> Расширители импульсов, Расширить импульс 2нс до 10нс?
Duz
сообщение Aug 30 2012, 12:54
Пользователь №: 72 735
Добрый день! Подскажите каким образом преобразовать импульсный сигнал амплитудой 1.5-1.7В и длительностью 2нс в сигнал с амплитудой 3.0-3.3В и длительностью 10нс? Есть идея использовать одновибратор, но никак не могу найти подходящий по параметрам)
kovigor
сообщение Aug 30 2012, 18:37
Пользователь №: 56 295
Поставить линии задержки на 2 (на самом деле - чуть меньше), 3, 4 и 5 нС (например, на коаксиале или логических элементах), и их выходы вместе с исходным сигналом подать на вход обычного элемента ИЛИ. Кстати, ЭСЛ - логика весьма шустра. Вы попробуйте поискать соотв. одновибраторы и проч. в ЭСЛ - сериях ...
VCO
сообщение Aug 31 2012, 06:46
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Тогда можно сделать одновибратор на дискретных компонентах, выход которого прогнать через соответствующую логику, или на компараторе с соответствующим выходом.
ViKo
сообщение Aug 31 2012, 07:14
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Использовать триггер и RC-цепочку.
VCO
сообщение Aug 31 2012, 08:44
Из: Kursk
Да, ещё RC-цепочку+компаратор, если задержка не важна, или амплитудный детектор+компаратор, если нужна минимальная задержка.
ViKo
сообщение Aug 31 2012, 11:21
Входной сигнал подать на вход C, через конденсатор, делителем резисторным задать постоянный уровень, скажем, 1V. На D подать питание, т.е. единицу. С выхода через RC цепь (задает длительность импульса), подать на вход R. Или наоборот... sm.gif в зависимотси от типа логики.
tyro
сообщение Aug 31 2012, 12:33
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Или подать сигнал на вход S RS-триггера, а через линию задержки 9-10 нС на R вход. При необходимости (избежать запрещенного состояния) на вход схемы поставить инвертор.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Duz
сообщение Aug 31 2012, 16:13
Спасибо за советы, буду пробовать)
MaslovVG
сообщение Sep 1 2012, 05:16
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Все предидущие советы требуют применения логики со временем задержки и крутизной фронтов менее одной наносекуды, но никто не указл каой именно серии, я сильно приотстал но на певый вгляд такой "рассыпухи" не вижу.
Timmy
сообщение Sep 1 2012, 18:07
Пользователь №: 39 515
RS триггер MC10EP31, например, он, правда, ECL, но результат можно преобразовать и в CMOS.
VCO
сообщение Sep 3 2012, 05:05
Из: Kursk
Hittite High Speed Digital Logic
Micrel Gates and Flip-Flops
TI Logic
Сообщение отредактировал VCO - Sep 3 2012, 05:25
Snaky
сообщение Sep 4 2012, 02:42
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
Призовите на помощь аналоговую технику :>
Думаю будет проще найти быстрый компаратор и реализовать одновибратор по такой схеме http://www.rusilicon.net/circuit-design/ra...ovibratora.html
Common sense is not so common.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:21
Страница сгенерированна за 0.03547 секунд с 7
