> Где найти прогу Atmeg64 с HD44780, хоть на С,хоть на Ass-ре
Klaid
сообщение Apr 29 2006, 07:04
Пользователь №: 16 600
Помогите найти хороший пример проги для работы с ЖКИ HD44780 (с меги этой серии)
vet
сообщение Apr 29 2006, 07:42
Из: Казань
Пользователь №: 32
atmel.ru
google.com
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
m16
сообщение Apr 29 2006, 07:52
Пользователь №: 2 225
в своё время брал отсюда http://atmel.ru/Articles/Atmel17.htm
Klaid
сообщение Apr 29 2006, 08:06
Cпасибо.Может знаешь где подобное на Си есть?
m16
сообщение Apr 29 2006, 08:41
http://hubbard.engr.scu.edu/embedded/avr/avrlib/
Proton
сообщение Apr 29 2006, 10:38
Из: Новосибирск
Пользователь №: 7 334
Вот ещё несколько примеров на Си, модель контроллера не играет большого значения т.к. отличаются они незначительно. Поэтому нет особого смысла искать пример под конкретную микросхему, обычно удачные примеры приспосабливают под свой конкретный камень.
Всяк хорошая мысля к нам приходит опосля.
VladimirZ
сообщение Apr 29 2006, 11:16
Из: Харьков
Пользователь №: 2 496
http://www.atmel.ru/Software/Software.htm
Перекодировщик текста HD-44780.exe после утановки в каталоге программы пример с менюшкой, правда для m103 sad.gif
Kovrov
сообщение Apr 29 2006, 15:14
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
Кстати господа, а как кто реализует инициализацию индикатора
например по 4х проводному и-фейсу
перепробывал кучу алгоритмов - все они работают конечно..
но хотелось бы определиться с выбором...
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
zltigo
сообщение Apr 29 2006, 15:31
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
А вот возьмите (если есть :-( )КОНКРЕТНОЕ описание КОНКРЕТНОГО дисплейчика или его контроллера и определитесь. В противном случае у каждого производителя свои отличия в рекомендуемой процедуре инициализации, которые путем разных экспериментов народ c разной степенью успешности сводит к "общей" от чего и возникает при инициализации жутчайшее разнообразие и шаманские излишества.
Kovrov
сообщение Apr 29 2006, 15:46
Мастер-фломастер
да это все уже по 199 раз бралось...
например ККЦ по МК рекомендуют очень оригинально инить лсд...
кстати очень интересно....
правда несколько голословно....
дело в том что я как то шаманил над драйвером лсд -была для себя поставлена задача горячего съема лсд из разъема
(не знаю зачем даже :-)
и вот тут проявлялась разница в ините жки...
zltigo
сообщение Apr 29 2006, 15:56
Из: Riga, Latvia
Ну тогда тем более не стоит ожидать, что кто-то откроет "наихитрейшую хитрость" :-(
Получите пяток очередных инициализаций со словами "у меня работает".
WHALE
сообщение Apr 29 2006, 17:20
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
опа sad.gif ,а можно в этом месте поподробней.Я как сделал инициализацию по ихнему описанию лет 5 наз-
ад,так с тех и не трогал код.А в чем там голословность,разве даташит неправильно переведен?
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
Kovrov
сообщение Apr 29 2006, 18:46
Мастер-фломастер
у меня на руках шиты 3х производителей у которых инициализациия отличается
но я говорил о методе инициализации предложенной ккц по мк
особенность её заключается (если не ошибаюсь) они 3 раза подряд давали выбор ширины шины данных - утверждая что это выводит из любого состояния мк лсд. Но явление не обосновано ничем, это и показалось голословным... у многоих и без этого работает без проблем..
от себя дабавлю .. когда я "мучал" 44780 мне удавалась добиться такой глюкавости работы как выподания хаотичных точек по всему полю на индикаторе, при этом полностью с сохранением работоспособности и отображения... Думаю ещё что много зависит от производителя...
WHALE
сообщение Apr 30 2006, 05:07
Из: Краснодар
спасибо за инфу.если надо будет съэкономить пару слов во флэше,попробую воспользоваться.
zltigo
сообщение Apr 30 2006, 06:06
Из: Riga, Latvia
Ну так ведь из 'любого' а при штатном включении питания - конкретное. Трехкратное магическое 0x3X для софтового сброса это не особенность, это у всех, которые, встречал. Гораздо большее и гораздо более 'не обосновано ничем' начинается обычно после, в виде практически отфонарной смеси команд включения-выключения-чистки-установления режима-позиционирования-дергания курсора и прочего.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 06:55
Страница сгенерированна за 0.02555 секунд с 7
