно сбросить НИКАК иначе как по внешнему ресету или ресету от внутреннего сторожевика.
Сам сталкивался с таким. Пример: FIFO-буфер DMA-канала в TI CC5502. Если остановить DMA в момент, когда чтение источника произошло, а запись в приёмник - ещё нет (т.е. - FIFO DMA содержит данные), то сбросить этот FIFO нет никакой возможности (в DMA-контроллере нет битов сброса, а enable каналов не влияет на fifo). Сбросить можно только через reset. Если не сбросить FIFO - думаю понятно что будет.
С тех пор как столкнулся с этим, всегда выполняю перезапуск firmware аппаратным сбросом (через WD или соотв. биты если есть).
Работал с CY7C68013A, вроде не замечал проблем. А может у вас не на сброс не реагировал, а по сбросу прошивку с внешней I2C-EEPROM не считывал или криво считывал и соответственно запускал прошивку не с EEPROM, а свою внутреннюю?
Вы наверно не пользовались испытательными генераторами импульсных помех sm.gif
Когда-то помню испытывал устройство (в котором был только внутренний сторожевик) генератором ИГЭ15.2 - подавал пачки эл-статических разрядов. Примерно на каждой 10 пачке устройство висло. Хотя разрешение внутреннего сторожевика было в самом начале main(). Видно второй импульс пачки приходил когда управление находилось ещё внутри bootROM процессора (ещё не проверено состояние бут-пинов и не передано управление рабочему ПО), либо управление было в startup-коде си-программы.
dinam
сообщение Aug 23 2012, 05:28
Сообщение #37
Сбросом отдельно дергаете, не отключая питания?
Честно говоря я так и не понял в чем засада. И почему он тогда не считывал из внешней EEPROM или криво?
Слесарь
сообщение Aug 23 2012, 05:38
Сообщение #38
Из: Ростовская обл.
Полный девайс ресет по сигналу WDT вызывает сброс счетчика WDT, как и команда CLRWDT.
jcxz
сообщение Aug 23 2012, 06:46
Сообщение #39
Из: Омск
Я уже не помню дергал-ли отдельно сбросом. Помню что была проблема с чтением EEPROM сразу после ресета или включения питания. Но контроллер при этом перезапускался и работал как если бы EEPROM не было.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:44
Страница сгенерированна за 0.02185 секунд с 7
