3 страниц V  < 1 2 3
> Прошить MSP430F149 c помощью платы LaunchPad
brucemax
сообщение Sep 12 2012, 08:25
Сообщение #31
Пользователь №: 60 383
Цитата(MrYuran @ Sep 12 2012, 10:23) *
Найти этот пароль можно в файле прошивки, обычно в самом конце.
Так может вы мне подскажите последовательность действий для считывания прошивки? rolleyes.gif
Сообщение отредактировал brucemax - Sep 12 2012, 08:48
MrYuran
сообщение Sep 12 2012, 08:42
Сообщение #32
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(brucemax @ Sep 12 2012, 12:25) *
Так может в мне подскажите последовательность действий для считывания прошивки? rolleyes.gif
Откуда? С жесткого диска?
Берем блокнот, открываем файл прошивки...
А если из msp-шки, то
msp430-bsl -P INT_VECT.TXT
, а потом уже можно читать, возможно даже mspfet'ом. Только чтобы без промежуточных ресетов.
Ну а если векторов у вас нет, то адью.
Почитайте таки про BSL, там много интересных возможностей при использовании защищенных команд.
Например, можно стирать и писать не всю флешь, а отдельный сегмент.
brucemax
сообщение Sep 12 2012, 11:58
Сообщение #33
Спасибо!
Ну не всё так запущено! =)
MrYuran
сообщение Sep 12 2012, 12:30
Сообщение #34
Из: Н.Новгород
Попробовал сам сделать.
Болт!
Нужно, чтобы защищенная команда сопровождалась ключом, а команды "read" в msp430-bsl нет.
Зато есть кое-что в mspfet (если отказаться на время от визуальных рюшечек)
Read out to file with BSL password
mspfet +r "psw.txt" -o "dump.hex" -BSL=COM1
Попробовал.
d:\work\...\ mspfetcon +r "password.txt" -o "dump.hex" -BSL=COM1
Command line programming utility MSPFET v1.6.1014
© 2010 Kurt
Loading TI TXT file "password.txt"...
Load 32 bytes.
Initialize...
Device: DEFAULT. Info(0x1000-0x10FF), Main:(0x1100-0xFFFF)
Reading device memory..
Synchronization error
В целом вроде работает.
А то, что ошибка... похоже, из-за запуска программы блокируется линия TX_BSL, которая у меня соединена с одним из UARTов для отладочных целей.
Естественно, хирургическими операциями я сейчас заниматься не буду, попробуйте у себя повторить.
_pv
сообщение Sep 12 2012, 13:28
Сообщение #35
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(MrYuran @ Sep 12 2012, 18:30) *
Попробовал сам сделать.Болт!
не, точно получалось читать, правда не помню как.
а вот с mspfetом были какие-то непреодолимые грабли.
rezident
сообщение Sep 12 2012, 19:15
Сообщение #36
Пользователь №: 3 882
Вовсе не нужно отказываться. Загрузите файл, содержащий пароль. Затем читайте Flash. MspFet при чтении будет использовать пароль из загруженного вами файла. Сам исходный файл с паролем не испортится, если только вы не сохраните считанную прошивку под тем же именем.
MrYuran
сообщение Sep 13 2012, 04:48
Сообщение #37
Из: Н.Новгород
Не знаю, что у вас за версия, у меня вроде крайняя.
08:52:58 Загружено 61440 байт.
08:53:03 Инициализация...
08:53:03 Device: MSP430F149. Info(0x1000-0x10FF), Main:(0x1100-0xFFFF)
08:53:03 Чтение памяти устройства...
08:53:03 Защищенная функция. Пароль не подходит
Более того, Verify тоже не проходит, если запускать отдельной командой, а не в блоке Auto (стирание/программирование/верификация)
rezident
сообщение Sep 13 2012, 15:12
Сообщение #38
Хм. Действительно с этой версией не работает. Ни в GUI-версии, ни в консольной cranky.gif А раньше работало. С какой именно версией программы или с какой версией dll я сейчас даже и не вспомню. Очень давно (5+ лет назад) это было. laughing.gif
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:15
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
