16 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> FAQ по Altium Designer, Сборник типовых вопросов и ответы на них
Master of Nature
сообщение Mar 28 2012, 06:13
Сообщение #181
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
2 Владимир
В теме "Найди ответ на свой вопрос" просьба убрать ссылку на второй файл FAQ (устаревший)
И неплохо расшифровать ЛУТ, например, для любителей изготавливать платы в домашних условиях. Там же инфа не только по лазерному утюгу, а даже в большей степени по правильному выводу на печать фотошаблонов.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Владимир
сообщение Mar 28 2012, 06:54
Сообщение #182
Пользователь №: 3 671
koluna
сообщение Jul 3 2012, 20:09
Сообщение #183
Пользователь №: 24 061
Цитата(Master of Nature @ Feb 3 2011, 14:30) *
Похоже на проблемы с аппаратным обеспечением.
Может видеокарта не тянет, может с драйверами нелады.
Попробуйте начать тащить кусок схемы, а потом остановитесь, но левую кнопку не отпускайте.
Возможно что картинка отрисуется с задержкой.
У меня проявлялось в редакторе плат. Неудобно работать до невозможности...
DXP->Preferences->PCB Editor->Display->Display Options->Use Alpha Blending - снять галку.
Отключение Derict-X не помогает.
Но другие проблемы пока не решил.
В том же редакторе плат.
При использовании колеса мыши масштабирование осуществляется просто гигантскими темпами, как бы поплавнее его сделать?
Ну и при выделении области (с нажатой левой кнопкой мыши) выделение не отображается).
Благодарю заранее!
v-vovchek
сообщение Jul 4 2012, 03:52
Сообщение #184
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Я это вылечил уменьшением числа строк, которые прокручиваются на экране за одно прокручивание колесика. В мышке Logitech по-умолчанию стояло 10 строк. Я изменил на 4 строки. Масштабирование в PCB редакторе пришло в норму. Правда теперь дольше листать длинные документы в других редакторах.
Ivan Kuznetzov
сообщение Jul 17 2012, 14:20
Сообщение #185
Из: Россия, Екатеринбург
Пользователь №: 34 798
Генерирую Smart PDF, на выходе в файле нет перечня, хотя галка вывода BOM стоит.
Разработчик
Master of Nature
сообщение Jul 17 2012, 19:54
Сообщение #186
Мыслящий
Из: Самара
Во-первых: убедительная просьба указывать текущую версию Альтиума.
Что касается вывода Bill Of Material - возможные причины:
- при экспорте указали неправильный шаблон.
- установлен с ошибкой или не установлен MS Excel.
Попробуйте описать процесс создания PDF подробно, по шагам,
либо попробуйте сгенерировать перечень отдельно по команде Reports -> Bill of material (R->I)
У меня воспроизвести ошибку не удалось.
FAQ по AD
Форум по AD
Master of Nature
сообщение Aug 8 2012, 18:56
Сообщение #187
Мыслящий
Из: Самара
Вопрос: 3D-модели компонентов, где можно скачать?
Ответ: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=12227
http://www.3dcontentcentral.com/
http://cad-design.ru/downloads/library.html
http://www.tracepartsonline.net/
Схемный редактор
Вопрос: Как сделать так, чтобы при перемещении УГО компонента, за ним "тянулись" проводники?
Ответ: Включается этот режим в настройках: DXP->Preferences->Schematic->Graphical Editing->Always Drag
При установленной галочке - за компонентом всегда "тянуться" провода. При зажатом CTRL - компонент перемещается отдельно от проводов.
При снятой галочке - всё происходит наоборот.
FAQ по AD
Форум по AD
Master of Nature
сообщение Aug 15 2012, 17:43
Сообщение #188
Мыслящий
Из: Самара
Редактор PCB
Вопрос: Как нарисовать полигон круглой или произвольной формы, например, с использованием дуг?
Ответ:Возможные варианты
1) При рисовании полигона воспользоваться сочетанием клавиш Shift+Space для циклического переключения режимов рисования границы.
2) Нарисовать примитивами (Track, Arc, Circle) желаемый контур полигона.
Выделить нарисованный контур.
Tools->Convert->Convert Polygon From Selected Primitives ( T->V->G)
либо Tools->Polygon Action->Define From Selected Objects (T->G->D)
Полученный примитив будет иметь способ заливки None (Outlines only) - только обвод контура.
