3 страниц V   1 2 3 >
> Как правильно померить частоту 1 кГц?, нужен мозговой хелп
Alexey_N
сообщение Apr 27 2006, 15:32
Из: мск
Пользователь №: 4 943
Господа, ищутся идеи - как правильно, т.е. быстро и с хорошей точностью, измерить частоту синусоидального сигнала с небольшой частотой. Например 1 кГц. В качестве опоры имеем высокостабильный генератор с частотой, например 10 МГц.
ЗЫ. Может есть что почитать на эту тему?
rezident
сообщение Apr 27 2006, 15:53
Пользователь №: 3 882
Огласите величину "хорошей точности" и насколько сигнал на синус похож?
Самый простой способ (ИМХО) - компаратор и схема захвата у какого-нибудь таймера какого-нибдь микроконтроллера.
Alexey_N
сообщение Apr 27 2006, 18:32
Из: мск
1.Хорошая точность в моем понимании выглядит примерно так:
F = 1 000,001 Гц
или так:
F = 1 000,0001 Гц
2. Думается, что сигнал может состоять из чистого синуса с амплитудой = 1В,
плюс шум, с Urms = 100 мВ в полосе, например 10 кГц.
3. Можно ли как-то оценить к чему приведет дребезг срабатывания компаратора?
TED17
сообщение Apr 27 2006, 19:22
Пользователь №: 14 663
"Дребезг" компаратора -1мв- приведет при сигнале 1в к точности 10"3 (если отфильтровать шумы)
Да и просто 10мгц:1кгц=10"4, т.е. 7 порядков никак не едет.
rezident
сообщение Apr 27 2006, 19:53
TED17, ИМХО не правильно считаете. Это вы посчитали относительную погрешность. А Alexey_N интересует абсолютная погрешность, насколько я понимаю, так? Абсолютная погрешность будет не хуже 0,5*10^-10.
По п2. Амплитуда синуса стабильная? Интересует мгновенная частота? Т.е. длительность каждого периода синуса или за какое-то время? За какое?
Alexey_N
сообщение Apr 27 2006, 21:47
Из: мск
Каким образом была посчитана такая абсолютная погрешность?
Вопрос про амплитуду - интересный, как -то я об этом не подумал, а ведь она действительно может быть нестабильна... Давайте что-ли назначим ей амплитудную модуляцию с частотами в единицы герц и глубиной модуляции - 1%.
Впрочем, ещё более правильно - вообще на это дело забить и выкрутить коэффициент усиления в ограничение! Теперь будет полегче и в плане выделения момента пересечения нуля (точность срабатывания компаратора).
Lonesome Wolf
сообщение Apr 28 2006, 09:34
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Цитата(Alexey_N @ Apr 27 2006, 21:32) *
...2. Думается, что сигнал может состоять из чистого синуса с амплитудой = 1В,
Т.е. SNR 10 дБ. Думается, что в таких условиях желаемая точность вряд ли может быть достигнута.
Sasok
сообщение Apr 28 2006, 10:37
Пользователь №: 63
А чем не устраивает TDC-GP1???
AlexanderX
сообщение Apr 28 2006, 12:58
Пользователь №: 6 977
Существуют, как мне известно, два основных метода измерения частоты.
1. Измерение колиства входящих импульсов за единицу времени. Применяется для высоких входных частот.
2. Измерение количества импульсов опорного генератора за время N-периодов входной частоты. Применяется для низких входных частот.
Для вашей задачи больше подходит второй метод который за меньшее время измерения даст большую точность. Еще не маловажный момент - стабильность опорного генератора. Если вы хотите получить измерение с точностью 8 знаков, то Вам придется ставить термостабилизированный (не путать с термостатированным) генератор, а это весьма дорогое удовольствие. wink.gif
Mish40
сообщение Apr 28 2006, 13:37
Пользователь №: 12 250
F = 1 000,001 Гц
или так:
F = 1 000,0001 Гц
Дребезга компаратора не будет, если сделать компаратору гистерезис. Просто шум приведет к тому, что длительности соседних периодов будут отличаться на некоторую случайную величину. На сколько я понимаю постановку задачи, это и будет основной погрешностью измерения.
