3 страниц V  < 1 2 3 >
> Обеспечить пусковой ток DC-двигателя при помощи аккума параллельно БП, реально ли?
MrYuran
сообщение Aug 31 2012, 07:59
Сообщение #16
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Рискну предложить нарастающий ШИМ.
Скорость нарастания определить в ходе экспериментов на максимальной нагрузке.
Alt.F4
сообщение Aug 31 2012, 10:00
Сообщение #17
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
У Вас на каждый двигатель отдельный ключ? А управление общее?
На каждые два двигателя отдельные ключи (ключей 4, движков 8).
ШИМ ограничит ток, срывающий ротор с места?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Aug 31 2012, 10:01
Tanya
сообщение Aug 31 2012, 10:04
Сообщение #18
Пользователь №: 12 883
А управление общее у ключей? А диоды, шунтирующие двигатели, стоят?
Шим, естественно, ограничит ток. Если период не очень большой.
Alt.F4
сообщение Aug 31 2012, 10:08
Сообщение #19
Из: Беларусь
Tanya, диоды стоят. ШИМ не катит, долгое раскручивание, да и греться ключи будут.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Aug 31 2012, 10:09
Tanya
сообщение Aug 31 2012, 10:14
Сообщение #20
С чего бы это им греться-то? Не верю.
Вы бы схему нарисовали что ли...
А про долгое раскручивание... Какие тут могут быть чудеса? Вначале вся энергия от блока питания идет на увеличение кинетической энергии Ваших вентиляторов. Почти.
Alt.F4
сообщение Aug 31 2012, 10:28
Сообщение #21
Из: Беларусь
К сожалению этих движков я пока в руках не держал, только инфа с сайта производителя, поэтому поэкспериментировать с ШИМом не удастся...
Действительно, греться не будут.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Aug 31 2012, 10:41
сообщение Aug 31 2012, 10:44
Сообщение #22
Пользователь №: 45 710
Вот это да... Выходит, вся тема чистая теория, и никакого S-350-12 тоже нет, и он не в защите, и вообще никаких проблем.
Alt.F4
сообщение Aug 31 2012, 10:47
Сообщение #23
Из: Беларусь
Нет, БП S-350-12 уже есть, да и защита есть. До меня пытались запустить, потом поставили просто трансформатор.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Aug 31 2012, 10:48
Tanya
сообщение Aug 31 2012, 10:52
Сообщение #24
С такими номиналами... А зачем первый слева резистор? Или он не там стоит?
Тогда уж можно три ноги освободить... Или это одна общая нога?
сообщение Aug 31 2012, 11:19
Сообщение #25
Всё равно, если двигателей нет, то сейчас просто нечего обсуждать, потому что два двигателя это 30 А, что нормально для этого БП, и он их должен запускать.
ILYAUL
сообщение Aug 31 2012, 11:27
Сообщение #26
Пользователь №: 33 339
А нельзя ли одним двигателем раскручивать остальные, а уж потом "подхватывать" питанием?
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Alt.F4
сообщение Aug 31 2012, 13:19
Сообщение #27
Из: Беларусь
Один подтягивает затвор на землю, пока МК стартует, второй ограничивает ток заряда емкости затвора.
Двигателей 8шт. * 15 = 120А
Tanya
сообщение Aug 31 2012, 13:33
Сообщение #28
Вот я и спрашивала, к чему такие номиналы - аж 10К. А пока МК стартует ничего плохого не будет... за это время.
Вы все еще скрываете, сколько всего ножек управляет всеми ключами... Большой секрет?
Alt.F4
сообщение Aug 31 2012, 13:59
Сообщение #29
Из: Беларусь
А разве что-нибудь измениться, если там будет 1К?
В 17 сообщении я указал, что 4 ключа, т.е. 4 ноги МК. Только я не пойму к чему Вы клоните, если там было бы и 8 ножек, то какая разница?
По алгоритму иногда могут работать не все движки, а по 2/4/6/8.
Tanya
сообщение Aug 31 2012, 14:44
Сообщение #30
Энтропия окружающего мира уменьшится. И ключам будет веселее.
Это я к тому клонила, что можно ножки освободить...
Вот если 2 всегда должны работать, то ножка не нужна.
Еще два включаются одной ножкой.
Оставшиеся 4 - еще одной.
Итого - 2 ножки.
Свободные ножки (2) - приделать к ним АЦП (нужен усилитель, кажется) или компаратор. Внутренние.
Или включать всегда все. Но ШИМом регулировать поток воздуха.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 00:00
Страница сгенерированна за 0.03845 секунд с 7
