83 страниц V  « < 58 59 60 61 62 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, Год 2012
ivainc1789
сообщение Sep 3 2012, 19:26
Сообщение #886
Пользователь №: 1 807
При компиляции иерархического проекта вызывают трудности след ошибки:
1. Ошибка типа "Duplicate Net Names Element" возникает когда на подчиненной схеме обнаружены две NetLabel
с одинаковым именем. Но именовать одну и ту же цепь в разных частях листа метками вроде разрешено (метки
локальны!). Почему возникает эта ошибка? И по дефолту это именно ошибка!!!
2. Предупреждение типа "Nets Wire <NetName> has multiple names" возникает, когда пользователь при передачи
имени цепи другим объектам этой цепи (harness entry, sheet entry и т. д.) не делает имена цепи и объектов
уникальными. В чем тут загвоздка? Ну есть у меня цепь "DQ", начал я ее передавать вверх по иерархии как DQ
и что? В чем тут криминал?
Master of Nature
сообщение Sep 3 2012, 19:48
Сообщение #887
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
1. Какие случаи считать ошибками - вы сами можете решить.
2. Это предупреждение связано с неоднозначность того, какое имя цепи должно передаваться в нетлист.
Какие настройки иерархии проекта вы используете?
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
ivainc1789
сообщение Sep 3 2012, 20:17
Сообщение #888
Это понятно, можно настроить, но я не готов смоделировать ситуацию, когда такая "ошибка" имела бы смысл.
В том то и дело, что AD предлагает пользователю использовать уникальные имена объектов даже когда мы передаем имя одной и той же цепи вверх по иерархии. Причем в wiki в документе по аннотации к этим сообщениям компилятора довольно подробно расписано, что уникальность как бы приветствуется. Но не написано, почему...
Настройки все по дефолту, т. к. неосознанно менять первые две вкладки настроек проекта - самоубийство, имхо... Net Identifier Scope хоть и стоит в авто режиме, но navigator структуру проекта определяет абсолютно верно. По поводу опций нетлиста на той же вкладке (options) - по дефолту их значение не определить - у меня стоит галка на allow port to name nets - все остальное снято.
Master of Nature
сообщение Sep 3 2012, 20:43
Сообщение #889
Мыслящий
Из: Самара
Настройки для того и допускаются, чтобы их можно было изменять. Не всегда дефолтные настройки - лучшие. Конечно, они упрощают управление проектом, но иногда лучше настроить как-то по другому, исходя из обстоятельств.
Я, обычно, настраиваю Net Idetntifier Scope Hierarchical.
FAQ по AD
Форум по AD
zebrox
сообщение Sep 3 2012, 23:01
Сообщение #890
Пользователь №: 47 838
Заметил, что альтиум не подключает землю к выводу конденсатора, если не может провести к нему полигон, в итоге, этот выводи висит в воздухе, никаких сообщений об ошибках нет при компляции пцб.
Хотелось бы проверить, может еще где-то есть такие случаи.
Как узнать какие компоненты на пцб имею хоть один неподключенный ни к чему вывод?
Snaky
сообщение Sep 3 2012, 23:10
Сообщение #891
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
Что подразумевается под "компиляцией пцб"? DRC check делали? Report показывает 0 Rules violations? Если не может подвести полигон - значит какое-то правило не позволяет, DRC должен высветить ошибку.
Также в отчете по плате можете посмотреть количество Unrouted nets.
Common sense is not so common.
zebrox
сообщение Sep 4 2012, 09:06
Сообщение #892
Да, все так и есть, спасибо!
fatus
сообщение Sep 4 2012, 12:30
Сообщение #893
Пользователь №: 62 309
Приветствую всех!
Такой вопрос. Имеется компонент состоящий из нескольких символов. На схеме символы обозначены как DD1:3, DD1:4 и DD1:14 (задействованы не все части микросхемы). Символ 3 расположен на одном листе, символы 3 и 14 на другом. При Update PCB Document возникает сообщение: случилась ошибка при компиляции: Duplicate component designator - DD1C и DD1D.
При дальнейших действиях на плате появляется 3 компонента DD1, но выводы задействованы только у одного.
Как лечить?
С уважением, С.
Iptash
сообщение Sep 4 2012, 13:37
Сообщение #894
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Цитата(fatus @ Sep 4 2012, 16:30) *
... На схеме символы обозначены как DD1:3, DD1:4 и DD1:14 (задействованы не все части микросхемы). Символ 3 расположен на одном листе, символы 3 и 14 на другом.
Не понял, уточни.
Master of Nature
сообщение Sep 4 2012, 18:01
Сообщение #895
Мыслящий
Из: Самара
Приветствую всех!
Как лечить?
С уважением, С.
Какая версия AD? Нужно уточнить насчет возможности размещать один многопартовый компонент на нескольких листах. И способа включения этой опции.
FAQ по AD
Форум по AD
fatus
сообщение Sep 5 2012, 04:04
Сообщение #896
Platform 10.577.22514.
По моему такая реакция на само наличие многопартовости, и не зависит от размещений на листах.
Master of Nature
сообщение Sep 5 2012, 04:47
Сообщение #897
Мыслящий
Из: Самара
Еще как зависит! Каждый лист считается независимой схемой, поэтому компоненты размещаются на листе целиком, независимо от того, сколько частей размещено. В вашем случае получилось, что в проекте присутствуют три компонента с одинаковыми дезигнаторами и разными идентификаторами, т.к. связь с PCB производится не по дезигнаторам.
В какой из версий это исправили, сейчас не вспомню. Совет: обновитесь до новейшей версии.
FAQ по AD
Форум по AD
fatus
сообщение Sep 5 2012, 05:55
Сообщение #898
Поясните. У этих трех компонентов помимо одинаковых дезигнаторов должны быть одинаковые идентификаторы (ID)?
Master of Nature
сообщение Sep 5 2012, 10:19
Сообщение #899
Мыслящий
Из: Самара
Недавно рассматривалась подобная проблема в этой теме.
В кратце: Project -> Component Links ( C -> K )
FAQ по AD
Форум по AD
Obstinate
сообщение Sep 5 2012, 14:45
Сообщение #900
Из: Тула
Пользователь №: 35 449
Как в схемном редакторе выделить полностью несколько цепей одновременно, выбрав только Netlabel или выделить их в навигаторе?
В P-CAD я мог выделить группу цепей в Design manager удерживая Shift или Ctrl, потом select nets и у меня полностью подсвечивались все выбранные цепи.
Ремонт и тюнинг p-n переходов
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:14
Страница сгенерированна за 0.09262 секунд с 7