Очевидно, что она будет зависеть от параметров шума.
Я бы сперва смоделировал ситуацию (например на Матлабе) чтобы оценить ошибку.
А дальше можно по-простому усреднять, если на это есть время.
Повышение точности равно квадратному корню из числа усреднений.
Ну и опорный генератор, само собой, должен быть стабильным.
Alexey_N
сообщение Apr 28 2006, 17:49
Из: мск
Прикольная железочка smile.gif. Спасибо за наводку, весьма любопытно. Однако меня интересует не столько "железная" реализация вопроса сколько выбор правильного алкогоритма.
Да, насчет опорного генератора я в курсе, именно такая цацка и применяется. А как расчитывать точность за N периодов, что-то не соображу, может отоварите формулой?
Разумеется гистерезис, разговор о "дребезге" - это естественно разговор о влиянии шума на точность измерения периода. Моделировать это дело конечно можно,... но, блинн, опять моделировать, "радиолюбительство" меня уже доконало sad.gif. Может всё-таки как-то наловчиться да посчитать? Уж больно простенькие процессы, наверняка уже сто раз в книжках про буратину всё описано... вот только я торможу, да книжек правильных под рукой нет...
Stanislav
сообщение Apr 28 2006, 17:55
Пользователь №: 4 987
Добавлю ещё один метод, основанный на самОм определении частоты, о котором частенько забывают. Вот в этой теме его ранее изложил. До сих пор считаю его самым правильным. Флуд просьба игнорировать.
Для измерения частоты НЧ сигнала способ можно существенно упростить. Если интересно - расскажу как.
А чем термостабилизированный генератор отличается от термостатированного? blink.gif
Может, речь о термокомпенсированном шла? Дык, и ему термостат не помешает...
LordN
сообщение Apr 28 2006, 18:18
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686
я почти чайник в этой теме, где можно почитать/поглядеть подробности метода, для чайников?
C уважением, LordN.
Stanislav
сообщение Apr 28 2006, 20:04
Подробности - самО определение мгновенной частоты, которая в случае стационарного гармонического колебания совпадает с просто частотой:
dФ/dt = 1/T,
где Ф - фаза, t - время, T - период.
Из этого следует, что сдвиг частот двух генераторов численно равен отношению сдвига их фаз к времени интервала наблюдения. Для простоты представим, что в начальный момент измерения времени фазы генераторов совпадают. Тогда:
delta F = delta Ф / delta t,
где delta F - сдвиг частоты, delta Ф - разность фаз генераторов в конце измерения, delta t - время измерения. smile.gif
Задача в упомянутой теме была несколько сложнее - там частота была 10 МГц, кроме того, время измерения жёстко лимитировано. Для обеспечения возможности оцифровки сигнала недорогим и точным АЦП (напр., сигма-дельта), я предложил спустить её в "базу", т.е, низкочастотную область, используя в качестве "гетеродина" один из генераторов. Замечательно, что информация о фазовом набеге при таком преобразовании не теряется и не изменяется. Далее всё понятно...
В этом же случае нет нужды в каком-либо частотном преобразовании испытуемого генератора, а частоту опорного можно просто поделить на 10 000 (только большой джиттер делителя при этом нежелателен). В качестве анализатора вполне можно использовать комп, а сигналы просто подать на вход аудиоплаты! Далее, "заграница нам поможет" своей матлабовской аватарой. smile.gif
От влияния шумов и джиттера генераторов можно избавиться увеличением времени измерения.
ЗЫ. Это всё "на пальцах". При необходимости, могу расписать подробно.
rest1234
сообщение Apr 29 2006, 09:36
Пользователь №: 8 262
я видел пример реализации на микроконтроллере устройства для выявления скрытой проводки. Там микроконтроллер отделял волны с частотой сети переменного тока путём подачи усиленных волн на вход таймера-счетчика микроконтроллера.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:21
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
