Цитата(LordN @ Apr 28 2006, 22:18)
Цитата(Stanislav)
Вот в этой теме его ранее изложил.
я почти чайник в этой теме, где можно почитать/поглядеть подробности метода, для чайников?
Подробности - самО определение мгновенной частоты, которая в случае стационарного гармонического колебания совпадает с просто частотой:
dФ/dt = 1/T,
где Ф - фаза, t - время, T - период.
Из этого следует, что сдвиг частот двух генераторов численно равен отношению сдвига их фаз к времени интервала наблюдения. Для простоты представим, что в начальный момент измерения времени фазы генераторов совпадают. Тогда:
delta F = delta Ф / delta t,
где delta F - сдвиг частоты, delta Ф - разность фаз генераторов в конце измерения, delta t - время измерения.
Задача в упомянутой теме была несколько сложнее - там частота была 10 МГц, кроме того, время измерения жёстко лимитировано. Для обеспечения возможности оцифровки сигнала недорогим и точным АЦП (напр., сигма-дельта), я предложил спустить её в "базу", т.е, низкочастотную область, используя в качестве "гетеродина" один из генераторов. Замечательно, что информация о фазовом набеге при таком преобразовании не теряется и не изменяется. Далее всё понятно...
В этом же случае нет нужды в каком-либо частотном преобразовании испытуемого генератора, а частоту опорного можно просто поделить на 10 000 (только большой джиттер делителя при этом нежелателен). В качестве анализатора вполне можно использовать комп, а сигналы просто подать на вход аудиоплаты! Далее, "заграница нам поможет" своей матлабовской аватарой.
От влияния шумов и джиттера генераторов можно избавиться увеличением времени измерения.
ЗЫ. Это всё "на пальцах". При необходимости, могу расписать подробно.
