83 страниц V  « < 61 62 63 64 65 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, Год 2012
сообщение Sep 13 2012, 08:35
Сообщение #931
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
добавлены в проект.
Может еще что-то упускаю?
Master of Nature
сообщение Sep 13 2012, 09:10
Сообщение #932
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Метценгерштейн @ Sep 13 2012, 12:35) *
добавлены в проект.
проверьте в свойствах УГО, какой футпринт стоит?
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
сообщение Sep 13 2012, 09:21
Сообщение #933
Из: Петербург
ну там написано, что за футпринт, но как мне узнать, что программа его подцепила к обработке?
Пока выход один- заменить все элементы на другие такие же из новой библиотеки- благо их немного.
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Sep 13 2012, 09:28
filmi
сообщение Sep 13 2012, 11:24
Сообщение #934
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Удобно контролировать через Footprint Manager. (В схематике Tools->Footprint Manager)
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Master of Nature
сообщение Sep 13 2012, 12:07
Сообщение #935
Мыслящий
Из: Самара
Попробуйте выбрать футпринт и нажать кнопку Edit.
Тогда, если он "не виден", будет написано, что футпринт не найден.
FAQ по AD
Форум по AD
сообщение Sep 14 2012, 13:50
Сообщение #936
Из: Петербург
решил проблемы- слетели библиотеки.
Скажите, а чем отличаются библиотеки от installed в проект и просто в папке проект лежащие?
еще подскажете, из-за чего на pcb все черным стало?
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Sep 14 2012, 16:10
peshkoff
сообщение Sep 14 2012, 16:55
Сообщение #937
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Теоретически ничем. Я тоже последнее время такие эксперименты провожу, пытаюсь выяснить.
Но получается так (для 8-ой версии), если футпринт хочу поменять, то через инсталлед либрари не виден, нужно чтобы .PcbLib был в проекте.
В 10-м вроде достаточно инсталлед.
А что стало черным то? если совсем все-все-все, включая панели, то поди с видеокартой проблема...
в 10-й версии после последнего апдейта бывает такой косяк когда все исчезает нафик, объектов нет вообще (причем файл размера примерно такого же), только подъем из History помогает
(Последний апдей вообще жжет по полной, лучше не ставить)
сообщение Sep 14 2012, 17:30
Сообщение #938
Из: Петербург
не пойму что с черным- не было такого раньше.
вылечилось закрытием и открытием заново Альтиума- похоже на глюк
Сообщение отредактировал GKI - Sep 19 2012, 04:30
nord85
сообщение Sep 16 2012, 07:28
Сообщение #939
Из: МО
Пользователь №: 19 106
На маску похоже. Shift+c должен снять её.
С уважением. Андрей.
juvf
сообщение Sep 19 2012, 03:48
Сообщение #940
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Что за http://radikаl.ru ? Зачем тут кал? На этом форуме есть же нормальный способ размещения картинок. Зачем тут сылки на говносайты с сомнительным содержанием... со спамом, со свистелками-пирделками, с порнухой и прочим гАвном?
ps в редакторе сообщения есть кнопка "вставить изображение", это вставка тока через всякие ссылки типа кал и т.п. Внизу есть кнопка "Загрузить". Грузи туда сразу свою картинку.
SHPiNaTTT1
сообщение Sep 19 2012, 08:53
Сообщение #941
Пользователь №: 73 600
Здравствуйте, объясните как делать контактные площадки полу отверстия на краю платы,
как здесь - http://www.digi.com/products/model?mid=41 smile3046.gif
KARLSON
сообщение Sep 19 2012, 08:57
Сообщение #942
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
по сылке рисунка нет.
Я думаю просто контур платы по этим отверстиям провести. И наплевать на ошибки по этому поводу.
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
SHPiNaTTT1
сообщение Sep 19 2012, 09:01
Сообщение #943
Да действительно нет, куда то подевалась, вот еще ссылка
http://www.digi.com/products/model?mid=4134
SHPiNaTTT1
сообщение Sep 19 2012, 09:25
Сообщение #944
И все же, интересно, программой же должна быть предусмотрена такая возможность??
Сообщение отредактировал SHPiNaTTT1 - Sep 19 2012, 09:26
peshkoff
сообщение Sep 19 2012, 09:31
Сообщение #945
то что "должна" эта программа никому неизвестно.
я бы понаставил отверстий или площадок вдоль границы.
+ сопроводительный чертеж (отдельно или в механикале). где разрисовано что да как делать.
на ламели PCI/ISA также делается, в программе же невозможно угол фаски для торца задать, прикладывается чертеж
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:44
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
