> Встречаем новое чудо от Philips: LPC2800, 1MB of Flash and 8KB cache; Hi-Speed USB!
Evgeny_CD
сообщение Apr 3 2006, 10:25
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
http://www.semiconductors.philips.com/news.../file_1228.html
aaarrr
сообщение Apr 3 2006, 10:43
Пользователь №: 1 448
Похоже, что ARM там служит примерно для тех же целей, что и 51-е ядро в cy7c68013 - прогресс, однако smile.gif
VslavX
сообщение Apr 3 2006, 10:47
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Цитата(Evgeny_CD @ Apr 3 2006, 13:25) *
USB + карточки + I2S + оптимизация питания - под портативные МРЗ плейеры заточено, ИМХО.
Evgeny_CD
сообщение Apr 3 2006, 11:29
Да, можно будет делать нормальную USB периферию (если только там с шинами все будет в порядке - но ног у корпуса вроде много...)
lazy
сообщение Apr 3 2006, 13:37
Группа: Validating
Из: 74
Пользователь №: 3 743
корпус TFBGA180 вдохновляет...
sup-sup
сообщение Apr 29 2006, 10:53
Пользователь №: 7 997
У меня сломался кстати плеер MPIO FY400 и там есть похожее чудо PNX0102.
Сгорел по USB из-за неисправности компьютера.
Поменял контроллер PNX0102 на новый и встал вопрос с тем как его изначально запрограммировать, потому что штатная утилитка от MPIO его не понимает (устройство обнаруживается как PNX0102).
Прошивка есть, но нужно найти программку, которая шьет по USB. Предполагаю, что нудно посадить на землю пару портов, чтобы задать режим загрузки после старта (на плате есть похожие два места).
Но нужна программка, так как утилита Philips Flash Utility Installation.exe шьет только по COM-порту вроде бы.
Фотки приложил на всякий случай. Красным я отметил места, которые коротили. После замены PNX0102 КЗ ушло.
Вопросы.
1. Как найти два контакта, которые задают режим контроллера при старте?
2. Какой программкой залить прошивку?
Сообщение отредактировал sup-sup - Apr 29 2006, 10:55
Stanislav
сообщение Apr 29 2006, 11:00
Пользователь №: 4 987
Только при расшифровке филипсовской документации костьми бы не лечь...
Nixon
сообщение Apr 29 2006, 11:24
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Ой как я с вами согласен !!! Не зря в Голландии анашу легально продают smile.gif
Вам помочь или не мешать?
zltigo
сообщение Apr 29 2006, 11:42
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Да ладно! Не шедевр у филипса документация, но бывает и много хуже. В общем ситуация достаточно обычная и при наличии опыта общения с железками вообще и филипсами в частности все выглядит отнюдь не смертельно.
Stanislav
сообщение Apr 29 2006, 18:07
Именно шедевр. Может, Вам только с их процессорами работать доводилось, там ещё разобраться можно. А на УСБ контроллеры, и особенно видео чипы такие доки, что "мама не горюй".
Ну да ладно, брюзжание это всё.
Проц действительно интересный, однако, как и заметил VslavX, весьма специфический по набору периферии (хотя, может, о чём-нибудь ещё умолчали) и питанию. Смущает шаг выводов - что-то около 0,5 мм, такой без микроотверстий вряд ли разводится, да и с монтажом на коленке лучше не экспериментировать. А ещё зачем-то 16 бит АЦП одновременно с I2S прикручен...
ОЗУ нет на кристалле - ещё один минус.
sup-sup
сообщение Apr 29 2006, 18:52
А мне плохо, что нет документации достаточной для того, чтобы научиться программировать аналогичный прибор (мой вопрос выше).
zltigo
сообщение Apr 29 2006, 19:28
Из: Riga, Latvia
1. Ваша железка НИКАКОГО отношения к данной теме не имеет.
2. А что Вы хотели на узкоспециализированную железяку рассчитанную на _покупку_ десятком
производителей в _массовом_ количестве да еще вместе с софтом?
3. Покопайтесь на сайтах китайских производителей, скорее всего заливается без всякоко ножкозамыкания (разве только удержание внешних кнопок для того, что-бы виделось как какое-то USB устройство, но у Вас и так видно), но не upgrade заливалкой. По крайней мере я находил такие заливки для Sigmatel чипа и чего-то совсем левого. Может быть вообще в штатной поставке - посмотрите не завалялся-ли где INF файл c упоминанием новообнаруженного девайса.
Ну или попробовать внаглую подправить INF файл дабы залить upgrade (или его часть) в 'не тот' девайс.
sup-sup
сообщение Apr 30 2006, 06:47
Спасибо за информацию.
Я понимаю, что обратился к разработчикам немного не по теме (так как я сам разработчик, но ARM еще не применял). Все равно, приношу извинения. Хотя внутри этой железки как раз тот самый контроллер, может быть, его прототип.
Сообщение отредактировал sup-sup - Apr 30 2006, 06:48
zltigo
сообщение Apr 30 2006, 07:01
Из: Riga, Latvia
Внутри Вашей железки похожее ЯДРО а отнюдь не тот самый контроллер LPC2800, что для Вашей проблемы является абсолютно фатальным отличием.
sup-sup
сообщение May 1 2006, 14:55
Надеюсь на наводящие конструктивные и доброжелательные советы.
Думаю, что я правильно понял, что запрограммировать в чистый флэш LPC можно только через COM0 с установленным P0.16=0. Philips Flash Utility 5.0.349.0 скачал, установил, попробую опытным путем подобрать подходящий микроконтроллер. Понял, что есть вероятность испортить bootloader, тогда можно прошить по JTAG. Кабель с переходом уровней RS232 в логические сделать не проблема. Но по каким признакам найти RX,TX и P0.16 пока не соображаю. Хорошо бы скачать побольше документации на русском языке - так быстрее все-таки. Буду благодарен за полезные ссылки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 14:22
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
