> frame buffer + TFT
MishaN
сообщение Sep 7 2012, 19:06
Пользователь №: 72 138
Есть ли готовые решения для Frame Buffer на SDRAM для маленького тфт. 4.3 дюйма (желательно бы и развертку тфт)
при этом хочется уложится в 5-6used и собрать свой собственный тфт контроллер
(lattice Mach xo2 за 4usd + 1usd за маленькую sdram)
Понятно что можно поставить двух-портовую или статичекую RAM но задача использовать SDRAM
Маленьки контроллеры SDRAM поддерживают только одиночные обращения, а при такм раскладе даже 5-10нс память не успевает. (нужно успет уложить считывание + запись + плюсь всю неточность тактирования + команды памяти + задержки считывания) и выходит что надо самому писать контроллер памяти оптимизированные под фрэйм буфер.
Если ставить фифо то все как то усложняется с синхронизацией все этого процесса.
Поделитись опытом, основы понятны а вот что то с наскоку нескладывается
Сообщение отредактировал MishaN - Sep 7 2012, 19:35
des00
сообщение Sep 10 2012, 03:24
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
в чем проблема то ? открываете row в одном банке и пишете сразу всю страницу, при подходе к концу страницы, открываете row в другом банке и пишете туда. Потери будут только на refresh, да и то если он вам будет нужен %) Можете поискать на opencores проект HSSDRC и посмотреть графики. 99,8% полосы в таком режиме получить элементарно.
Timmy
сообщение Sep 14 2012, 16:45
Пользователь №: 39 515
Может быть, для этой задачи лучше подойдут ICE40HX? А то у мелкого xo2 даже ног не хватит, наверное.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 07:44
Страница сгенерированна за 0.01986 секунд с 7
