> Не инвертирующий усилитель на MCP601T
west329_
сообщение Aug 27 2012, 17:40
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
Подскажите почему не получается получить результат как в симуляторе.
На выходе ОУ при 0 входе получается порядка 1-2мв это как раз по даташиту, при это в макете порядка 120мв. Такого быть не должно, тут собственно то и схемы нету, ОУ да два резистора КОУ = 10.
Фактически проверял на выходе линейность выдерживаться, только при 0 входе почти на 2 порядка выход увеличен.
kovigor
сообщение Aug 27 2012, 17:52
Пользователь №: 56 295
Странно. Не должно так быть. Ошибок в монтаже нет ? номиналы компонентов верные ? ОУ рабочий ? земля и питание запаяны ?
Уменьшите коэффициент усиления до двух и сравните результат с рис. 2-33 из даташита:
http://www.farnell.com/datasheets/7390.pdf
maksimp
сообщение Aug 27 2012, 18:06
Пользователь №: 66 023
Может быть он возбуждается? Попробуйте подключить конденсатор 22...100 пФ например параллельно резистору обратной связи.
Пушкарев Михаил
сообщение Aug 27 2012, 19:15
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Не стоит уж столь безмерно доверять симуляторам. Смотрите строки Output и рисунок 2-20 справочного листа, имея ввиду наличие сопротивления нагрузки 2,4 кОм.
_Pasha
сообщение Aug 27 2012, 21:48
Пользователь №: 29 509
А родная моделька-то у сабжа кривоватая. Я даже не припомню, чтобы она где-то работала. Протеус, B2spice, SpiceOpus, LTspice... всё мимо.
Myron
сообщение Aug 27 2012, 21:56
Пользователь №: 2 451
При однополярном питании надо смещать входы ОУ: идеально на пол-питания для обеспечения работы с сигналами до пол-питания в пике (с уменьшением на - см. ДШ в зависимости от нагрузки - называется Output Headroom), реально - можно не точно на середину в зависимости от + и - амплитуды, требуемого усиления и дальнейшей обработки сигналов/схемы.
Не рекомендую использовать компоненты от Miсrochip во избежании головной боли.
west329_
сообщение Aug 28 2012, 07:34
Из: UKR/Voz
Все Вы оказались правы. Сегодня окончательно наигравшись со смещениями и подборами резисторов. Впаял для примера ОУ от аналог девайс.
Работает все как швейцарские часы и в ноль и максимум выходит без каких либо проблем. Да ... не думал.....микрочип всетаки. Ну порядок цен другой тоже. Микрочип 0,5уе АД 3уе.
kovigor
сообщение Aug 28 2012, 09:07
Простите, верится с трудом. Не вы первый, не вы последний. Неужели до вас эту проблему никто не заметил ? И разработчики из Микрочипа - явно не школьники. ОУ исправен ? И китайской подделкой или простой некондицией не является ?
Ariel
сообщение Aug 28 2012, 11:41
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
В его даташит указано минимальное выходное напряжение, которое на 100mV больше VSS, что и получаете.
ViKo
сообщение Aug 28 2012, 12:12
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
И это при нагрузке 5 kOhm, а у топикстартера всего 2.2 kOhm, вот они, 120 mV, и появляются.
Ariel
сообщение Aug 28 2012, 12:17
Из: Israel
плюс "Input Offset Voltage" которое 2mV, помноженное на коэффициент усиления напряжения (10)
Ariel
Из: Israel
Myron
сообщение Aug 28 2012, 13:58
Да барахло их компоненты. Вы еще подайте синус несколько большей амплитуды, чем пол-питания (естественно со смещением входов на пол-питания) и посмотрите, что на выходе ( не в Спайсе, а живьем). Погрейте ОУ чуток и посмотрите на потребляемый ток. И т.д. Впрочем, если поиграться для себя - то да, семье будет малый урон.
Почему же не заметил?. Компании не афишируют свои промахи и не рассылают по всему миру отрицательные отзывы потребителей. Кроме того, у каждой компании своя концепция как и что делать. Так вот у этой компании ставка на дешевизну компонентов в первую очередь (на что многие и клюют), все остальное - вторично. Как говорят "This is not a problem, this is a feature".
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 14:28
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