Чтобы получить нормальную заливку, надо изменить в свойствах полигона заливку на Solid или Hatched
3) Обвести желаемый контур полигона Keepout
После этого в свойствах полигона установить Remove Dead Copper (удаление неподключенных кусков)
Вопрос: Как скрыть и отобразить полигон?
Ответ:Возможные варианты:
1) Если нужно скрыть один: ПКМ на нужном ->Polygon Action->Shelve (ПКМ->Y->(по умолч. горячая клавиша не назначена))
нескольно (не все): выделить полигоны ПКМ ->Polygon Action->Shelve Selected (ПКМ->Y->(по умолч. горячая клавиша не назначена))
либо Tools->Polygon Pours->Polygon Manager (T->G->M)
Все: ПКМ ->Polygon Action->Shelve All (ПКМ->Y->(по умолч. горячая клавиша не назначена))
или Tools->Polygon Pours->Shelve [N] Polygon(s) (T->G->(по умолч. горячая клавиша не назначена))
Отобразить: Tools->Polygon Pours->Restore [N] Shelved Polygon(s)
2) Отключить отрисовку всех полигонов
Ctrl+D -> Polygons -> Hidden
FAQ по AD
Форум по AD
Alexey Sabunin
сообщение Aug 16 2012, 09:14
Сообщение #189
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Вопрос поднимался неоднократно, но по-моему отсутствует в FAQ.
Редактор SCH
Вопрос: Как показать для порта номер листа и номер зоны где расположен ответный порт
Ответ:
1. Reports>Port Cross References>Add To Project
2. При этом в настройках необходимо указать формат записи: DSP>Pref>SCH>General>Port Cross References
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
NickZ
сообщение Aug 20 2012, 07:52
Сообщение #190
Из: Kiev
Пользователь №: 32 196
Редактор SCH
Ответ:
Добавьте еще один пункт.
3. Предварительно, пронумеровать страницы: Tools>Number Schematic Sheets
Master of Nature
сообщение Aug 22 2012, 07:09
Сообщение #191
Мыслящий
Из: Самара
Редактор PCB
Вопрос: После импорта платы, все дорожки и переходные отверстия оказались неподключенными к цепям (No Net). Как быстро присвоить графическим объектам (примитивам) имена цепей, к которым они физически подключены? (аналог Reconnect Nets программы P-CAD)
Ответ: Design->Netlist->Update free primitives
FAQ по AD
Форум по AD
SavageForest
сообщение Aug 28 2012, 12:07
Сообщение #192
Пользователь №: 54 010
вопрос: как составить правило(а) таким образом, чтобы при наличии некоего условия установки последовательности на проводнике компонентов для определенных падов МС (требования по даташиту для обвязки питания, выход ШИМа и т.п.) автотрассировщик его(их) выполнял?
другими словами: есть ШИМ, выходной сигнал необходимо зашунтировать быстрым диодом как можно ближе к выходу МС, а уже потом ставить дроссель. после чего выходной кондер и отвод для обратной связи. т.е. имеется сторгая последовательность установки компонентов и отводов от них.
еще пример: есть пад питания на который необходимо повесить фильтрующий конденсатор таким образом, чтобы линия питания проходила сначала через пад конденсатора, а потом уже заходила на пад МС и никуда больше.
и вообще, возможно-ли написать такое(ие) правило(а)?
Iptash
сообщение Aug 28 2012, 14:19
Сообщение #193
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Цитата(SavageForest @ Aug 28 2012, 16:07) *
...и вообще, возможно-ли написать такое(ие) правило(а)?
Может быть и можно, но наверняка в другом месте геморой вылезит. Пока будете создавать правила, за это время можно развести в ручную и на много лучше. В итоге вам все равно
надоест бестолковый автотрассировщик.
Master of Nature
сообщение Aug 28 2012, 14:35
Сообщение #194
Мыслящий
Из: Самара
Попробуйте с классами From-To поиграться.
Хотя применение авторазводчика не отменяет необходимость доработки разводки по месту.
Иногда лучше на практике убедиться, чтобы потом вредных мыслей не возникало.
FAQ по AD
Форум по AD
peshkoff
сообщение Aug 29 2012, 06:58
Сообщение #195
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Насколько я понял назначение для падов Eltctrical Type нужно для этого. Source - источник, Load - нагрузка, Terminator - окончание.
Но это все временно, т.к. автотрассировщик - зло. а с источниками питания так в квадрате.
Есть, конечно, 2 варианта. наавтотрассировать быстро и потом возиться с реальным изделием.
Либо потратить при проектировании некоторое время и получить рабочее устройство.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:41
Страница сгенерированна за 0.01554 секунд с 7
