> Быстрая зарядка LiFePo4 сборки
iiv
сообщение May 12 2012, 20:18
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
есть сборка из 6 последовательных элементов LiFePo4 на 6.6Ач.
Она используется в аппарате, который съедает эту батарею за полтора часа, а аппарат работает на выносе с утра до вечера, поэтому приходится иметь с собой до 7 заряженных сборок. Рядом с местом эксплуатации аппарата есть сетевое напряжение, но на прямую в сеть аппарат воткнуть технологически не возможно.
На данный момент заряд осуществляется IMAX B6, который одну такую сборку заряжает примерно за 7 часов, то есть реально, это возможно только за ночь, и мне светит иметь 6-7 зарядных устройств IMAX B6, что, немного напрягает и весом и заумностью.
Разрабатывать заумное зарядное устройство - нет опыта и желания и не мое это дело.
Есть желание сделать простое зарядное усройство БЕЗ балансировки, которое могло бы как-то зарядить мою сборку до разумных 50-70-90%, чтобы быстро, минут за 40-50, зарядить одну сборку (другая в этот момент стоит в аппарате), потом их поменять местами и так целый день. В этом случае на ночь у меня останется только 2 сборки на зарядку, и это можно будет осуществить уже хорошо, подключив каждую сборку к IMAX B6, который бы за ночь все добалансировал.
Скажите, пожалуйста, если я буду заряжать 3С током мою сборку и минимальными средствами буду контроллировать напряжение между банками:
1. можно ли только таким контролем во время остановиться и не перезарядить одну из банок, и на каком напряжении на банке надо остановиться (3.6В или еще меньше)?
2. сколько тогда у самой заряженной банки будет заряда, и, сколько примерно будет у всей сборки (учитывая тот факт, что эти сборки после 3-4-х таких циклов балансируются очень хорошо и основательно с помощью IMAX B6?
Спасибо
ИИВ
alexvu
сообщение May 14 2012, 11:12
Пользователь №: 68 299
Балансировка нужна, и особенно при быстром заряде.
Зарядить можно за полчаса дл 80%, но еще обязательно контролировать температуру.
Поищите в магазинах радиоуправляемых моделей ЗУ под Ваши требования, с балансом.
elman
сообщение May 29 2012, 09:31
Из: Kharkov
Пользователь №: 33 551
Если вы будете контролировать напряжения на всех банках то по сути вы и будете вручную выполнять работу простых защитных схем, единственная проблема - возможный недозаряд (заряд нужно прекращать как только любая из банок достигла 3.6В (нужно уточнить по даташиту ваших элементов - бывают элементы с другим макс напряжением). Напряжение можно уменьшить - уменьшится полезная емкость и увеличится срок службы.
Вообще с учетом того что LiFePO4 допускают заряд 3-20С (уточнять по даташиту!) гораздо интереснее было бы всетаки сделать мощное зарядное. Если возиться нет желания можно использовать соответствующий СС/CV источник и отдельную BMS (например как у меня в подписи).
iiv
сообщение May 29 2012, 14:46
вопрошающий
Цитата(elman @ May 29 2012, 15:31) *
Если вы будете контролировать напряжения на всех банках то по сути вы и будете вручную выполнять работу простых защитных схем, единственная проблема - возможный недозаряд.
Классно, спасибо, это меня собственно и интересовало!
интерес-то есть, но желания-то нет, за ночь в щадящем режиме система может быть отбалансированна готовым и не дорогим устройством. А вот днем надо несколько раз очень быстро подзарежать, так, чтобы время заряда было меньше времени разряда. Так как мой аппарат пока кушает только 60Ватт (грядет тот день, когда потребление поднимется до 150Ватт), а я планирую использовать 12 батареек по 3.3Ач, эти батарейки будут съедаться аппаратом примерно за час (при слегка недозаряженной системе), и они должны заряжаться за 30-40 минут.
А у Вас BMS пассивная или активная? То есть при разряде-заряде она избыток энергии куда девает, в тепло, или рекуперирует в остальные? Активную BMS на 3-20С вообще хоть кто-то делает?
elman
сообщение Jul 28 2012, 20:59
Из: Kharkov
Активная. Мы и делаем. Банки с меньшим напряжением заряжаются за счет банок с бОльшим напряжением до уравнивания напряжений на всех банках. Работает это не только при заряде но и при разряде и простое.
Myron
сообщение Jul 30 2012, 14:45
Пользователь №: 2 451
Это интересно, можете озвучить детали?
elman
сообщение Aug 6 2012, 20:35
Из: Kharkov
Дык на сайте в подписи все подробно описано вроде. Если этого мало - задавайте конкретные вопросы.
maklein
сообщение Aug 30 2012, 09:22
Пользователь №: 69 088
Вопрос такой - какой МК использовали в вашей умной системе по управлению батарей - заряда и разряда. Наверняка вы пересмотрели кучу МК и остановились на этом?
elman
сообщение Sep 2 2012, 18:53
Из: Kharkov
Там специализированный чипсет TI bq78PL116, спец чип выбран для ускорения разработки, а именно этот поcлольку единственный (из мне известных) поддерживающий активнйю балансировку, 16 элементов и SBData.
Сделать на стандартном (точнее стандартных) МК привлекательно но задачка еще та да и себестоимость не намного ниже (если вообще ниже) - там будет много сюрпризов в процессе ;-)
maklein
сообщение Sep 4 2012, 03:12
Спасибоsm.gif почитаю на досуге.
сообщение Sep 4 2012, 07:35
Пользователь №: 45 710
Цитата(maklein @ Sep 4 2012, 06:12) *
почитаю на досуге.
Лучше сперва почитайте это, потому как деталь снята с производства.
elman
сообщение Sep 11 2012, 10:20
Из: Kharkov
Точнее не рекомендована для новых разработок но производится и прекращение производства (пока) не планируется.
Кстати причина забавна - чип признан слишком сложным для применения ;-) На официальном форуме поддержки можно нйти откровения типа нас клиенты задолбали вопросами. Но от части клиенты виноваты сами - народ думает что достаточно повторить схему из даташита а думать головой уже не обязательно ;-)
Я конечно рекомендовал бы применять что-то другое еслибы были альтернативы. Использовать стандартные контроллеры (если не халтурить) получается дорого даже по сровнению с дорогими TIшными чипами.
сообщение Sep 11 2012, 15:34
Альтернатива на поверхности — отказаться от архаизма топологии батареи и перейти на параллельный набор с разделением тока.
iiv
сообщение Sep 11 2012, 20:59
вопрошающий
полностью подписываюсь! Кстати, именно уважаемый Plain мне как-то это с пол-года назад в этом форуме рассказывал (на раз найти не могу) и у меня теперь успешно такая конструкция работает, за что Plainу выражаю преогромную благодарность!
PS: в мае 2012, открывая эту тему, я действительно хотел как-то по простому и по быстрому, а теперь у меня есть система, в точь, как Plain как-то советовал, и 6 банок LiFePo я заряжаю током в 6-7А.
alexvu
сообщение Sep 11 2012, 21:18
Кстати да, вариант: вывести каждую банку на разъем парой контактов.
В разъеме зарядника соединять их параллельно, а в разъеме устройства последовательно.
Недостаток - нельзя заряжать аккум в устройстве, но Вам это и не надо.
Еще при параллельном содеинении разнозаряженных банок могут перетекать токи, так что лучше в заряднике поставить небольшие резисторы. Но в принципе, в батарее не должно образовываться разнозаряженных банок.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 10:35
Страница сгенерированна за 0.01616 секунд с 7
