3 страниц V  < 1 2 3 >
> SIM900 отключение по температуре
agats
сообщение Sep 10 2012, 20:25
Сообщение #16
Пользователь №: 73 485
Цитата(alexdos @ Sep 10 2012, 23:13) *
Смотрите запитку, конденсатор 3300 мкФ стоит далеко от входов питания SIM900, нет тантала рядом с этими входами.
Благодарю, но я подпаевал 3300 прямо возле ног, итого 6600, проверял на платке предыдущего образца, там тантал. картина та же. удивляет то, что модуль только включён PIN не задан, т.е. активно не связывается. И в то же время при комнатной температуре многочисленные сеансы по HTTP не разу не "упал"
CADiLO
сообщение Sep 10 2012, 20:27
Сообщение #17
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
По ходу дела
На SIMDAT подтягивающий резистор лишний.
Каким напряжением питается контроллер?
3300 стоит до ключа отключающего модуль - что в качестве ключа?
Если питание дать прямо с батареи на VBAT отбросив все ключи и конденсатор - отключится при понижении температуры?
agats
сообщение Sep 10 2012, 20:39
Сообщение #18
Цитата(CADiLO @ Sep 10 2012, 23:27) *
По ходу дела
ключ IRLML6402 давно использую в предыдущих разработках для снятия питания с модемов. сопротивление канала в миллиомах. на предыдущем варианте платы отключил всё как вы сказали, остался только тантал 20 мкф. предыдущие проверки с литиевой батареей и импульсником делал с таким включением. падает...
да, контроллер питается двумя элементами, т.е. 3,2 В, но на вход модема RX использую ножку с открытым выходом, а через резистор подаю напряжение 2,8 с модема.
CADiLO
сообщение Sep 10 2012, 20:43
Сообщение #19
Из: Днепр
Есть предложение - берем модуль без платы.
Батарею к модулю ( GND подаем в районе антенны - все ноги GND можно не соединять)
На модуль проводами кнопку на поверкей - ну и светодиодики на нетлайт и статус.
Можно без карточки - нам главное проверить включение и отключение при охлаждении.
И охлаждаем.
agats
сообщение Sep 10 2012, 20:46
Сообщение #20
И охлаждаем.
сейчас сваяю
CADiLO
сообщение Sep 10 2012, 20:53
Сообщение #21
Из: Днепр
мысли вслух.... интересно, каким флюсом паяли и может ли флюс проводить при понижении температуры....
при повышении - видел......
а платы с модулем в УЗ ванной не мылись?
agats
сообщение Sep 10 2012, 21:22
Сообщение #22
платы производственные, паял припоем с гелевым флюсом внутри, и просто припоем с флюс-гелем, не могу прочитать марку - затёрлась, т.е. давно применяю. все вроде легко смываемые. промывал спиртом, спиртом и немного глицерина. затем дистилятом. сушил под феном со снятой крышкой. остатков флюса не видно. УЗ ванны не имею.
сейчас, допаиваю.
сейчас, допаиваю.
а не падает, однако. так что, всё дело во флюсе? модуль ставлю с зазором, чтобы при макетировании хорошо промыть снизу, следов флюса под лупу не видно. кстати, пробовал и на самодельной макетке, чтобы исключить некачественный текстолит производственных плат.
Огромное спасибо за участие!
CADiLO
сообщение Sep 10 2012, 21:27
Сообщение #23
Из: Днепр
флюс это одна из версий.... ну дальше уж проще искать будет....
agats
сообщение Sep 10 2012, 21:35
Сообщение #24
огромное спасибо, Вам, CADiLO, за помощь. а какие ещё подозреваются причины? Удивительно что вайвкомы так моем уже лет 10 и было достаточно.
CADiLO
сообщение Sep 11 2012, 04:54
Сообщение #25
Из: Днепр
Если почитаете форум, то с полдесятка глюков связаных с разными флюсами наберется.... Потому и сделал предположение - если отказ повторяемый, нужно искать общую причину. В модуле я уверен, значит остаются схема, плата, компоненты и технология. Самое простое было исключить обвязку с платой спаяв "паука".
Тепрь просто осталось вычислить точно что мешает жить модулю. отправная точка есть......
А дальше я бы взял чистую плату, припаял модуль с канифолью , помыл спиртобензиновой смесью (спирт+бензин Галоша (Б70) ) -
только спирт ни в коем случае не медицинский.
И повторил бы эксперимент. А потом допаивал по частям - симку, питающую часть, контроллер.....
zebrox
сообщение Sep 11 2012, 08:40
Сообщение #26
Пользователь №: 47 838
Пара вопрсов к CADiLO.
Какая емкость танталла должна быть на выводах питания? Танталл должен быть дополнительно к обычным электролитам, или вместо них?
Какой флюс можете порекомендовать?
agats
сообщение Sep 11 2012, 09:32
Сообщение #27
Благодарю за советы. У меня были неприятности с применением Галоши, когда вроде от производителя взяли, но подозреваю что добавили туда что-то с автозаправки и мы все пики снимали и перемывали. ну, буду пробовать. эти температурные проблемы создали затор в делах, так что отчитаюсь только под вечер. до сих пор не пойму по какому такому принципу остывающий флюс так себя вёл, конечно если это он.
Тут задали вопрос по танталу, хочу его дополнить: правильно ли я понимаю что тантал необходим при применении импульсного источника? У нас питание исключительно батарейное, нужен ли он? Вопрос не в экономии, а в целесообразности.
Сообщение отредактировал agats - Sep 11 2012, 13:48
Tired
сообщение Sep 11 2012, 11:55
Сообщение #28
Из: город-герой Мурманск
Пользователь №: 53 623
Поставьте однозначно тантал (220-470 мкф) поближе к ногам питания сим900. И меня настораживает разводка подключения к сим карте, как то очень странно R19 смотрится.
Сообщение отредактировал Tired - Sep 11 2012, 11:59
agats
сообщение Sep 11 2012, 13:29
Сообщение #29
Тантал поставлю, хотя не до конца понимаю его необходимость в чисто батарейном питании, будем считать что это диктует практика.
R19 разведён по старой памяти так, на всякий случай, он там не нужем и его место пустует.
CADiLO
сообщение Sep 11 2012, 14:08
Сообщение #30
Из: Днепр
Я сейчас с симкомовцами по Украине катаюсь. Чуть позже отпишусь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 23:54
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
