> stm32f10x, FatFs + SDIO + SD card + USB, mass storage device
spectral1989
сообщение Sep 5 2012, 09:51
Из: Томск
Пользователь №: 71 210
Здравствуйте! Имеется в наличии отладочная плата от терра электроники на stm32f103, пробую запустить SDIO + SD card + USB. Cкачал с сайта СТ либу usb mass storage device на stm32f10x, поправил под свою плату, запустил, но все работает не совсем так, как хотелось бы. Инициализация карты проходит. В системе появляется съемный диск, размер 0 байт, файловая система RAW, хотя я ее форматировал через FatFs в fat32, размер сектора = 512. При попытке открыть предлагает отформатировать, нажимаю да - появляется окошко, там указан размер карты 3,75гб, стало быть до карты проц достучаться может. Пробую форматировать - вылезает ошибка, не удается завершить форматирование. В чем может быть проблема?
Пробовал уменьшать частоту тактирования карты: увеличил делитель с 1 до 0хА - не помогает.
И еще вопрос, я скачал библиотеку FatFs и прикрутил к ней низкоуровневые функции stm32f10x - заработало, читает и пишет, создает файлы и форматирует. Теперь, чтобы при соединении через USB с компьютером я мог работать на нем с SD картой мне нужно сделать примерно так:
SD карта -> интерфейс обмена данными(SDIO в моем случае) -> драйвер файловой системы(FatFs в моем случае) -> драйвер USB mass storage device -> ПК
я правильно понимаю ситуацию?
Сообщение отредактировал spectral1989 - Sep 5 2012, 11:03
- spectral1989   stm32f10x, FatFs + SDIO + SD card + USB   Sep 5 2012, 09:51
- - Alexashka   проверьте питание на карте памяти -должно быть 3.3...   Sep 5 2012, 19:33
- - spectral1989   С транзистором я разобрался еще когда FatFs ковыря...   Sep 6 2012, 02:12
- - spectral1989   Проверил на всякий случай питание, все ок! 3,3...   Sep 6 2012, 03:57
|- - Alexashka   Цитата(spectral1989 @ Sep 6 2012, 07:57) ...   Sep 6 2012, 08:18
- - spectral1989   флаг CMDREND - command responce recieved(CRC check...   Sep 6 2012, 09:20
- - spectral1989   включил hardware flow control и заработало ПК дума...   Sep 6 2012, 10:26
|- - Alexashka   Цитата(spectral1989 @ Sep 6 2012, 14:26) ...   Sep 6 2012, 11:20
- - spectral1989   3-4с время открытия? а какого объема карту подключ...   Sep 7 2012, 02:56
- - spectral1989   Заметил такой глюк: беру архив около 100мб, копиру...   Sep 7 2012, 07:30
|- - Alexashka   Цитата(spectral1989 @ Sep 7 2012, 11:30) ...   Sep 7 2012, 17:05
|- - Allregia   Цитата(Alexashka @ Sep 7 2012, 19:05) Ест...   Sep 8 2012, 21:17
|- - Alexashka   Цитата(Allregia @ Sep 9 2012, 01:17) Попр...   Sep 10 2012, 16:43
|- - Allregia   Цитата(Alexashka @ Sep 10 2012, 18:43) По...   Sep 11 2012, 08:08
|- - Alexashka   Цитата(Allregia @ Sep 11 2012, 12:08) Да,...   Sep 12 2012, 04:42
|- - Allregia   Цитата(Alexashka @ Sep 12 2012, 06:42) Хм...   Sep 12 2012, 07:46
|- - Alexashka   Цитата(Allregia @ Sep 12 2012, 11:46) Вы ...   Sep 12 2012, 07:59
|- - Allregia   Цитата(Alexashka @ Sep 12 2012, 09:59) За...   Sep 12 2012, 12:42
- - spectral1989   купил несколько новых карт: 2, 4, 8гб разного клас...   Sep 10 2012, 05:11
- - spectral1989   собрал заново проект, все заработало. видимо накос...   Sep 10 2012, 10:49
- - Alexashka   Кстати, а ктонибудь пробовал функцию удаления файл...   Sep 13 2012, 08:59
- - spectral1989   Итак, собрал проект на stm32f103 в котором есть US...   Sep 14 2012, 03:42
|- - Alexashka   Цитата(spectral1989 @ Sep 14 2012, 07:42)...   Sep 16 2012, 17:33
|- - spectral1989   Цитата(Alexashka @ Sep 16 2012, 21:33) у ...   Sep 17 2012, 04:51
|- - Alexashka   Цитата(spectral1989 @ Sep 17 2012, 08:51)...   Sep 17 2012, 16:29
- - Allregia   Цитата(Alexashka @ Sep 13 2012, 10:59) Кс...   Sep 14 2012, 11:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:44
