Вопросы начинающих, Год 2012 |
Aug 24 2012, 14:31
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Jeca @ Aug 24 2012, 17:51)  Для сдачи схемы нормоконтролю, как советуют на форуме цепи питания сделал следующим образом - ставлю порт питания (Place - Power Port), сверху закрываю его прямоугольником с заливкой цвета фона, и на нем рисую УГО в соответствии с ГОСТ. Но при печати в черно-белом режиме прямоугольник обводится черным контуром как на приведеном рисунке. Как избавится от черного контура? Черно-белая печать критична для дальнейшего перевода на кальку. Place->Drawing Tools->Graphic->указать файл (например *.wmf) с рисунком по госту или с пустым белым полем. Похоже на глюк AD с выводом бордюра белого цвета.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Aug 24 2012, 17:25
Пользователь №: 47 838
Еще вопрос, по классам цепей.
Хочу для некоторых цепей, сделать определнную ширину. Создал калсс "HP_Net_Class" в "Net Classes", добавил в него свои цепи "GND, VBAT, VGSM, VIN", для этого класса создал правило, что-бы ширина дорожки была 3 мм. Все хорошо. Но есть проблема с микросхеммой заряда аккумулятора. Т.к. VBAT заведен на два ее вывода, напрямую. И алтиум, к этим выводам пытается тянуть 3мм дорожки, в итоге происходит пересечение с соседними выводами этой микросхеммы, если я уменьшаю ширину дорожки до 0,3мм, то замыкания нет, но есть Violation о неправильной ширине дорожки, возле самой микросхеммы.
Как тут правильно поступить? Добавить резистор 0Ом между выводами микросхеммы и основным траком, либо как-то можно разбить трак на два подкласса, в принципе проблема не критичная и можно с ней жить, но хотелось бы знать.
Спасибо!
Aug 24 2012, 18:40
Мыслящий
Из: Самара
Спасибо! выводы, как я понимаю, соседние? тогда можно подвести дорожку точно между ножек, а не к центрам падов.
Aug 25 2012, 21:15
Пользователь №: 1 807
Пытаясь оформить правило "не размещать via под компонентами SMD" наткнулся на документ Room Definition, написанный Jason Howie Nov 25, 2009. Там сказано, что room можно использовать как объект в др. правилах, даже в Clearance rules... 1. Пытался написать правило "установить зазор 0.127mm между via и любой room. Правило не работает. Хотя через PCB фильтр оба объекта фильтруются нормально. 2. Пока с этим разбирался, заметил, что зазоры типа (WithinRoom - pad,via) и (TouchesRoom - pad,via) всегда будут работать как WithinRoom - pad,via). Т. е. AD10.24817 не понимает когда via или pad частично касаются room. Видимо потому и не понимает, что pad и via круглые, а треки - отрезки, с ними все работает нормально.
Так как же относиться к Jason'у Howie? ))) И как все же не допустить размещения via под корпусами типа QFP, используя уже определенную для каждого из них комнату (для изменения автоматом трека к ширине пада QFP)?
Aug 27 2012, 14:08
Из: г. Москва
Пользователь №: 69 212
Цитата(Master of Nature @ Aug 24 2012, 18:31)  Place->Drawing Tools->Graphic->указать файл (например *.wmf) с рисунком по госту или с пустым белым полем.
Похоже на глюк AD с выводом бордюра белого цвета. Спасибо, помогло! Можно еще один вопрос. Делаю Union из рисунка, линий и т.д., но все равно при кликанье мышкой выделяются отдельные объекты. Для чего тогда используется union?
Aug 27 2012, 21:01
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Jeca @ Aug 27 2012, 18:08)  Спасибо, помогло! Можно еще один вопрос. Делаю Union из рисунка, линий и т.д., но все равно при кликанье мышкой выделяются отдельные объекты. Для чего тогда используется union? выделяются они по-отдельности, но таскаются все вместе
Aug 28 2012, 14:33
Пользователь №: 44 492
Народ подскажите как и где при рисовании проводника со скругленными поворотами , изменять радиус скругления. Обыскался.Спасибо
Еще один вопросик. При разводке проводника комбинация клавиш Shift+G (выравнивание) работает, а при разводке дифф.пары -нет. Это глюк? Altium V10
Aug 29 2012, 05:55
Так в том и дело. Нажимаю и ' и . и через shift . В стороке статуса отображает изменение радиуса, а на деле его нет.
Aug 31 2012, 05:35
Пользователь №: 55 898
Copy Room Format применяю к комнатам определенных (созданых) в PCB, при этом проводники и форма комнаты копируется, но не копирует расположение компонентов, научите! альтиум09.
Сообщение отредактировал Michkov - Aug 31 2012, 05:37
Aug 31 2012, 06:33
нет =( только один канал показывает, канал с именем всего проекта... те всей схемы ( у меня в настройках, стоял чекбокс на формирование с листов, а лист схемы 1)
Сообщение отредактировал Michkov - Aug 31 2012, 06:39
Aug 31 2012, 06:53
Пользователь №: 55 187
Цитата(Michkov @ Aug 31 2012, 09:33)  нет =( только один канал показывает, канал с именем всего проекта... те всей схемы ( у меня в настройках, стоял чекбокс на формирование с листов, а лист схемы 1) Значит у вас не многоканальный проект. На другом листе поставьте Sheet Symbol, указав сколько каналов у вас будет.
Далее Project->Project Options->Options в поле идентификация цепей поставьте иерархическую. Там же в закладке Multi-Channel настройте поз. обозначения. Скомпилируйте проект. Но лучше всего посмотрите в примерах многоканальный проект, быстро разберетесь.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Aug 31 2012, 07:14
Спасибо TOREX. Я так понял, что мне нужно поставить не чистый Sheet Symbol, а нарисовать ту часть схемы которую я собираюсь повторять на плате(присвоить ей некий символ) и этим символом заменять повторяющиеся части на схеме. Я надеялся, что не придется переделывать схему-разбивать её на части,дополнительные страницы.
