2 страниц V  < 1 2
> Скоростные track-hold, вымерли как класс ?
DS
сообщение Aug 23 2012, 08:03
Сообщение #16
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Да мне не данные нужны, а некая реакция, тоже в аналоговом виде. Точность привязки средняя нужна пикосекундная, но это отдельная проблема, общая и для АЦП и для Т/H. Просто больно уж неэстэтично выглядит связка АЦП-ЦАП со схемой согласования диф. входа с одной стороны и преобразованием ток-напряжение - с другой на фоне одной ad9101.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
rudy_b
сообщение Aug 23 2012, 11:25
Сообщение #17
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Цитата(DS @ Aug 23 2012, 11:03) *
Да мне не данные нужны, а некая реакция, тоже в аналоговом виде. Точность привязки средняя нужна пикосекундная...
Что-то не очень понятно, если нужна аналоговая реакция - зачем АЦП? Если можно - поподробнее про саму задачу.
DS
сообщение Aug 23 2012, 12:15
Сообщение #18
АЦП - чтобы воспользоваться его track-hold. Нужно застробировать сигнал с джиттером примерно 25 ps и track time <10 нс с точностью 0.1% и продержать его с этой же точностью не менее 35 нс. Потом все повторить. Во время выборки сигнал меняется с ограниченной скоростью до 100 В/мкс, во время хранения - с неограниченной скоростью. Никаких регулировок и доводок напильником после сборки не допускается.
Major
сообщение Aug 23 2012, 14:55
Сообщение #19
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
Сто таких каналов на АЦП-ЦАП будет стоить конских денег...
Если 9101 не доступны, то может сменить плоскость представления сигнала?
Перейти в оптику, там есть люминесценция и прочие эффекты.
Может быть вот это натянется на вашу задачу:
http://www.ti.com/product/shc5320
По таблице видно что еще у кого-то есть 1K - 5K и >5K штук в запасах.
Есть еще MAX5167-5168. И их сколько-то есть на дижикее, но они хуже (но многоканальные).
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS1843.pdf
rloc
сообщение Aug 23 2012, 15:06
Сообщение #20
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Есть более новые решения, TI рекомендует переходить на OPA615, но их уже обсуждали
blackfin
сообщение Aug 23 2012, 15:26
Сообщение #21
Пользователь №: 4 261
Вот ещё нагуглилось: SHM-14..
DS
сообщение Aug 23 2012, 15:28
Сообщение #22
Как не смешно, АЦП+ЦАП стоят существенно меньше одной 9101. Я вот и подозреваю, что сей факт убил точные скоростные TH.
Вопрос только в том, удастся ли нам запихать в отведенное место всю кухню. Ставиться будет взамен системы (не нашей), которая не удовлетворила заказчика. Так что место, питание, шина управления, входы-выходы, к сожалению - это ТЗ. Денег будет стоить, это уж точно...
Спасибо. По параметрам это подходит. Стоимость даже страшновато запрашивать. И еще, по-видимому, хрен разрешат вывозить с территории США. А собирать-то здесь надо.
rudy_b
сообщение Aug 23 2012, 20:32
Сообщение #23
Из: Питер
Цитата(DS @ Aug 23 2012, 15:15) *
АЦП - чтобы воспользоваться его track-hold. Нужно застробировать сигнал с джиттером примерно 25 ps и track time <10 нс с точностью 0.1% и продержать его с этой же точностью не менее 35 нс...
Может тут проще воспользоваться стробоскопическим методом (непериодическим)? На СВЧ диодах (или чем-то вроде PECL) делается ключ, открываемый на те самые 10 нс. Т.е. сигнал не запоминается, а просто пропускается в узком временном окне с хорошим подавлением паразитного пролезания. Получившийся импульс просто интегрируется в том же окне и уже его интеграл запоминается, оцифровывается и т.д. Соотношение уровень напряжения и интеграл держится стабильно, правда получатся ли 0.1% - не уверен.
сообщение Aug 24 2012, 07:20
Сообщение #24
Пользователь №: 45 710
Цитата(shkal @ Aug 22 2012, 13:33) *
opa615 не пойдёт случайно?
Цитата(DS @ Aug 22 2012, 18:42) *
Это немного не то... Если из него начать измерительную схему делать, она будет утыкана подстройками, как ежик.
Звучит неубедительно, в сравнении с типовым прибором типовой калибратор достаточно незаметен.
Major
сообщение Aug 28 2012, 10:30
Сообщение #25
Из: Новосибирск
Чем закончился поиск?
Какие условия поставки для SHM-14?
DS
сообщение Aug 30 2012, 07:14
Сообщение #26
Дилер CADECи "завис" - так и не сообщил условия поставки spt9101. На данный момент сумели разложить схему с АЦП и ЦАПом на требуемую площадь, поэтому shm-14 пока не запрашивали - она явно не меньше 100 баксов будет стоить, скорее намного больше. В США еще можно купить последние остатки ad9100, но стремно и дорого.
KZL
сообщение Nov 12 2012, 13:11
Сообщение #27
Пользователь №: 74 341
Есть тут один самодельный кристалл - вроде может подойти.
Если интересно - сообщите.
blackfin
сообщение Jan 29 2013, 08:29
Сообщение #28
Кстати, Track/Hold.
DS
сообщение Jan 29 2013, 08:50
Сообщение #29
Ага, только его я так понимаю, еще нет (TBD в pdf на потреблемый ток об этом говорит), а мы уже едем на испытания макета системы на установку на совместимость со штатной системой управления.
AnatolyT
сообщение Jan 30 2013, 07:14
Сообщение #30
Пользователь №: 56 269
может быть не совсем своевременно, можно использовать схему выборки на двух последовательно включенных диодных мостах, или на одном, при этом в схеме на двух мостах можно достигнуть времени выборки порядка 1 нс, на одном в районе 10 нс.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 17:19
Страница сгенерированна за 0.03943 секунд с 7
